• RychJ
    Nemáte prosím někdo link, nebo katalogové označení na těsnění do spodnich nohou Rock Shox Pike 2019, pod šroub nastavení rychlosti odskoku a pod šroub druhé nohy? Případně kde ty tesneni koupit?
    Potřebuji nutně zakoupit. Děkuji
      • RychJ
        To si právě nemyslím, na tyhle jsem všude narazil. Ale nyní tam dávají tyhle a ty jsem nikde nenašel…
          pasujou tam i ty druhý
          • RychJ
            Ok, zkusím je tedy objednat…
          • Mr.Duck
            +1, je to jedno. Mam rad ty co shani lebo sou vice mene na veky, ale to i ty obycejne pokud to clovek nedorve :)
            • RychJ
              Na věky moc ne, začalo mi po výměně oleje jedno těsnění trošku téct… utahuji na předepsaný moment…
              • Mr.Duck
                To nevim co s tim delas, jezdim ruzne RS vidlice uz od 2010, Boxxera mam uz 6 let. Menil jsem to dohromady asi dvakrat s temi starymi srouby co jeste pouzivaly 11.4015.260.000.
                U tech sroubu co maji drazku jsem to na svych vidlicich jeste nemenil, a v shopu jen proto ze prijdou v servis kitu. Obcas mi prijde vidlice kde je rozplacnuty, ale nikdy jsem kvuli tomu nevidel tect olej.
                Pokud ti to zacalo trochu tect na strane tlumeni, mohl to byt jen olej co natekl dovnitr damper shaft pri plneni spodnich nohou – to byva jediny olej co vidam na spodku RS vidlic a je to jen o vycisteni po servisu, neni to ze by tekl olej zevnitr. Samozrejme tam muze byt neco spatne a proste to tece a pak je nejjednodussi zkusit tyhle krouzky vymenit, ale mel jsem minimalne 9 RS vidlic a oservisoval mnohem vic, a proste verim tomu ze to bezne vydrzi na veky, samozrejme to neznamena ze urcite v kazdem pripade vzdy :)
                • RychJ
                  Tak mě bohužel trošku pustila že strany kotouče. A jelikož nechci měnit kotouč a desky,.tak chci radši vyměnit to tesneni…
                  • Mr.Duck
                    Urcite, neber to tak ze bych ti to zkousel rozmluvit, stoji to nula a je to nejjednodussi vyzkouset :)
                    Je to ale i tak dost zvlastni, preci jen se utazenim do spodnich nohou ty vnitrni (vzduchova/tlumici) konce nalisujou a nemelo by to tam tect ani kdybys ten sroub vyndal, tka kdyz to budes menit, dobre bych to vycistil a prohledl jestli tam neni nejaky problem jako brajgl nebo prasklina i kdyz o tom pochybuju .
                    • RychJ
                      Jasný, jakmile přijde tesneni tak ho vyměním a uvidím.
    • RychJ
      11.4015.260.000 toh­le je k tomu nutné?
        Ne, to je pro levnější vidlice s levnějšíma šroubama. Pike už má ve šroubech ty drážky na těsnění vytočené.
    • danis7
      Nevíte rozměry těsnícího o-kroužku vrchní zátky vzduchové komory pro RS Yari/Pike/Lyrik s 35 nohama? Je to ta zátka, ve které je ventilek, a do které se šroubují tokeny. Potřebuji jen toto těsnění a nechci kupovat celou sadu kvůli jednomu těsnění. Dík
