• BikerfromCzechia
    Dobrý den, zakoupil jsem si senzor tepové frekvence na hruď Kalenji z Decathlonu a uvádějí že to jde spárovat s aplikacemi jako je např. Strava, Endomondo a další.Ale já bych potřeboval to mít na Stravě popř. na Endomondo. V případě nouze na nějaké jiné podporované APK.
      Dik za info.
    • Espen
      Píšeš že uvádějí, že tepák jde spárovat se Stravou, endomondo. A ty ho chceš spárovat se Stravou a endomondo, takže v čem je problém? Jaký je prosím tě smysl tvé otázky?
      • Libores
        No problém je v tom, že oni uvádějí, že to jde spárovat se Stravou a s Endomondem, ale on to potřebuje spárovat se Stravou a s Endomondem. Co je na tom nepochopitelného? Kdybys radši poradil…
        • Espen
          Ještě spím, moc mi to nepálí takhle po ránu :-D.
          Jde to se Stravou a endomondo, ale on to potřebuje se Stravou a endomondo, už to vidím :-).
      • BikerfromCzechia
        Jak spárovat ten Trpák se Stravou
        • petyn
          Das record activity. Potom vlezes do seting a otevres si senzors a das parovat ant+
          Record Activity > vlevo nahoře Settings > vpravo uprostřed Sensors. Buď tvuj mobil podporuje ANT+ (který je furt zapnutý), takže se to začne párovat automaticky (může to trvat i několik minut, tepák musíš mít nasazený), nebo nepodporuje a musíš si zapnout Bluetooth a spárovat přes BT…
      Nooo tak to teda hodne stesti. To snad se Stravou nebo Endomondem jeste nikdy nikdo parovat nezkousel, proc taky, kdyz je to pro Stravu a Endomondo…
      Bez problémů se s těmito aplikacemi na telefonu spáruje… Sám jsem zkušebně zkoušel Stravu.
    • Gwaihir
      Chlapci klídek, tazateli je 14 let a i když se děti kolikrát holedbají, jak umí používat IT výdobytky, tak jsou to pořád děti a občas jim některé relativně triviální věci nedocházejí.
      mozna chapu tvuj problem – snazis se ho v aplikaci strava (endomondo) pridat, ale mezi sensory ho nevidis … musis si ho nasadit (predtim na nem navlhcit kontakty), pak uz bys ho mel najit
      • BikerfromCzechia
        Ale tam jsou předvolby podle kterých to pak páruješ a toto vím. Díky i tak
          Tak čekej, mě to spárování trvalo snad 20 minut. Už nevim jestli teda vyhledani nebo primo sparovani ale i tak. V tom okynku sensors nearby by se mel objevit. A zkus vypnout bluetooth a zkusit tomu dat ctvrt hodinku jen tak (treba se to snazi parovat jak pres bluetooth tak pres ant+, a ze vyrobce neuvadi ze to ant+ nema skutecne nemusi znamenat ze tam neni).
        • michal1968
          Mám ho a jde sparovat přes BT úplně v pohodě. Ještě se mi nestalo, že by ho mobil nenašel.. I teď jsem ho při psaní zprávy měl v nastavení..
          Držím palce.
          A nenech se těmi,, ftipalky" rozhodit..
          Říká se že nejsou blbé otázky ale jen blbé odpovědi..
          Čau
          • Espen
            On tam tohle prostě nemá :-D.
          • rarachch
            Nazdar, reaguji na přiložený obrázek – senzor Running cadence. Proč tam je a lze ho nějak odstranit? Ať je připojený nebo ne, stejně nic neukazuje. V apce Strava mám nastavenou jízdu na kole. Hrudní pás Magene HR64 jde spárovat v pohodě přes bluetooth, ale IGPSPORT Cycling Heart Rate Monitor HR 60 ne a ne. Strava ho vidí, ale nepřipojí (mobil xiaomi redmi 8pro). Na starém mobilu vernee thor jde krásně spárovat a funguje bez problémů. Nějaký nápad jak hr60 zprovoznit na xiaomi?
    • SpeederBB
      Snažil jsem se rozběhnout tenhle tepák ve Stravě, ale nic nešlo. Až nakonec jsem se dočetl, že Strava ukončila podporu HR pásů připojovaných na BT/ANT+. Prostě jim kvůli tomu padala apka a nedokázali to vyřešit. Tak jen aby to tady někdo zbytečně neřešil jako já. Musim zůstat u Runtasticu (Adidas running).
        Ano, v aplikaci v telefonu už to déle nejde připojit.
        • rarachch
          Hrudní pás Magene hr64 (BT, Ant+) jde v pohodě připojit i v poslední verzi Stravy.
    • Morchella
      Zdar, po letech oživím.
      Nevíte někdo, jestli funguje tento pás se Stravou?
      • Kaizr
        Nevím jak to myslíš, ale spíše záleží jak komunikuje tvoje zařízení ( ANT+, Bluetooth ) – to předává pak info do Stravy, Rouvy, Garminu atd.
        Pás jako takový je v pohodě
        • Morchella
          Aha, takže dotaz by měl znít, jestli pás funguje s telefonem. A to pravděpodobně ano. Zmátlo mě, že tady někdo o pár řádků výše rozporoval podporu pásu ze strany Stravy.
          • yorg
            Jen poznámka k tomu zboží z Decatlonu.
            Mám od nich čidlo kadence a v počítači se aktuální kadence zobrazuje se zpožděním 8 vteřin. Takže doporučuji zodpovědně vyzkoušet.
              JJ, tepák z Decathlonu mi vydržel něco okolo roku…
                Potvrzuju, mne taky. Ale bez problemu v ramci reklamace vraceny penize (novy aktualne nebyl na sklade).
