• johnnas
    Ahoj. Nemá prosím někdo doporučení na teleskopickou sedlovku 27,2mm se zdvihem cca 80–100mm a celkovou délkou do 350mm ideálně pro dětské kolo s vnitřním vedením? Syn váží 30kg.
    Co jsem hledal, tak tenhle segment je výrobci opomíjen. Pokud už je v nabídce takový model, nejsou uváděny minimální hmotnosti jezdců. Nejsem si tak jistý, zda budou fungovat u dítěte.
    Předem děkuji za názory a případné zkušenosti, pokud jste někdo řešil obdobný problém.
      Tohle jsem před lety vyřešil pružinovou T-Mars. Měla 3 polohy. Dal jsem slabší a kratší a slabší pružinu, aby fungovala jen na dolní dvě polohy a obě děcka ji spokojeně jezdila; obě dva roky.
    • rimuln
      v oddile to resili overkillem/hackem. repka, ktera omezila horni pozici. Jen si nepamatuji zda to bylo na AXS Reverbu nebo nejake jine. Proste dolu sla v pohode a horni pozice byla zablokovana tou repkou. Teleskopka proste napla tu repku a zastavila se. Ma to devcatko kolem 8 let. takze lehke drobne dite.
        Na AXS to asi fungovat bude, ale některé sedlovky jsou tak nobobené, že ji má problém zasunout i 75 kg – můj případ se sedlovkou, co mám na XC. Když ji chci na doraz, tak musím fest zatlačit.
      • johnnas
        Díky za radu. Asi spíš budu hledat něco, abych nemusel upravovat. Nějaký servis si na kole jsem schopný udělat, ale s tímhle nemám zkušenost.
    • PatRyck
      Na dětskou váhu (do 40 kg) byla stavěna Brand-X Ascend Kids Dropper Seatpost, ale ta má zdvih jenom 7 cm. Zkušenost s ní je maximálně pozitivní a možná bych jí dal pryč…
      Zřejmě identická, jen pod jiným brandem, je k mání zde. Bohužel je to z UK, takže vysoká cena přepravy a k tomu daně a cla.
      Pod synem s hmotností 30–35 kg šlapou bez problémů i Kind Shock Lev Integra 272 se zdvihem 100 mm a OneUp V3 se zdvihem 90 mm o průměru 31,6. OneUp existuje i v průměru 27,2 mm a nemyslím, že by menší průměr měl mít negativní vliv. Akorát za ní chtějí poměrně hodně.
      • johnnas
        Díky za info ohledně použitelnosti. Ten OneUp by byl asi ok i vzhledem k celkové délce, ale cenově už se člověk dostane i s páčkou a objímkou nejméně 7–8tis. To už je asi moc, vzhledem k využití třeba 2 roky. Nevím, zda by pak dávalo smysl třeba použít na další větší kolo redukci…
        Ten Ascend jsem taky hledal, ale už ho nenabízejí právě. Jestli uvažuješ, že by ses jí chtěl zbavit, tak dej vědět. Možná, že těch 7cm by bylo dostačujících.
        • PatRyck
          Nám to bohatě stačilo pro výšku 130 až 140 cm. Kdyžtak pošli SZ.
      Vybírej https://www.bike-discount.de/en/dropper_post?… Pod holkou 40kg sjelo snad všechno co máme doma.
      • johnnas
        Díky oc za info. Takže myslíš, že lze brát, že dospěláckou teleskopku dítě zvládne použít? Dává smysl třeba smysl snížit tlak, pokud by byl problém se stlačením? Možná se ptám blbě, nemám zkušenosti se servisem vidlic/tlumičů/te­leskopu, to je pro mě španělská vesnice. Nechávám si eventuelně udělat v servisu.
        • PatRyck
          Hlavně ne všechny teleskopky mají patronu s ventilem, díky kterému lze měnit tlak. Standard je spíš uzavřená patrona.
        Pod holkou 23kg taky, už má 3ti sedlovkou KS, Brand-X a Crankbrothers Highline XC/Gravel, u jedné jsem hustil na menší tlak.
      Dcera má aktuálně Thomson Covert black sice teda ve 30,9/125, ale předpokládám, že to bude stejné (nebral sem ji ale za aktuální cenu, ale ve výprodeji za €99). Pod 30kg funguje úplně v pohodě. Před tim měla KS LEV Integra 30,9/65 a ta fungovala taky úplně bez problémů i méně než pod 30kg (mohla na ni začínat kolem 27kg), ale tam je pro tebe problém celková délka.
    • Simpi
      ja objednal z alíka Zoom dropper a pod 25kg dítětem zatím funguje.
      https://www.aliexpress.com/…9885247.html?…
      • johnnas
        Díky za tip. Jak moc dostává ta teleskoppka zabrat, používá jí tvoje dítě hodně?
    • Emp14
      Obyč Fox transfer SL nemá skoro žádný odpor. A když si počkáš na rozumnou slevu v DE tak to není ani taková rána.
    • brundibar
      Pro deti mam pripraveny oneup v 27,2mm s 90mm zdvihem.
      Koukni do profilu, mladej jezdil teleskop od 11 let, vesměs myslím, že to byl TransX anebo jiný lowend, akorát teda určitě ne v průměru 27,2 mm. všechno fungovalo bezchybně i pod cca 30 kg. Teď má 15 roků, 53 kg a na novém Cube bude zase nějaký rebrand, ale funguje bezchybně.
    • Florenc
      Za mě nejvhodnější pro děti od 6 let je KS Rage iS 100 – levná, nastavitelný tlak a pruží. Zpočátku když ještě není možné využít celý zdvih jsme podvázali provázkem. Neodpružený KS Rage-i zpočátku problém pro dítě 8 let celý zdvih 150 zasunout, po pár měsících intenzivního použití už OK
