• Fylypes
    Ahoj všichni, táta si pořídil kolo od Canyonu s teleskopickou sedlovkou. Koupil si velikost XL podle výšky své postavy, bohužel ma krátké nohy a i když je sedlovka zasunuta uplne dole, chybí mu do ideální polohy tak 4cm. Takže si ji musí vždy trochu prisednout aby se na tom nekroutil. A teď bych se vás chtěl zeptat jestli by nějak nešlo udělat, aby vystřelila tak o 4cm níže?
      Špatně zvolený rám ;) …
      Řešením je koupit jinej teleskop, s menším zdvihem cca o 50mm ;-) … teď tam máš asi 150mm? Budeš tam muset dát 100mm…
      Ale kalkulátor Canyonu přece počítá i s výškou rozkroku a napíše ti, pokud máš krátké nohy, a doporučí menší velikost.
      To se mi potvrdilo, když jsem si s ním hrál při výběru silničky.
      Tak jak to skutečně bylo?
      • Fylypes
        Bohužel toto jsme zanedbali :(
          Hádám, že je to Grand Canyon AL SLX 9.9 Trail? Takže je tam Reverb Stealth 125 mm? No, tady ti nepomůže ani výměna za 100mm. Můžeš omotat nějakej „provázek“ patřičné délky okolo sedlových ližin a uvázat ho k rámu. Ale zrovna esteticky to působit nebude.
          Aspoň máte poučení pro příště – dvakrát měř, jednou řež.
          • Fylypes
            Ano je. Dali jsme tam dratek a zamaskovali ho takže to nejde poznat že tam něco je.
            Ono bylo těžké vybírat velikost. Protože na velikosti L se cítí blbě a i tak vypadá. Do velikosti XL mu chybí podle tabulek Canyonu tak 3cm. Takže kdyz zde někdo psal že by měl vyměnit rám za menší tak mi to přijde zbytečné když se mu kolo lépe ovládá a lépe se na tom cítí. Jediný problém byla ta sedlovka a tu teď zatím drží dratek :D Takže děkuji všem a příště budeme více číst :D
              pokial ako skusal ten samy canyon (btw kde?)tak to ma bohuzil na canyon smolu, canyony maju pomerne velky standover takze je mozne ze mu na gule bol tak akurat a vsade inde maly.
          • Fylypes
            Nebo má to nějaké nevýhody? Mít o kousek větší rám?
            • Fylypes
              Oops tak pardon, kecám :D Chybí mu 5 cm
                tak to neviem co ste teda merali, lebo kalkulator canyonu prakticky na nic ine jak vysku rozkroku nereeaguje. (co samozrejme neni uplne ok a taktiez su jeho vysledky neni prenositelne na ine znacky) no co uz, pokial viem, za nejaky poplatok to canyon vymeni, treba to s nimi vykomunikovat. snurka a podobne blbosti snad ako fakt ne.
              5 cm na rozkroku je zrovna docela hodne jako. :)
              Prvni nevyhodu uz znas – problemy s teleskopem.
              Pak mu to muze byt prilis dlouhe – v kombinaci a sirokyma riditkama na tom bude roztazeny jak pavouk na siti. Ale treba ma jen hodne kratke nohy a delka posedu je ok.
              No a je to o neco tezsi a o neco vice stabilni coz je dobry pro jezdeni po cyklostezkach ale v terenu to muze vadit. Trosku obtizneni to zataci, diky delsimu rozvoru je to horsi v hodne utazenych zatackach.
    • skvedo
      Nemá Canyon možnost za nějaký přijatelný poplatek vyměnit velikost? Tuším že sem u nich na webu takovou zmínku viděl.
    • Čuli
      Koupit 100mm teskop a 1,5cm fiknout ram a je to. ☺
    • Viba
      Čau,řeším menší dilema.Dřív jsem měl teleskopickou sedlovku která měla vedený bowden podel rámu a když bylo třeba sedlovku celkově vysunout či zasunout nebyl problém.Ted mám bowden tažený vnitřkem (viz foto)a řeším že bowden nemá místo kam by šel…Udělal jsem někde chybu nebo už je to standardní problém vedení rámem?Nedá se to nějak pořešit?
        Úplně nechápu jaký je problém. Chybí díra v rámu, nebo…?
        • Viba
          Dřív jsem nepohyblivou část sedlovky vysouval a zasouval podle potřeby(např.Bi­kepark vs asfalt).Ted mám větší zdvih(150),ale bowden nemá kam uhnout tak samotnou sedlovku nemůžu spustit ani vysunout.Jinak řečeno v Bikeparku bych si sedlovku úplně zasunul a dál používal její zdvih,naopak na cyklostezce bych ji o nějakých 6cm vysunul a opět by mi stačil chod ±150mm.
          • PENE
            Aha, prehlidl jsem slovo celkove. Muzes pri snizovani potahnout bovden u riditek.
            Aha, tak to je hodně zvláštní způsob využití teleksopu. Asi bych popřemýšlel o většim zdvihu. Aspoň s několika mezipolohama nebo s aretací kdekoliv (např. Reverb Stealth).
            • Viba
              Právě že potáhnout nemůžu,je tam guma plus ty držáky.A větší zdvih nepůjde aji kdybych chtěl,175ka už by se nevešla do rámu.Udělám kompromis a nechám ji ve středu toho co potřebuji.
              Jenom se ze zvědavosti ještě zeptám,za předpokladu že 150mm je nejběžnější zdvih tak mi chcete říct že to každému stačí(když nepohyblivou část kvůli sjezdům necháte úplně dole,potom už můžete jen těch 150mm nahoru a pak vás třeba čéká 40km po rovině),nevěřím že to většině stačí.-)
              • vojtechposmourny
                Věř že stačí. Stačilo mi i deset cm.
                Víc by nutně zasunoval tak možná na dirťáku.
                Hele ja to mam nastavene na efektivni jizdu po rovine/do kopce a kdyz sedlovku zasunu (packou, ne v ramu) tak mam spis problem ze si obcas skrtnu prdeli o plast nez ze by mi prekazelo stale sedlo. Sedlovku mam teda z ramu vysunutou jen o necely 2 cm, takze by to soupat jeste v ramu stejne nemelo moc velkej smysl a sedlo by pravdepodobne kolidovalo s plastem na dorazu.
                Prizpusob to tomu, cemu davas vetsi „vahu“ ;)…
                Mne se 175 taky nevejde, takze jsem 150 zarazil do ramu co to slo a neresim efektivni slapani. Ale taky na tom nepodnikam 40km vylety. Pomalu se dopravim k sekci, kterou hobluju a obvykle ji jezdim dokola. Takze dolu jedu se sedlem co nejniz a nahoru to stejne musim vytlacit pesky. Kdybych volil jezdive trasy, necham to nastaveny pro jizdu v sedle ;).
                • Viba
                  Asi to tak budu řešit,člověk nemusí mít pořád ideální podmínky :)
        vypadá to dobře, kde je problém?
      • PENE
        To co nejspis myslis, se deje jen u sedlovek, kde bovden vede az pod sedlo, u ostatnich se nijak pri snizovani nehybe.
        Pokud máš teleskop dostatečné délky, tak s nim není potřeba hýbat…
