Teleskopická sedlovka MMR Rakish
16 nepřečtených
  • MéďaPusík
    Zdravím všechny, prosím o radu ohledně výběru teleskopu s vnitřním vedením.
    Mám MMR Rakish 30 2020. Průměr sedlovky 30,9 mm, 1vstup do rámu je volný, ale je na levé straně, zdvih teleskopu 120–125 mm bez offsetu.
    Je možné použít teleskop s páčkou na levé straně, když vstup do rámu je taky nalevo?
    Pokud ne, existuje ovládání na pravou stranu, ale aby se nebilo s řazením a zároveň na něj šlo dosáhnout bez posunu ruky na řidítkách?
    Máte někdo zkušenost s vedením vnitřkem na rámu, kde to nebylo od vyroby zamýšleno? Nevzniká tam problém s vedením kolem středu?
    Pokud si myslíte, že to na můj bike půjde a přihodili odkaz na něco spolehlivého s cenou do 6.000Kc, budu vděčný.
    • Pajk
      Pokud vím,tak Rakish má volné vstupy napravo.
      • MéďaPusík
        2021 má volný vstup napravo, 2020 (můj) má všechny vstupy jen nalevo. Beru z pohledu jezdce.
        • Pajk
          Máš pravdu.To jsem nečekal.2019,2021 má vstupy na obou stranách.
    • Dzany
      Teď jsem se koukal na rám, jak jsou uspořádané vstupy. Takže si myslim, že vstup do rámu přes levou stranu hlavy rámu nebude problém,je to dokonce i připravené. Otázka je, jak pořešit vyvedení do sedlové trubky. Když jsem natahoval nové lanko, tak u středové osy prostor je, jen jak vyřešit to ohnuti, aby se Bowden nestýkal se středovou osou. Brzdová hadice i lanko je vedeno svými tunely. Ohledně sedlovky nevím a nezkoumal jsem.
      • Filipsimek
        Tak bowden se nebude dotýkat osy, ale jen domku středu, takže tam snad není problém. Ale asi bude potřeba celej střed vyndat aby ses tam trefil.
          drateny raminko z cistirny nebo jinej drat s hackem na konci a skrz sedlovku ten bowden chytnes
          • Dzany
            A proč tak složitě? Vždyť stačí ze spodu rámu odšroubovat 2× víčko vstupu do rámu a krásně to vytáhneš sedlovou trubkou nahoru. Máš k tomu zespodu velmi dobrý přístup.
      • MéďaPusík
        Vstup tam je, ale jestli nebude problém s ohybem bovdenu (malý poloměr), když by byla páčka na levé straně řidítek a z ní šel bovden do levého vstupu. Vždy jsem viděl z levé strany do pravého vstupu a naopak.
        Bych rád věděl, jestli to má někdo takto řešené (levá-levá) a jezdí s tím bez problémů.
        • Dzany
          Jo rozumím ti. A na videích o mmr nic není vidět? Třeba rámy sl to nemají?
        • Dzany
          Teď jsem na to koukal a oni mají pevné sedlovky. Ale pokud existuje i ovládání na sedlovku z řidítek na pravou stranu, pak to udělej, akorát budeš muset vyřešit usazení lanka/bowdenu v oblasti středu.
      Jak si to vyřešil nakonec?
      Chci na stejné kolo taky dohodit teleskopku.
