• Staniik
    Čau potřebuji poradit se zdvihem sedlovky na hardtail. Zajímají mě vaše zkušenosti abych nekoupil buď mapy nebo zbytečně velký zdvih.
      Mapy nekupuj :)
      čím větší zdvih, tím lepší.
      Záleží, co nejzdíš. Na cross country a lehky terén by mohlo stačit 100 mm. Jezdil jsem s tím, OK, přešel na 80 a občas lituji.
      Neni hardtail jako hardtail. Na lehký xc kolo do rychle úplně stačí cca 100 nebo i míň. Na nějaký trailový kolo klidně nejdelší co se fyzicky vejde. Já mám 180.
      Na XC min 150, na traily čím víc, tím líp ;-)
      Taky záleží jak máš dlouhý nohy, ale obecně bych se zdvihem nešetřil, já mám na XC HT 150 a dnes bych klidně volil delší.
      • Staniik
        Na tenhle bajk https://www.xlivesport.cz/…y--n--prism/
        Jezdím různé terény, někdy nějaký lehký trail bez skoků
          Tam je trochu limitující průměr 27,2 a celkově je to v rámci XC i geometricky a odolností na dnešní poměry bike na tom chrtštějším konci spektra. Rozhodně i třeba 120 oceníš a využiješ. Jak si na to člověk jednou zvykne, tak na pevnou se vracet nechce :-) Velkej zdvih už využiješ třeba na těch skocích, když jedeš okolo pumptracku, tak se to hodí, atd. Ale i těch třeba 100–120 pomůže ve sjezdech a technice dost.
          • Staniik
            Přecházím z hliníkového bajku kde nebyla teleskopická ani bezdušáky. Tak proto chci slyšet zkušenosti co s jak, rád si nechám poradit.
    • RichP
      Je nějaký důvod nedat největší zdvih, jaký se vejde?
        Trochi větší váha. Plus se na vnitřní nohu sedlovky nedají upínat například blikačky apod. Respektive neměly by se.
        • theedge
          Tak bez ohledu na zdvih u vetsiny sedlovek vnitrni noha zajizdi cela skoro vzdycky ne ? Pokud blikacku tak pod sedlo nebo pod objimku na pevnou nohu.
          Jinak zdvih 120 mm je za me minimum kdyz uz to clovek kupuje.
      • vaclaw
        No já třeba na kole se zdvihem 210mm snžoval zdvih, protože sedlovka byla úplně zasunutá a já byl stejně moc vysoko, takže leda tohle mě napadá, jinak čím víc, tím líp samozřejmě.
      • Environmentalist
        Mám na HT 210 mm a vešlo by se klidně 240 mm. Ale to mi přišlo už zbytečné, když je sedlo již teď beztak skoro úplně dole.
    • kondor
      Také záleží na to, kolik do té sedlovky chceš poslat peněz.U 27.2mm toho na výběr moc nebude, když nebudu brát sedlovky do zdvihu cca 80mm. Např.:
      One Up 90 / 120mm
      CrankBrothers Highline 60–125mm
      Kind Shock
      Mrkni třeba na
      Bike-discount.de
      Bike24
      Bike-components
      R2-Bike
      • Staniik
        Do jaké značky bys šel?
        • Florenc
          Ještě si můžeš zařadit do porovnání PNW Rainier
        • kondor
          Šel bych asi do One Up, má ji tu spousta lidí a dají se k ní sehnat nahradní díly. Ale záleží na tom, kolik chceš utratit peněz.
          • Staniik
            Radši připlatím a koukám si kvalitní sedlovku, která vydrží.
    • rimuln
      Ja pujdu proti vsem:)
      Ja si na SUP XC 979 poridil jen 60mm DT Swiss One R v karbon verzi (V DE stala co u nas hlinikova). A na muj styl jezdeni to staci. Lokalni MTB BARS zavody po prevazne „sotolinach“ a zadne traily. akorat horni cast je sirsi, takze mi kamos musel delat extra objimku.
      • Sulka
        Tak na sotoliny nepotrebujes zadnou. Chce si to uvedomit ze teleskop nemusi pomahat jen pri nasedani. Proc chtit malej zdvih kdyz muzu mit vetsi?
        • rimuln
          Bo jsem prave chtel mit prostor na odrazky/radar apod a trochu i pruzeni karbonu diky vysunu pevne casti z ramu. Jednoduchou udrzbu apod. Kdyz stahnu tech 6cm dolu, tak mam dostatek mista na zadek za sedlo a nijak me to neomezuje.
