• Zdenda07
    Mám Canyon Lux Trail CF7 – maximální spokojenost, info viz případně můj profil. Ale jediné, co se chystám měnit je teleskopická sedlovka (FOX Transfer SL Performance Elite), 2 polohy mi nevyhovují. Dolní poloha na jízdu ve stoje, je sice super, ale často potřebuji i částečné snížení. Původní zkusím prodat přes mtbiker bazar , tak za 5 tis.
    Zvažuji 3 sedlovky níže. U OneUp je již ver3, ale u ver 2 mi v servisu říkali, že je lépe servisovatelná a více vydrží.Ver3 je již odlehčená, tak se trochu bojím o bytelnost a výdrž. Také zvažuji ještě opět FOX, zůstal bych u značky. Co doporučujte max do 6–7 tis, včetně páčky? Páčku musím dokoupit, aby mohl původní prodat s páčkou.
    Všechny níže by měly být plynule polohovatelné, pokud se nepletu?
    OneUp Dropper post V2 teleskopická sedlovka 31,6 mm
    OneUp Dropper post V3 teleskopická sedlovka 31,6 mm
    FOX Transfer2 Performance Elite teleskopická sedlovka Ø-31,6 mm, 418 mm/150 mm
    díky moc
      Žádné vlákno k výběru teleskopické sedlovky zde totiž není…
      Jestli sezeneš V2 tak V2. Funkční, spolehlivá, léty prověřená. Sám mám 2ks.
    • Zdenda07
      Mohu mít za dobrou cenu CRANKBROTHERS Highline 7 170 mm – 31,6mm. Aktuálně tam mám FOX Transfer SL Performance Elite 150mm, a přemýšlím o 170 mm, 150mm není skladem. U FOX mi nevyhovují jen 2-polohy. Vzhledem k aktuální výšce sedla viz fotka by 170 mm neměl být problém, ne? Hlavu sedla mám ted ve výšce 23 cm. díky za rady
      https://eshop.progresscycle.cz/…-mm--31-6mm/
        Ověř i zasunutí.
        • K2
          Tedy kolik cm sedlovky jde zasunout do rámu
          • Zdenda07
            dle Canyon (maximální délka zasunutí sedlovky do vašeho rámu velikosti L je 275mm.) Takže by 170 mm neměl být problém, ne? Dá se regulovat max. délka vysunutí, tím že bude sedlovka více zapuštěna? Myslím tím na aktuální posez, aby se to mi vždy nevysunulo výše, než potřebuji a nemusel jsem to po každém vysunutí snižovat.
            • K2
              Kašli na údaj výrobce a změř to na svém rámu pomocí své stávající sedlovky (můžeš mít trochu jinak vyrobený rám a ten údaj bude buď větší nebo menší)
              Pak zkontroluj celkovou délku nové sedlovky (kterou chceš koupit) a zjisti, jestli jde zasunout tak, aby ti seděl stávající posed (měřím to po lyžiny sedla).
              Další údaj, který potřebuješ zkontrolovat na nové sedlovce je minimální délka instalace (aby nebyla vysunutá moc). Pak je více namáhaná sedlovka i rám
      • abel
        OT: ta žlutozlatá barva je brutální, poprvé vidím na nekatalogovém foto (díky za ně). svítí to naživo taky tak?
        • Zdenda07
          Trochu jsem se toho bál, ale v reálu to vypadá lépe, než na katalogových fotkách. Naživo to zas tolik nesvítí, více fotek mám v profilu. Z barev v nabídce mě tato zaujala nejvíce.
    • abel
      když už se tu řeší transfer SL : ocelová pružina, fixní dvě polohy – neměla by být spolehlivější? má někdo dlouhodobou zkušenost?
        Je to docela novinka, s tom bude mít dlouhodobější zkušenost málokdo. Navíc ty 2 polohy nikdo moc nechce.
        Navíc že to má pevně daný polohy neznamená že to bude spolehlivější – třeba na ComandPostech od Spešlu se ty západky často lámaly.
        Má už jako nová celkem vůli.To aby chodila lehce,což teda chodí.
    • Zdenda07
      Někomu 2-polohy vyhovují, mě ne. Takže ji chci prodat. Ale spíš řeším, zda tam dám tu 170 mm? Dle Canyon (maximální délka zasunutí sedlovky do vašeho rámu velikosti L je 275mm.), ale já to se specifikace nepoznám. Nevím, zda se dá regulovat max. délka vysunutí, tím že bude sedlovka více zapuštěna? Myslím tím na aktuální posez, aby se to mi vždy nevysunulo výše, než potřebuji a nemusel jsem to po každém vysunutí snižovat.
      • tonik666
        Zakladni dva rozmery pro teleskop:
        1. Vejde se ti venkovni cast ven? Tedy rozmer mezi zamkem spucasne sedlovky a sedlovou objimkou tve soucasne sedlovky je vetsi nez rozmer mezi zamkem noveho teleskopu a spodkem jeho objimky
        2. Kdyz teleskop budes chtit nainstalovat dle bodu 1), vejde se ti do ramu to co se ti tam ma vejit? tedy zbytek sedlovky?
        Navod tady
        https://eu.oneupcomponents.com/…gth-selector
      • abel
        na CRR mám cb highline 3 a ta snížit zdvih nejde a obávám se, že hl7 na tom bude stejně. zkus nastudovat.
        https://crankbrothers.zendesk.com/…cuments-2020
        snížit zdvih umí one up, pwm a asi další.
    • Zdenda07
      Tak níže je výpočet.
      Maximální dělka zasunutí sedlovky do rámu je 275mm.
      Celková délka sedlovky Crankbrothers verze 170mm je 507mm.
      Moje aktuální vysunutí sedlovky je zhruba 250mm viz fotka.
      250 – 170 (zdvih) = 80 mm
      80 mm musí být sedlovka vysunuta nad rámem
      507–170 = 337mm – 80 = 257mm + 10 až 15 mm mezera mezi upínací částí sedlovky a teleskopickou = 272 mm tolik musí být sedlovka zasunuta v rámu
      Je to tedy dost těsné, pokud počítám správně. Asi budu muset jít do 150mm, ne?
        507 – cca250 vysunutí = cca 257 = místa bys tam měl mít na 170mm dost
      • tonik666
        zkus tu svou sedlovku zasunout do ramu. papirove by to meli vyjit, ale neni nad test, zda opravdu 27,5cm do ramu zasunes.
        pokud ano, tak 170mm neni problem
        a za dalsi-jsou i kratsi sedlovky-napr. oneup by tam sla i 210mm
    • Zdenda07
      Zkoušel jsem max. zasunutí pevné sedlovky a dostal jsem se až na 30 cm. Takže více, než je specifikace výrobce . 27,5 cm, by tedy mělo platit.
      Je tedy i otázka, zda ty 2cm navíc u 170 m využiju. V podstatě to „jen“ vylepší max snížení o 2cm, ale minimální snížení využívám jen výjimečně. Na max. vysunutí to mít vliv nebude, ne? Když aktuálně využívám 250 mm jako maximum.
      Jak psal novas 752, ještě je tam mezera mezi upínací částí sedlovky a teleskopickou sedlovkou, ne?
    • krokus
      Mám na novém kole sedlovku OneUp V2 180 a i při nastavení vysunutí na 160 mm je pořád tak o 2–3 mm delší, než bych potřeboval (nejde už zasunout hlouběji do rámu). To mě docela překvapilo, protože kolo mi určitě velké není. Je nějaký trik, jak tohle vyřešit? Časem chci použít kratší kliky, čímž bych to vlastně vyřešil, ale docela mě to aktuálně štve.
        Buď kratší kliky nebo vyšší pedály nebo nižší sedlo.
        Dočasně snad jen nevysouvat sedlovku úplně na maximum.
        • krokus
          Ta sedlovka má max. hloubku zasunutí 267 mm, tolik místa by v rámu mělo být, co jsem tak naměřil (pak se rám „zlomí“, viz obrázek tady). Je tam ale místo jen na cca 227 mm. Jako by v rámu něco překáželo, je tam takový měkký doraz. Možná kabeláž?
            Tak bowden je samozřejmě potřeba z rámu vytahovat když sedlovku zasunuješ do rámu. Jinak se ti tam zkroutí a nebude to fungovat.
            • krokus
              Nevím, jak to namontovali. Ale dálkové ovládání normálně funguje.
                Nemůžeš jen zasouvat sedlovku do rámu, musíš zároveň z druhé strany povytáhnout i bowden.
                • Trainman
                  To fakt taháte před každým sjezdem bowden z rámu? To je samo o sobě docela komická představa…
                  0 7
                    Ty snad před každym sjezdem měníš výšku upnutí sedlovky v rámu?
