• vsevcajku
    Zdravím všechny – rád bych se zeptal na teleskopickou sedlovku. Než mě začnete kamenovat, že jsou tu jiné přízpěvky…
    Všude možně jsem četl o teleskopkách, ale nenašel jsem jaký je rozdíl v teleskopce za 3000 a za 10000Kč.
    Všude v obchodě mi říkají, že teleskopka pod 8000 nemá cenu kupovat. Potřebuji teleskopku 30,9 a výška zdvihu 100–150mm. Jsem začátečník který si chce zablbnout v terénu a při sjezdu, jak jsem zjistil to je opravdu poznat. Jde mi především: o samozřejmě co nejmenší vankl, lanko ideálně tažené vnitřkem, jednoduchý servis možnost si to popřípadě částečně udržovat sám a pak dát na velký servis. Pokud se něco podělá možnost to opravit a ne kupovat novou. A poslední mám dvojtalíř v předu a proto potřebuji páčku uzamykání (nahoru- dolů) kvůli přesmykači. Můžete mi poradit jakou, zatím jsem dostal radu na --------- one up V2.
    Děkuji za odpovědi k tématu .....pěkný den
      Většina těch levnějších sedlovek co seženeš do nějakých 4–5 000 jsou všechny na jedno brdo – nerozebiratelná ovládací patrona + šasi s plastovýma vodícíma prvkama. Když se patrona zavzdušní kupuješ novou, na zbytku neni moc co udržovat – plastový prvky se dají vyměnit, ale nejsou moc přesné = sedlovka má vakl.
      Kvalitnější sedlovky mají vodící prvky kovové – ovykle mosazné, patrony bývají servisovatelné, většinou je tam nějaký způsob nastavení rychlosti vysunutí, některé se dají odzdzušnit bez nutnosti rozebrání (BikeYoke, Reverb C1…)
      Já jsem dlouho vozil Reverb B1 150mm, teď mám na obou kolech OneUp V2 180 a 210 a jsem s nima spokojený, byť mi trochu chybí 2 věci co Reverb uměl – nastavení rychlosti otočenim šroubku na ovládací páčce (OneUp se nastavuje tlakem vzduchu = musíš sundat sedlo), a to že Reverb při zasouvání kladl mírný odpor, OneUp zajede prakticky bez odporu = když chceš sedlo šoupnout dolu jen kousek (například kvůli šlapání v náročnějšim terénu), s tim OneUpem se na to člověk musí soustředit víc, jinak se snadno propadneš až na doraz.
      Jinak ale s obouma spokojenost, minimální vůle se nezvětšuje, běhá to spolehlivě.
        Sorry ale Reverb nelze nikomu s cistym svedomim doporucit. Mit ovladani hydraulikou na něco tak primitivniho jako je teleskopicka sedlovka je uplna kokotina. A argument pocitem packy nebo odpor pri zasouvani taky nechapu. Kdo resi takovehle blbosti, kdyz ti pak v zime nevyjede?
          Reverb má značně pošramocenou pověst z dob verzí A1 a A2, což byla jedna z prvních vnitřně vedených teleskopek a měla své mouchy. Já jsem na kole měl dohromady 4 a půl roku vylepšeného nástupce – verzi B1, nejprve s původním tlačítkem, pak asi 2 roky s 1X páčkou (která byla vydaná s novou verzí Reverbu C1) a nemůžu proti ní říct křivýho slova, za nějakých 1000h jízdy jen 1× celková repase, 2× vyčištění a namaznání té vodící vnější části a asi 4× odvzdušnění ovládání. Ta novější C1 je ještě spolehlivější a vnitřní hydraulická část jde snadno a rychle odvzdušnit bez rozebrání.
          RockSHox si hodně na.ral do bot hydraulickým ovládáním vidlice a tlumiče (RS-1, vzácně SID nebo starší Lefty + Monarch XX), kde to bylo stále pod tlakem a dost nespolehlivé, v Reverbu to za předpokladu dobrého odvzdušnění ale šlape v pohodě a vzhledem k tomu že je celý systém utěsněný je to spolehlivější, než lankem ovládané sedlovky, kde velmi často zarezávají ovládácí mechanismy vystavené vlhkosti a bordelu uvnitř rámu.
            Ja mam za 1000 hodin jizdy parkrat silikonem promazano pod objimkou teleskop za 4000… Sorry, ale ne. Proste to neobhajis. Mozna jako servisak mas diky tomu vic prace.
            Hydraulický ovládání u RS vidlí byl problém už 10 let zpátky, když jsem ještě závodil na XC.
            Na X-Fusion Manic jsem za 3 roky ježdění nemusel sáhnout ani jednou. Proti tomu mi 1× celková repase, 2× čištění a 4× odvzdušnění přijde celkem tragická bilance, zvlášť když je Reverb o polovinu dražší…
              No to byl no, taky z toho vycouvali. Aby to pružilo, muselo být ovládání ve stlačený poloze = neustále pod tlakem. Reverbový ovládání je ve stlačený poloze pár sekund za vyjížďku.
              Kromě těch odvzdušnění to ale byly jen rutinní preventivní servisy, nebylo to zrovna nutné (že by to přestalo fungovat), stejně jako servis tlumiče, vidlice. Stejnou péči dostanou i ty OneUpy. A odvzdušnění mi vycházelo cca 3× méně často než odvzdušnění respektive výměna oleje v brzdách, cca 1× za rok a půl, no hrůza.
              @embi: Práce s Reverbem víc mám, ale za stejnou cenu, což neni moc výhodný. Servisní kit nebo patrony z těch levných stojí cca stejně, levná sedlovka = 10 minut, Reverb = cca půl hodiny.
                Brzdy odvzdusnujes jeste 3× castejs? Co s tim kolem proboha delas? :)) Na ty jsem taky celou dobu nemusel sahnout.
                Priznej se, ze tebe proste bavi se v tom hrabat? :))
                • adam320
                  Takovy stroje mam nejradeji. Zacina to vzdycky stejnym zaklinadlem: „pane to je drzak, x let jsem na to nesahl a jen jezdil“
                  S radosti odpovidam: " Jo je to videt"
                  Tak mozna proto nejen Novas meni kapalinu v brzdach dvakrat za sezonu
                    A tak kluci, když vás to baví, vrtat se v něčem, co funguje… Akorát počkej, až budeš mít doma kol několik, k tomu ještě pár aut, to si rovnou budeš moct rozvrhnout, že každej víkend budeš měnit brzdovku v jednom z nich :))
                    • adam320
                      Jo nejak tak to je, tri biky, pet osobaku, dodavka, nakladak:)))
                • adam320
                  A nebo vozi Shimana, tzn skoro nejezdi pokud odvzdusnuje jen trikrat za rok:)))
                  • hatchet
                    S tím musím souhlasit, bohužel. Paradoxně když jsem vozil SLX, nebyl problém, XT je třeba odvzdušnit + sem tam dolít aspoň 2× ročně.
                      Jo, akorát SLX a XT jsou uvnitř naprosto totožné brzdy. Liší se pouze barvou, ďůlkovánim na páce a jinou hlavičkou šroubu na free stroke.
                      Dělám to kvůli výměně kapaliny, ne kvůli odvzdušnění.
                        Tak to asi jezdíš úplně jinačí pekla než já, že brzdovka výměnu potřebuje…
                          To asi sotva, ale po cca 40km výškových z toho olej vytáhnu černej jak bota. Je to práce na pár minut tak to dělám no, bubliny z toho nelezou, ale i tak je to na páce znát. Interval mám nastavený po odježděných hodinách, ne kalendářně, takže s většim množstvim kol se doba strávená servisem nijak nezvětšuje, buď to děláš častěji na jednom nebo méně často na vícero kusech.
                            Tak na barvu kapaliny to nejezdí :)). Já to takhle měl u hodně starejch XT, že to chtělo odvzdušňovat každejch pár měsíců. Bych si spíš myslel, jestli sis tím neustálým odvzdušňováním nemohl načnout nějaký těsnění…
                      • hatchet
                        Jo, to jsou, přesto mám tuto zkušenost. Asi tedy problematická serie nebo něco takového.
      • Gwaihir
        Moje OneUp odpor trochu klade, ale na druhou stranu jsem neměl jinou, tak to asi nedokážu posoudit. Za mě je to spolehlivá teleskopka.
      oneup cena vykon dobrej
    • vsevcajku
      Děkuji za rychlé reakce.
      Ještě dotaz na páčku pro one up V2 – nevíte kde za rozumný peníz sehnat (ovládání nahoru dolů) ne jako přehazka!!!
    • okam_z_brna
      Řešil jsem prakticky to stejné a nakonec jsem šel do BikeYoke
      https://eshop.madefortrails.cz/…m-p1858-5691
      https://eshop.madefortrails.cz/2-x-p1953
      Jezdím ji od března a zatím žádný problém. Dle návodu by se neměla ani mazat z venku, pouze otřít hadrem. Zatím bez vaklu. Spokojenost!
      • tonik666
        Hehe, psat u BikeYoke ze ji mas od brezna a vse v cajku je trochu zbytecna informace;)
        Ja ji mel doma na manzelcine kole od unora 2017, jeden z prvnich kusu Revive co vyrobili, z predpbjenavky., a vse v cajku, a ted ji jezdi nejaky borec co po ni ma kolo.
        Taky mam 9.8 Fall Line 175mm od zari 2016, servisovana 1× mnou doma, a taky slape. Kabelove vedeni puvodni.
        Nemam teda najezd jako nekteri zde, odhaduji ze ca 1200 endurokm rocne (tj. ca 30–40 dni na kole), ale i tak dobry.
        Tak jen toliko o dlouhodobre spolehlivosti.
    • Johny_r
      Řekl bych, že cenovka odráží (kromě značky) nějakou kvalitu provedení, která pak souvisí s výdrží. Po instalaci fungujou všechny teleskopky, řekl bych, +/- stejně. Budou se samozřejmě lišit třeba rychlostí výjezdu a nějakým výchozím vaklem, který je obvykle mimo rozlišovací schopnost většiny zadků ;), ale jinak je to totéž. Otázka je, jak se budou chovat po tisících km, jak moc se vakl zvětší, jestli se zavzdušní atd. a následně kolik práce a peněz stojí uvedení do funkčního stavu.
      Já jsem šel spíš levnější cestou – Crankbrothers Highline 3. Na můj nájezd v řádu stovek km/rok to bohatě stačí. Chodí to hladce, vakl je minimální, působí robustně, reaguje rychle (rozhodně rychleji než to, co má kamarád z výroby na svém Canyonu).
      • hatchet
        Mám CB highline, 30,9mm, 150mm zdvih, montovaná 02/2018 = má za sebou skoro 5 sezon celoročního jezdění. Chodí pořád stejně, vakl neznatelný = stejný jako na začátku. Před každou jízdou prostříknu brunoxem, to je vše, jinak jsem na ni nesáhl.
      Jsou i jiné levné sedlovky než one up co někomu drží. One up je v podstatě taky levná s nerozebíratelnou patronou. Ona je ale otázka, jestli má smysl kupovat drahou sedlovku. Levné stoji 2–3 méně než ty servisovatelné, one up navíc váží podobně třeba jak bikeyoke. Patrona nějaký ten rok vydrží a nová stojí 60euro, sada gufer asi 16euro. Servis „drahé“ sedlovky taky něco stojí, sada gufer a kroužků většinou víc jak na oneup. U vidlice co má i lepší chod a hmotnost než ta levná, to chápu, ale sedlovka jezdí nahoru a dolů, nic víc.
        Oneup rozebiratelná je. Oficiálně ne, ale je. Ty levnější jsou zalisované ,stejně jalo třeba vzpěry na dveřích kufru v autě a rozebrat bez poškození fakt nejdou.
          Ten návod jsem tam nedávno repostoval :)
          Dobrý, takže když přijdu k tobě do servisu, bude mě ten repas cartridge stát aspoň stejně jak nová patrona od oneupu a nebo mě rovnou pošlete do háje?
          To že si to můžu nabastlit doma je jedna věc, ale neuváděl bych to začátečníkovi jako super výhodu. Spíš jsem chtěl říct, že i ta celá patrona nestojí nějak nesmyslně moc.
      • Gwaihir
        Ve vláknu OneUpComponents je i návod na servis neservisovatelné teleskopky. Já ji měl po dvou letech na servisu a zas jezdím a vše ok. Servis stál v kolofixu 1771 Kč. Každý ať si zváží sám.
          A to rozmontovali i tu patronu?
          Normální servis je snazší jak spodní nohy na vidlici. Největší oser je asi vynda sedlovku z kola :)
          • Gwaihir
            Koukni…
            • tonik666
              Tolik odpoved k otazce jestli se vyplati drazsi spolehliva sedlovka:)
                Asi tam tu odpověď nevidím. Podle mě má pro každého smysl něco jiného.
                • tonik666
                  Sedlovka za 6k a servis za 2k po 2 letech. S bikeyoke podle me usetris za servis.
                    Jako, že ta práce na bike yoke bude jako zázrakem zadarmo, nebo že se na ten servis vykašleš stejně jako ho nemusíš dělat na one up?
                  • Gwaihir
                    Já ji kupoval za 4590, ale nemyslím, že dramaticky ušetříš.
              Takže patronu nedělali. Proč taky, žejo…
              samo že nedělali, promazání teleskopu za 1700 njn
              asi zvednu ceny :D
                Odečti tu servisni sadu, lanka a bowdeny.
                Mně to přijde jako ok cena v servisu, když delali i vedení.
                  Jo je to cajk cena, j*bat se někomu v zahnojené sedlovce i s vedením
    • vsevcajku
      Děkuji za reakce, za pomoc a ochotu. Nemá cenu si v tomto vlakne hájit pravdu…vždy bude nekdo pro a nekdo proti. Pánové mějte se ať vám kola jezdí a buďte spokojení. Ještě jednou děkuji kupují one up a packu za 500Kc.
    • marviq
      Ahoj. Nevlastníte někdo tuto sedlovku? Jaká je? Dá se servisovat ?
    • adolini
      Ahojte. Na mojej Syncros Duncan 2.0 mi odišla patróna. A váham či ísť do novej patróny alebo rovno celej sedlovky. Nepotrebujem mať nejakú profi zas, tak som pozeral do tých 200€. Konkrétne tieto:
      https://www.mtbiker.sk/…p103280.html?…
      https://www.mtbiker.sk/…p101206.html?…
      https://www.mtbiker.sk/…p126502.html?…
      No neviem, či to aj pri tých troch nebude o tom istom. Teda neservisovatelnej patrone. Niekto skúsenosť, prípadne rada na typ sedlovky do 200 €, ktorá sa dá pekne celá opraviť, v prípade závady? Vďaka za rady
        Já bych doporučil OneUp V2. OneUp V3 je lepší, ale už přes 200 €
          Mno V2 už se docela dlouho nevyrábí, ale snad by se ještě někde sehnat dala. Ta je perfektní, dofukovatelná, patrona servisovatelná (byť ne oficiálně).
          V3 papírově takovej zázrak neni – je dražší a patrona ani nejde dofouknout = vlastně tak trochu to samý jako obsah levných oem sedlovek.
        Záleží na stavu zbytku sedlovky – pokud je ok, je docela zbytečný kupovat ± to samý s jinym nápisem.
        Pokud už neni ok (vakl, netěsní, podřená apod., tak nová sedlovka vyjde skoro i levněji než pokus o resuscitaci té původní.
        • adolini
          Presne tak rozmýšľam ako píšeš. Všetko je OK, až na patrónu (zrejme pružinka).
          A k tým v2. Pre môj rozmer 31.6/150mm som ju ani nenašiel. A ak už končí výroba,. náhradné diely by bol asi problém časom zháňať
            Jsou se zdvihem 240 mm. Ta by se ti tam nevešla?
            • adolini
              Mám Scott Spark 930, r. 2022. Sedlová rúra má 490mm, takže chýba dosť
      Na dvou kolech mám Tranz-X a fungují bez problému. Vodící piny a plastová pouzdra se dají koupit za 250
      Na to, že se v některých verzích dá sehnat sedlovka za 2400 a míň mi to přijde jako dobrá volba. Jediné co stojí za prd je ta ovládací páčka. Tu mám od OneUp, ale dalo se žít i s tou přibalenou. Veškerý servis zatím za 2 roky ježdění je domazávání nahoře pod guferem – sedlovka zůstává na kole, jen vyšroubuju horní matku v pevné části sedlovky a přidám trochu vazelíny.
      Na to, že nemám rád tyhle jednorázový věci, tak na levnější kolo, kde neřeším hmotnost nebo design mi to přijde jako dobrá volba.
    • Milankoval
      Ahoj mohu-li trošku využít zdejšího tematu ma smysl davat teleskopku na gravel? Kamarad mi teď nabizí jednu z druhé ruky. A kamarad ví že budu poupravovat sveho milačka s trošku širšími a vyššími řidítky kvuli komfortu. Často na kole kvuli dojíždění vozím podsedlovou brašnou misto batohu. je fakt že večně šteluji výšku takže mi přijde jako zajímavá varianta. A kam se dava na beranech páčka ovladaní ? Nebo na rám.
      Všem děkuji za rady
      • firon
        Koupil jsem gravel Trek Checkpoint s instalovanou teleskopkou. Na XC bych bez toho nechtěl být, na gravelu bych se bez teleskopu asi obešel, ale v dlouhých sjezdech se hodí a často to používám. Zdvih je malý, takže tomu nepřekáží ani podsedlová brašna na bikepacking. Umístění pod levou pákou, viz foto.
        • firon
          Zapoměl jsem dodat, že teleskopka na Treku má jen dvě polohy a odaretuje se při nezatíženém stavu: musíš zvednout pr.el!
        • hatchet
          No promiň, ale to vypadá hrozně. Asi jsem starej, ale pro mě je gravel slepá větev cyklistiky a tohle je ultradivný. Jen můj nazor.
      • simacekjakub
        Ahoj, já koupil svůl Pells Raw 1 rovnou s teleskopkou, Při bikepackingu nepoužitelné, protože na tom mám velkou podsedlovku, která limituje jakýkolik pohyb teleskopky. Ale využívám ve městě při čekání na křižovatkách, abych nemusel stát na špičkách :D Na sjezdech nebo v terénu využito minimálně. Kdybych ji s tím kolem nekoupil, tak si ji tam nedám. Alespoň, že ji mám integrovanou do levé páky a mám čistá řidítka.
          Na bikepack je jednoduché a funkční řešení Topeak DP MOUNT https://www.mtbiker.cz/…p110582.html
          Jsi tam pak limitován jen prostorem nad zadním kolem – brašna se při maximálním zasunutí může dotýkat zadního kola – závisí na zdvihu teleskopu a velikosti rámu.
      • Harmassan
        Je to o tom co a kde jezdíš…
        Já ji na gravelu mám a používám ji často – na/se-sedání, křižovatky, sjezdy asfalt / terén.
        Jen jsem ještě neměl štěstí na páčku za rozumný peníz, takže používám tu, co byla přibalená pro MTB řidítka – přichytil jsem ji na rodla pomocí objímky na přesmýkač.
          Ja tekeskopku na grevlu neměl rád.Se sedlem dole mi přišlo, ze ještě víc vynikne ta klasická geo co ma grevl (strma hlava plus další predstavec) a kolo potom nemá lepší drajv jako mtb, ale naopak je spíš horší.
          Jinak ty ostatní plusy co teleskop má jako nasedání nebo silniční sjezd zalehlej ve spodním uchopu plus jeste na rámu díky tekeskopce.. ty tam jsou no )
          Víc mi dala karbon sedlovka…komfort plus váha
            Ty vole ten mobil ten teleskop furt przni…to už je fakt legrace :D
        Pokud máš gravel na dojíždění do práce, tak je to podle mě zbytečnost a další potenciální zdroj technických potíží. Zvlášť odněkud z druhé ruky.
        • Plancktonne
          Souhlasím, podle popisu teleskop nevyužije. Na změnu výšky sedla je to blbost.
          Jinak jsem velký zastánce teleskopu na gravelu, ale musí to mít pro uživatele smysl.
    • waters
      Ahoj, na kolo syna (26 VPACE) jsem nechal dát sedlovku Kind Shock Rage-I 125. Zkoušel jsem ji zatížit svoji váhou 75kg a sedlovka má tendenci zajíždět. Není to tak vždy, někdy drží ani se nehne.
      Nemám s teleskopem zkušenosti.. Na svém kole jsem nikdy neměl.. Ale přijde mi že by neměla zajíždět do rámu když nezmačkám páčku:)
      Může být instalací (nechával jsem to dát servis)? Díky za radu.
        Buď moc nepnuté lanko nebo přidrhává páčka nebo mechanismus dole na sedlovce. Nebo vadná patrona.
        • waters
          Napnuté lanko. Povoleno a sedlovka drží. Díky za radu;)
      Řeším nějakou levnější teleskopku 31,6, zdvih kolem 125–150 mm, zaujal mě Decathlon Rockrider
      Né že bych očekával nějakou extra kvalitu ale za ty peníze i s páčkou a jako plus předpokládám, že Decathlon nebude s případnou reklamací dělat problém.
      Nicméně, nemáte s ní někdo zkušenost, jestli to nejsou úplně vyhozený peníze?
      • dříč
        Ahoj,mrkni na Hibike,maj tam slevy, pokud koupíš bulk verzi, ceny nejsou špatné,ještě tam byla sleva 15,5% jako hromadné objednávky ta nevím jestli ještě platí, já kupoval třeba tuhle,vyšla se slevou na 3600 KČ. https://www.hibike.cz/…3d780aa74bf2#…
        Skoda ze se ti nevleze delsi… https://www.bike-discount.de/…opper-post-1
          asi by se i vešla, zatím kolo jen v duchu skládám :-)
          Ty Limotec sedlovky mají teď za dobře všude možně, vůbec mi ale tahle značka nic neříká :-(
          Samozřejmě za ty prachy je to možná skoro jedno…
          Ona i tahle Koryak za ty peníze není asi úplně mimo https://www.bike-discount.de/…dropper-post
        Je to rebrandovaný Tranz-X, takže celkem spolehlivá sedlovka. Servis kit stojí asi 300, páčka je samozřejmě lepší nějaká s ložiskem, ale i tahle je ok. Máme doma dva kusy, co dorazily na Trekách a dá se normálně používat.
          Zkusím pod tvůj příspěvek pověsit dotaz na sedlovku Tranz-X.
          Sedlovka byla už na kole, není nejvíc nejdražší, ale překvapil mě její chod, nečekal jsme, že bude chodit takhle hezky. Jen se mi objevil malý problém…když mám kolo nějakou dobu pověšený, tak sedlovka přestane fungovat, po zmáčknutí páčky nezajede. Je zajímavý, že vyjedu, tak se probudí k životu a funguje v pořádku. Čím by to mohlo být? Myslel jsem si, že je problém ve vedení, ale tam jsem nic neobjevil…takže předpokládám problém s patronou?
            A není to problém jen teď v zimě? Tohle dělaly KindShok sedlovky a byl tam nějaký problém s teplotní roztažností oleje. Jediné co pomohlo bylo zaparkovat kolo s částečně zasunutou sedlovkou.
            Nicméně, pokud chápu dobře tvůj dotaz, tak ty věšíš kolo za sedlo, tedy tato varianta nepřichází v úvahu?
              Kolo mám pověšený za přední kolo…myslím, že to rozsekl Tomcet, měj jsem opravdu pocit, jak kdyby se někam přelil olej. Když jsem jel po silnici, fak se sedlovka probudila za delší dobu, než když vjedu rovnou do lesa. V sedlovkách jsem zelenáč, vozím telekopku teprve od minulého roku. Měl jsem tu jednu ze svého prvního pokusu s teleskopkami, tak jsem ji použil, Vario, která nechodí, tak hezky…tak mám Tranz teď nevyužitou.
              Díky za rady kluci :)
            to dělá víc sedlovek a není to vždy problém na opravu
            Prostě gravitace a konstrukce vnitřních těsnění. Když kolo visí za sedlo, celá váha působí proti uzavřenému systému. Uvnitř dojde k tomu, že olej odteče z míst, kde má bejt jinam. Těsnění pak vlivem tahu v podstatě přilnně k vnitřní stěně a vytvoří vysoký počáteční odpor. Jakmile se pak pokusíš sedlovku aktivovat, ventil se kvůli jinému rozložení tlaku a podtlaku neotevře. Celý systém se probudí až v momentě, kdy pohybem a otřesy při jízdě olej znovu dostaneš kde bejt má. Je to zkrátka fyzikální projev toho systémů, které počítají s tím, že váha působí shora dolů v tlaku a nikoliv v tahu. V hodně manuálech je že to za to věšet taky nemáš.
