Technický dotaz ohledně SRAM NX
24 nepřečtených
  • jakoby-dejv
    Ahoj bajkeři,
    vlastním kolo BMC s nábojem DT swiss (shimano) + SRAM NX eagle 12s.
    Chtěl jsem se připravit na novou sezónu a vyměnil jsem nový řetěz, jenže s tím nastal první problém. Při zařazení posledních třech nejtěžších převodů a jízdou do kopce, kdy je potřeba zabrat tak přehazka přeskočí. Opravdu při velkém zatížení. Jako dá se s tím jezdit nepřeskakuje to pořád. Na internetech jsem se dočetl, že kazeta se cca po 3 řetězech mění, že se ošoupe a blbne. Tak jsem objednal novou kazetu. Dneska jsem jí chtěl vyměnit a při sundání kazety na mě vykoukl hezkej ořech (viz foto). Otázka je:
    1. Je potřeba vyměnit nový celý nový náboj nebo je možné vyměnit pouze ořech? A osadit novou kazetu.
    2. Je potřeba opravdu vyměnit kazetu nebo stačí seřídit přehazku? a vrátit starou kazetu?
    Předem moc všem děkuji za rady.
      Starý řetěz si ojel moc a zničil si tim malé pastorky kazety (který maj nejmíň zubů = jdou do kytek nejrychleji). Řešením je nová kazeta.
      Tohle je ještě celkem ok, vklidu bych na tom jezdil. Ale mohl sis při tý příležitosti udělat radost jinym ořechem a kazetou s 10z pastorkem na microspline nebo xd…
      • jakoby-dejv
        Bohužel, nejsem zatím tak technicky zdatnej ohledně kol a nevěděl jsem, že se dá koupit pouze nový ořech. Myslel jsem, že ořech je součástí celého náboje. Kdybych toto věděl koupím nový ořech a kvalitnější kazetu =(.
        Takže nevadí, že kazeta má vakl na ořechu?
        Přesně tak. Kazetu ale už má novou, takže prostě nasadit novou a jezdit a pravidleně měrkou nebo posuvkou kontrolovat ojetí řetězu, ať se to nestane znovu.
        XD ořech a GX kazeta začínající pastorkem s deseti zuby je fajn – získáš větší rozsah převodů – v tomhle případě do rychla.
    • mech1
      Daji se vyměnit tři nejmenší pastorky.
      Kazetu vyměň.
      ,,nahrnutej,,ma­teriál na ořechu odstraň pilníkem.
      Pokud Ti přehazka řadila dobře před výměnou řetězu,tak by měla řadit i po výměně kazety a řetězu.Max.drobné doseřízení krokování + kontrola na krajních pastorcích- dorazy.
    • racek_chechtavy
      Red flag mi vyskočila při spojení – 3 neujtěžsí pastorky a jízda do kopce.
      Možná by to chtělo i víc řadit a netahat to silou
    • jakoby-dejv
      Ahoj všem,
      po dlouhém uvažování jsem se rozhodl novou kazetu vrátit a koupím nový ořech XD + lepší kazetu. akorát bych potřeboval poradit.
      1. vybrat správný ořech. Na zadním kole mám pevnou usu 12× XXX. Vůbec netuším jak se měří délka pevné osy. A myslím, že k vybrání správného ořechu potřebuji znát délku pevné osy. Náboj mám DT swiss a mám 3-pawl.
        Může být tento? Rotor-ořech kit MTB DT Swiss Sram XD – XX1 142/12mm 3pawl
      2. Vybrat lepší kazetu na XD ořech s kompinací NX přehazky SRAM
      např:
      Kazeta SRAM GX Eagle XG-1275 Eagle, 12 rychlostní, 10–52z, černá
      Kazeta SRAM XG-1275 Eagle, 12 rychlostí ,10–50z
      Předem moc děkuji za rady
