Tak jsem zku...l vidlici.. HELP rada!
107 nepřečtených
  • Replayman
    Tak jsem si dával vidlici na kolo a nějak jsem si nevšimnul že tam nemám představec :D tak jsem to fiknul cca zároveň s hlávkem. Vidlice je nová:/ potřebuju tak 5cm nahoru. Co teď? Objednal jsem BBS extender, je to na klasický ahead 1 1/8, krk je ocelovej. nebude se to nějak protáčet bude držet představec v pohodě?
    časem koupím novou vidlici..
    Díky za info a rady
    • skvedo
      Někde (myslím na fóru) jsem četl, že v Bikelive dokáží nalisovat druhý sloupek. Můžeš tam zkusit napsat.
      Nebo v nějaké diskusi o Barešovi někdo zmiňoval, že si u něj nechával navařit sloupek. Tak to je další varianta.
      • gazman
        Jasne, vrazit dovnitř kousek trubky, na ní naklepnout ten uřízlý zbytek, nechat tam třeba 4mm mezeru a pak svařit všechny tři kusy dohromady, hotovo fertyk.
        • fousek
          Pokud sloupek nebude z nejakyho lepsiho matrose, v tom pripade nalisovat za tepla
          • gazman
            No to jo, ale tuším že to nic extra nebude.
            • fousek
              jj jsem si nevsim ze je ocelovej. Jsem spis myslel, ze na lepsich vidlich muze bejt sloupek z duralu
    • blisterexist
      rada asi jediná,: dvakrát měř, jednou řež
      konkrétně u vidle se mi vyplatilo už hodněkrát měřit aspoň 5× a řezat cca na 2×(postupně na změřenou délku, zkrátit první o kousek, vyzkoušet, a dořezat)
      • gazman
        Proč tak složitě, trochu přestřel ne?
      • Blade
        V tom případě raděj 3× měřit, než na dvakrát řezat :D
      • fousek
        Tak to si mu docela poradil rekl bych
        • blisterexist
          prodlužovák bych nebral:-) měl sem tu jednu vidli a ta po aplikaci té blbosti na prodloužení měla prasklý sloupek, na dvakrát( ale drželo to)
      • pee.tr
        Když jsem to loni dělal prvně v životě, trefil jsem se napoprvý přesně, nevěřil jsem. ;-)
        Ale na silničce bych taky potřeboval delší krk. Vidli takovou neseženu a tak jsem taky uvažoval o extenderu či navaření. Co mě ale překvapilo, že stávající ocelovej sloupek je na hliníkovou spodní část (taky už trubka), na níž se lisuje kroužek hlávka, zřejmě lepenej. Je to tvrdá hmota podobná epoxidu a ač mám kolo z druhé ruky, vypadá to jak kdyby to v authoru lepili takhle přímo ve výrobě. Nevím, ale každopádně lepení je asi taky možnost. Dneska už jsou lapidla asi taky kvalitní.
    • vasek80
      Jo, tak to jsem nedávno četl ve vtipech. Vem ten uřízlej zbytek a dej to někomu svařit a pak si to vybruš, osobně bych to ještě zevnitř nabodoval pásovinou, tedy aby se vešel ježek. Když je to ocel, tak je to sranda.
      A až koupíš nějako vidli za 15000,–- tak 3× měř a před řezáním ještě přemýšlej.
        nejlepsi mozna rada. navarit to rouvnou nad hlavovkou. pekne dekuju :-D
      • kravjec
        pokud je to ocel provrtej cca3mm dírky do konce sloupku asi cm od kraje to samé na tom uřízlém kousku nalisuj dovnitř trubku a pak to v těch dírkách k té vnitřní nalisované trubce přiboduj zabrus a jeto rozhodně lepší než něj.redukce pak už jen uprav ježka
    • juli
      Pro lehké XC, žádná brutalita, turistiku, bude extender v pohodě fungovat. Je potřeba ho pořádně utáhnou a občas utažení zkontrolovat. Fungovalo to takhle léta u klasických představců, tak proč by ti to nefungovalo teď.
      Vzhledem k tomu, že tam máš ocelový sloupek, bude se zřejmě jednat o levnější vidlici, tady se nevyplatí výměna sloupku, nebo nějaké prodlužování.
      • Replayman
        jo je to suntour xcr rl 29" , říkal jsem si že je to ještě tahle vidlice, kdyby to nešlo tak koupím novou, páč je celkem levná. sice bych byl naštvanej, ale zas to není tolik..
        Původně jsem chtěl Rebu, a ******* Rebu tak si hodím mašli :D
        No pro příště je už člověk dostatečně poučenej…
        • juli
          Extender bude to v pohodě, neboj. Kdo nic nedělá, nic neposere, příště budeš dávat bacha ;-)
          • flyman
            Když to budeš vyztužovat a vařit, zvážil bych to seříznout ještě kousek níž. Bo by to neprasko nad hlávkem, ale mezi lóžama hlávka. Uvidíš, kolik dovolí ten zbytek. S řidítkama a představcem v ruce toho moc z kopce nanabrzdíš. Jinak bych z toho vědu nedělal. Svárů je na kole dost.
            • juli
              Já bych rozhodně na téhle vidli nic nesvařoval ;-) Majitel, ať se rozhodně, jak chce, ale myslím, že už má ten BBB extender :-)
              • gazman
                Proč nesvařovat?
                • juli
                  Proč jo? Když ten prodlužovák mu udělá stejnou službu. Pravda, bude těžší, ale zase je to bez práce.
                  • gazman
                    Já bych ho tam nechtěl hlavně proto, že je to řešení jak od děcka z mateřské školky, což bych asi nepřenes přes srdce.
                    • juli
                      S představcema, který fungovaly na úplně stejném principu se v dřevních dobách jezdilo DH, klidně na pevných vidlích, to víš. Fungovalo to. Žádné extra řešení to není, ale na XCR vidli…sere pes :-)
                  • juli
                    Jenom, aby bylo jasno. Já proti prodloužení ocelového sloupku navařením nic nemám. Pokud budu mít k dispozici matroš, soustruh, COčko, brusku, případně pro dokonalost výstružník, tak proč ne, ale kdybych to měl někomu zadávat, tak to raději extendr.
                    Leda by ta vidle byla nenahraditelný unikát, byl bych ochotný uvažovat o složitější cestě.
            • gazman
              To je dobrá rada.
              • flyman
                Mno popravdě bych se ani nebál to včetně vložky prošpekovat nejtama takle pod úrovní vrchního ložiska (bo kdybych něměl CO, brusku a jiný kun… co se tu vymejšlej. A ještě bych zagramařil a dal tam hliníkový :-)
    • Replayman
      njn už se stalo. No objednal jsem ten BBB Extender, když to nebude ok tak to svařím. JJ 2× měř 1 měř. A to jsem 2× měříl :D znáte to..člověk myslí na práci a na dalších x věcí a takhle to dopadlo…ještě že to nebyla nějaká drahá vidlice.
      PS: Jak dokážou nalisovat druhý sloupek? Jaká je pevnost? nerad bych aby mi to někde zůstalo v ruce..Proto zatím volím to bbb expander
    • hony007
      Zkus zmáčknout replay a včas to stopni.
      • Replayman
        TO neumím :D ale myslím že by to bylo vtipný video, vidět mě když jsem vidli dával na kolo a říkám a ***** :D představec se už nevejde :D
    • jaski
      tohle kdyby mi nekdo vypravel tak tomu snad ani neverim :D tak rovnou uflakni kus hlavovy trubky a uz budes mit mista na predstavec dost :)
      • jaski
        ale abych jen blbe nekecal tak jestli je to ocel tak bych dal zevnitr trubku a na ni jeste jednu s puvodnim prumerem a drzet to bude
      • Replayman
        kdyby mi to před tím taky někdo říkal, tak tomu nevěřím a pobavím se. Teď si ťukám na čelo a jsem nasranej :D
        PS: zítra odříznu půlku hlavový trubky a bude to ok :D (vtip)
        mě to tak sere a to máme o víkendu v plánu vejlet:/
        zítra ještě přijdou kliky Deore s dutou osou a přesmykač XT, tam snad nic moc ****** nejde? co je všechno potřeba k montáži?
        • jaski
          tak bacha na pravej a levej zavit :) a na montaz bud klic na HT a nebo prasacky sikovky a hadr ale de to taky
          • Replayman
            jasný pravej a levej závit:-)) jak ty misky asi utáhnout? na krev nebo jen lehce dotáhnout?
            • jaski
              tak normalne… to poznas
            • juli
              Pokud si kutíš kolo sám je dobré si vyhledat manuály. Tady je například Deore.
            • kravjec
              na krev jinak dělaj neplechu sikovkama bych se do toho nepouštěl raději připlatit cca.150kč za klíč a máš jistotu
      todle zaslouží samostatný vlákno tohle do servisních kiksů fakt nepatří. Jak píše Juli kdo nic nedělá nic nepokazí :D
    • Replayman
      jak mám utáhnout, dotáhnout ten bbb extender?
    • Josef Šimon
      Nevím jestli jsi to už vyřešil, ale bez problémů tam jde nalisovat nová trubka, tak bych to řešil já, určitě bych nesvářel.
        můžeš to nějak blíž popsat to bez problémů?
        hlavně kde a za kolik a u jaké vidle s to dělal?
        • Josef Šimon
          delal jsem to na RockShox, ale uz presne nevim to oznaceni, je to tak 10let a ten krk se menil jeste za uzsi. Ted mam Rebu a tam to je taky nalisovane. Jinak zajsi nekam do servisu a tam ti jiste reknou co a jak, popripade hnec prelisuji.
            sory ale tvá odpověď mě nijak nepřesvědčila o tom co píšeš:
            „… , ale bez problémů tam jde nalisovat nová trubka, tak bych to řešil já, určitě bych nesvářel.“
            nikam chodit nebudu tys napsal že to bez problémů tak bych to chtěl nějak doložit, a ideálně na vidlici kde je krk lisovaný
            • gazman
              Přesně tak, bez problémů znamená pro spoustu lidí doma na kuchyňské lince pomocí paličky na maso třeba a prkénka na krájení.
              • fousek
                Presne tak si to predstavuju. S hydraulickym lisem a patricnejma pripravkama by to teoreticky mohla zvladnout cvicena opice, ale kdo to ma doma?
                  a hlavně s tím novým krkem, který dnes výrobce nedodává
                  • fousek
                    To jsem myslel ze je standartni soucat kazde kuchyne. By me vubec nenapadlo, ze to nekdo muze nemit:-)
                    tak pro normálního člověka by neměl byt problém novej krk vytočit na soustruhu. :D
            • Josef Šimon
              Tak v tom já osobně problém nevidím, když jsem potřeboval vyměnit krk, tak jsem vzal vidli a prostě to nechal přehodit a hotovo. Ty si doma opravuješ úplně všechno, nikdy jsi nebyl s ničím v servisu? Pokud ne, tak doporučuji, někdy budeš koukat…Jinak proč se tedy tak složitě ptáš, vem svářečku, vraž do trubky trubku, nech mezi tím mezeru a tu zavař, stejně tak můžeš ještě tu trubku navrtat a pojistit vše zavařením navrtaných děr, to je úplně nejlepší. Ale to už tady někdo psal s tou svářečkou. Nezapomeň teď napsat, že nemáš svářečku a trubku a že potřebuješ další radu.
                Tak mu jeste doporuc, kde ten krk na suntour sezene a bude to vse:)
                Pripadne v kterem servisu ti krk na Suntouru bez problemu, hned prelisuji?
                • Josef Šimon
                  jo tak to mu neporadim, neznam problematiku te vidle, ale jestli stoji 2.5tis, tak fakt neti treba to moc resit. Ale tech moznosti je porad hodne a ani je radeji nebudu psat. Kazdopadne ma pri problemu jine postupy jeho reseni, taky by sel proste udelat, ale jak to ctu, tak bych navaril co schazi a je to v cajku.
              • juli
                Lidi, neblázněte, tady je řeč o vidlici za 2.5 tisíce…
                napiš mě v kterém servisu mě ten krk přelisují!!! děkuji za info.
                Před kopcem let stačilo krk koupit povolit dva šrouby a hotovo, dnes je to jinak takže doporučuji se probudit a nepsat tu hovadiny
                jinak pro tvé info krk si dokážu nechat vyrobit a dokážu to přelisovat, tak vím co to obnáší na rozdíl od tebe, a taky vím že to dnes s ohledem na rizika žádný servis nebude ochotný dělat, navíc by cena byla prakticky na úrovni ceny vidle
                • Josef Šimon
                  Tak to jsi sikovny jako ja. Jak muzes napsat, ze nevim co to obnasi, ale tady je asi taky narodnim sportem urazet, asi jeko na celem BF. Navic, prc by to nemel chtit adny servis delat, navic cena jako za novou vidli? Jsi asi upadl.
                  • juli
                    Myslím, že tě nikde neurazil. K věci, proč by někdo oficiálně měnil tak klíčovou část vidlice, když tuhle možnost na daném typu výrobce nepředpokládá, nedodává náhradní díl, ani technologii práce. Servis, který by se do takové operace oficiálně pustil je sebevražedný, protože, až si uživatel nabije kokos, tak mu může do konce života platit rentu.
                    A co se týká vlastní výměny, tak to fakt není o kladívku, kombinačkách a běžně dodávaném náhradním dílu. Proto i vysoká cena.
                    a co o tom teda víš.
                    kromě toho že ti to kdysi udělali?
                    sem se té nekolikrat zeptal kde a za kolik to dělají, akorát kopeš a žádné info
                    • Josef Šimon
                      Kola Štěrba…ty fotbalisto…
                        a cena?
                        • Josef Šimon
                          Cena byla 0,– Kč, bral jsem kdysi od nich právě tu vidlici a bylo třeba vyměnit krk za užší…
                            ale na to sem se neptal,:D
                            ptal sem se kde mu to aktuálně udělají?
                            • Josef Šimon
                              Ty máš fakt dost, si myslíš, že teď bych měl vyrazit a jít se poptat do nějaké dílny nebo servisu, kde někomu vymění krk na vidlici…??? Kdyby šlo o mě, tak se seberu a jdu to řešit, navíc neřeš mě a poraď mu ty něco duchaplného. OK?
                                A přitom stačilo napsat, že nevíš :).
                                • Josef Šimon
                                  Já nikde nepsal, že vím, kde to teď udělají, ale psal jsem, že to jde a že mně to měnili u Kola Štěrba a taky, že to je cca 10 let. Z toho je, si tedy myslím zřejmé, že nevím, kde to momentálně teď kdo udělá.
                                    ty si faktz mimoň?
                                    tohles napsal: Nevím jestli jsi to už vyřešil, ale bez problémů tam jde nalisovat nová trubka, tak bych to řešil já
                                    a já se tě zeptal kde to jde bez problémů vyřešit a od té doby mlžíš kroutíš se a kopeš kolem sebe, přitom stačilo napsat žes to nechal před cca lety udělat u Štěrby a aktuálně nevíš bylo :D
    • killme
      občas se to gramaření nevyplácí…
      Až to zavaříš(nalisuješ, přelisuješ), tak bych pro jistotu nedával ježka, ale tenhle stahovák hlávka. Máš jistotu, že ti vidlice neupadne http://www.koloshop.cz/…-1–1–8-.html
    • tommyD
      prodej ji na aukru jako mírně jetou přítelkyní v suchu :D
    • Replayman
      tak jsem psal do Bikelive a že za 990,– mi přelisujou krk vidlice..
      zítra zkusím ten BBB Extender a když to bude ok tak tam zůstane, když to ok nebude tak to nechám zavařit
        tak to je fajn nabídka se divim že to dělají Tech rizik je tam moc
      Sice ne přímo, ale s tématem to souvisí.
      Jak se dá dostat ven ježek z vidlice, která nemá dole díru? Sloupek hliník, zbytek karbon.
      • blisterexist
        poklepovým šrubovákem mu zohnout nožičky a pak ho vyšrubovat ven
        odvrtáš z vrchu tu kovovou část se závitem ježek se rozpadne s vyndáš ho po částech, nic složitého
          to je fakt, to mě nenapadlo. díky.
        • nox159
          sranda je jak se ti ten vnitrek zacne tocit pak se kousne a toci se ti cely jezek :)
          tedka to tez budu resit, panove v nejmenovane fabrice v nasem meste zamrdali jezek pres 5cm hluboko do vidlice :(
            tak ať ho promrdají durch a bude to :D
          • jaski
            riznout krk pod jezkem, vyklepnout a zacit od prvniho prispevku :)
            Tak foukneš druhého ježka a starého tam necháš. Taky to tak mám, co se s tím drbat. Zas neváží půl kila :D
            • nox159
              panove mi k tomu dalsiho i pribalili takze si asi uvedomili ze to posrali :D
              nebude to moje kolo ale uvazuju ze bych sehnal delsi sroub a neresil.
              • xshreck
                tak ho klepni spodem ne? :) jsem to tak řešil u karbonky, kde byl ježek nakřivo. Krk ale karbonový samozřejmě nebyl :D
    • Replayman
      takže se povedlo:-) o víkendu 40testovacích km a paráda BBB Extender funguje parádně:-)
      jediný co musím vyřešit že se mi povoluje asi představec, tak asi nějaký lepidlo na závity nebo jak na to??
