Tachometr ukazuje obrovské rychlosti
20 nepřečtených
  • Lukas_Koluch
    prosím Vás, setkali jste se někdy s tím, že Vám tachometr ukazuje obrovské rychlosti?
    Ukazuje mi to rychlosti třeba 70–90 km/h pokud vedle kola jdu. Kdybych stál a magnet se nepatrně hýbal sem a tam, tak to pochopím, ale při chůzi se kolo stále točí stejným směrem.
    Měl někdo stejný problém? Vyřešili jste nějak?
    Tachometr je FORCE WLS 10.
    Díky, L.
      Bezdrát za 390,– Kč. Co bys chtěl, aby ukazoval? :-)
      • Jirka63
        krásný poměr cena / výkon :-). To se dá jenom vyhodit a koupit něco nad 1000 s kódovaným přenosem
    • adam1
      Buď rád budeš mít krásné průměry:)
      Zkontroluj znovu prvotní nastavení /zresetuj vymdáním baterii ,pokud nepomůže a jde to reklamuj ty force jsou někdy zlobivý ,mám tu 20 a zatím vše ok /zatím ale je mi to jedno jezdím na pocit:)
    • Johny_r
      Před mnoha a mnoha lety mi to dělal Cateye OS1 (drátovej), pak jsem tak 10 let nejezdil a když jsem kolo oživil a dal do něj novou baterku, tak už to nedělá. Na základě tohoto zjištění doporučuju přestat na 10 let jezdit, on se srovná…
      Jestli se Ti nechce čekat, tak bych po výměně baterek na obou stranách zkusil reklamac nebo koupit novej.
    • Johny.Merida
      Co nastavení obvodu kola?
      • ronda
        Nebo snížit počet magnetů v kole.
      • mrazik01
        kdyby byl špatně nastavený obvod kola, tak ta odchylka je kolem 5km/h, urcite by to neukazovalo 70–90, to by muselo byt kolo od traktoru :)
    • GdH
      Mně to dělá mobil, když je moc blízko, jak začne komunikovat, plete se to do užitečného signálu.
      • ronda
        Mě u starší bezdrátové Sigmy (2006) zlobila laciná přední bludička. Paradoxně to házelo hausnumera když svítila trvale. Při blikání bez problémů.
    • Boby83
      Jo, měl jsem to u wls 20 taky. Při jízdě ukazoval dobře, ale v pomalé rychlosti mi to lítalo až ke stovce.
      Žádný reset ani výměna baterie nepomohla, pomohlo až otevřené okno :)
      Vyhodit, koupit něco kvalitního, nebo se s tím smířit..
    • Wiggle
      Mam Force USB 13, dela totez. Nic to nerusi, proste pri nizky rychlosti ukazuje nesmysly. Za ty prachy nelze cekat zazraky :)
      • Davidakta
        A je to znát i v průměrné rychlosti, nebo najetých kilometrech? Jinak k něčemu pořádnému se musí člověk proplatit:)
        • Wiggle
          Ne, nebo jsem to nezaregistroval. Deje se to jen pri rychlosti cca 3 km/h a nizsi. A neni to tak, ze by tam ty velky hodnoty naskakovaly pri kazdym zastaveni nebo rozjizdeni. Je to fakt vetsinou jen když clovek chvilku tlaci kolo, treba pri vyndavani ze sklepa. Prumerna rychlost se aktualizuje po kazdejch cca 100 – 200 metrech, tak daleko jsem nikdy netlacil :)
          Takze krome toho, ze udaj o maximalni rychlosti je casto nesmysl, to nicemu vlastne nevadi.
        • Boby83
          Po několika podobně špatných zkušenostech s levnými bezdráty jsem se naštval a koupil drahý Catey strada slim – funguje na jedničku. Letos jsem pořídil druhé kolo a za tacháš se mi nechtělo dávat opět tolik peněz, tak jsem to zkusil s levnou bezdrátovou sigmou B.C. 7.16 ATS a funguje také spolehlivě a nic jí neruší ( jen nevozim světlo na řídítkách a teda rušení světlem nemůžu potvrdit ani vyvrátit)
        Zazraky? Jako, ze by byl zazrak, ze tachometr umi merit i malou rychlost? Proste cokoli s napisem Force nebrat, jsou to sunty.
    • Jakobo
      Zkuste to pres draty mily Markoni!
Podobné diskuse
