Svítilna FENIX BC30 a držák na řidítka Garmin
31 nepřečtených
  • r6r6r6
    Potřeboval bych nějak uchytit FENIX BC30 (https://www.kronium.cz/…od_2269.html) na silničku, přesněji řešeno na spodní stranu držáku Garmin (https://www.garmin.com/cs-CZ/p/521668). Máte ro někdo vyřešené?
    Vím, že existují různé NONAME přechodky, ale vzhledem k vysoké ceně svítilny a prakticky dennímu užívání bych potřeboval, aby to by opravdu pevné a navíc aby to opravdu „sedělo“. Rad typu " mohlo by pasovat" jsem dostal dost, ale nikdo mi zatím s jistotou neřekl, který držák je kompatibilní, díky :)
    • jeepak
      no jo kdybys doložil ještě litr mohl si mít světlo od Garmina a toto nemusel řešit. Vím není to rada když už toto světlo máš.
        tj, ale to svetlo od garminu je proti tomu na pi*u :) at uz vykonem nebo baterkou
        • r6r6r6
          Presne to je ten duvod, proc nechci svetlo garmin a koukam na fenix
    • romachain
      Možná blbej sub-dotaz, ale není to světlo zkonstruovaný tak, že ho nechceš mít na řidítkách „vzhůru nohama“? Něco tam píšou o směřování kužele…
      • larssen
        Přesně tak, to není úplně nejlepší nápad. I tady na fotce je vidět, že kužel světla je tvarovaný. Uzký reflektor navíc svítí víc od středu dolů, aby osvětloval cestu před kolem. Tohle by nemělo svítit směrem nahoru a oslňovat.
          No moc tvarované to teda není… možná to nebude oslňovat letadla, ale chodce a auta to oslňovat bude.
      Tohle bude řešitelné pouze pomocí 3D tiskárny a výroby držáku na míru – gopro vidlička do držáku garminu a k tomu na 3D tiskárně vyrobená „objímka“ pro svítilnu s protikusem do gopro držáku. Hledal jsem něco podobného pro BC25R a na trhu nic takového není k sehnání.
    • wawrik
      Veď priamo Fenix robí pre svoje svetlá adaptér na gopro. Mám ho, ale svetlo má pri montáži dolu hlavou naprd kužeľ, tak ho mám zhora a tachometer pripevnený na ňom.
      • r6r6r6
        Na tohle jsem se dival, ale jak to pripevnim na garmin ze spodu? Nejaky dalsi mezikus?
      • Hykal
        mě by se to líbilo takhle, i když hlavou dolů to není ideální. Jenom nevím kde sehnat takový držák na představec.
        • Hykal
          tak jo držák by byl
          https://www.biketone.cz/…y_d3703.html
        • wawrik
          Ja mám také držiaky na predstavec dva. Na hornom som mal cyklokomp, na dolnom ten Fenix BC30. Ale bolo to nahouby, nevedel som správne dotiahnuť karbónové barany, a párkrát sa mi stalo, že sa mi pri brzdení na hrboľoch pootočili. No zábava preveliká, zastrúhaný vlas by sa mi do zadku nevopchal… Odhliadnuc od toho, že to vyzeralo dosť desivo.
          Tak som bol zasa na začiatku a snažil sa prísť na to, ako dostať tachometer aj svetlo na jeden držiak. Na niektorých svetlách sa dala pretočiť optika a umožnila tak montáž svetla dolu hlavou, myslel som, že aj u BC30 to pôjde, ale bez úprav sa to bohužiaľ nedá. To by dosť vecí riešilo.
          • Hykal
            Hele to mi neříkej stačil mi Easton představec/ řídítka, protočilo se mi to v 70 km/h. To, že žiju je asi jenom otázka štěstí nebo náhody. Oba držaky už jsem si objednal…
            Problém je v tom horním držáku, který se dotahuje přes plastové válečky, které prostě pruží – měl jsem ho taky a dotahoval průběžně tak dlouho, až to plastové tělo (v místě válečků) prasklo. Určitě je lepší používat držáky z „hliníku“. Na Ali jsou jich mraky, mě se nechtělo čekat, tak jsem bral z wiggle – tady ten je dobrej i v tom, že je „vidlička“ na gopro přímo součástí držáku a není tam přišroubovaná (je to celé lehčí).
          Zrovna u BC26R na fotce je orientace vzhůru nohama úplně v pořádku, světelný kužel tenhle model nemá nijak tvarovaný.
    • horolezec
      Nevím kolik je uvnitř místa, ale nešel by ten hliník vrtnout a dát tam zvrchu tenhle adapter? Sám jsem o tom uvažoval, ale neměl jsem Fenixe fyzicky v ruce. Zatím mám Enfitnix Navi800 a štve mě, že nemá dálk. ovládání a trochu užší kužel.
      Resim to same a nema to reseni, jedine jak pise Jiri____
      Zcela jednoduše – vezmeš gumičkový držák na Garmina na řidítka a přiděláš ho gumičkami na ten FENIX. Zespod toho předsazeného Garmin držáku je protikus toho bajonetu. Drží to spolehlivě. Dají se tak vozit třeba i powerbanky.
        To se ale bude obtížně ladit úhel sklonu světla, snad jen pomocí nějakých klínových podložek mezi držákem a světlem.
        • r6r6r6
          Přesně nad tím teď přemýšlím, to budu ještě muset nějak poladit. :(
      • r6r6r6
        …sakraaaaa, máš pravdu! To mě nenapadlo. Fakt to pasuje!
        Tímto způsobem tam půjde dát prakticky každé světlo a nebude ani „vzhůru nohama“ :)
        Moc děkuju za radu :)
      • Enron
        Díky díky díky!!! Já a moje peněženka Ti děkujeme :-) Uštřilo mi to peníze za nový držák a světlo :-) Jen vyladím sklon a můžu tak v klidu používat Fenix BC21R v2.0 a uvolnit si místo na řidítkách.
    • rasto
      kdybys měl kulatou svítilnu, doporučil bych Ti tento držák https://www.aliexpress.com/…4481242.html?… v kombinaci s https://www.aliexpress.com/…3741513.html?…
      • r6r6r6
        kulatej fenix mam taky, ale potrebuji vetsi svitivost, proto koukam na ten velky fenix.
          Ja ho proste dal na ten jeho drzak vedle predstavce zleva a drzak na garmin zprava a dlabu na to. Fungovat to funguje a vzhledem k tomu, ze tuto kombinaci pouzivam na dojizdeni do prace a z prace, tak to vic neresim.
      Tady na to třeba Číňan myslel již při návrhu. Hezký nápad – https://www.youtube.com/watch?…
      Třeba časem okopírují i ostatní.
        Nová doba, zaběhlé firmy budou kopírovat od číňanů :)))
        Tady bude záležet, jak bude těžká ta svítilna – může se stát. že se párkrát projedeš na silničce po kostkách a bajonet bude tak vyčvachtanej, že to světlo někde ztratíš. Jinak třeba Gaciron V7 má Gopro úchyt už přímo na těle svítilny.
        Bohuzel opet vyvoj bez testovani. Tohle svetlo se kvuli uchyceni Garmin mountu na jeden sroub pekelne klepe na nerovnostech. Navic je to drzak samec a na original podveseni pod predsazeny drzak potrebujes samici.
