• Adam1987
    Ahoj, mám dotaz tady do fóra, jestli někdo řešil problém se svalovou dysbalancí. Dle fyzioterapeuta mám valgózní pravý kotník+bérec ven+přetížena horní pravá strana těla+ vyrotovaný hrudník. Cvičení dělám, ale to nechme stranou. Zajímá mě jízda na kole bez bolesti.
    Silničku mám nastavené podle bike fittingu v tretrách tvarovatelné vložky, které se natvarovaly dle mých chodidel. Přesto mám bolesti v právé noze, protože ta narozdíl od levé má tendenci jít patou směrem dovnitř, takže je celá jakoby bokem a pak dochází k tomu přetížení. Díky tomu nesedím na sedle rovně, takže pak dochází i k přetížení horní části těla.
    Setkal se někdo s podobným problémem, lze to nějak ještě řešit, tak aby tělo bolelo co nejmíň??
    • Pikaču
      Napisu to z meho pohledu:
      • nastav si posed/kufry podle sebe a ne podle fittera.
      Fitter to dela na vykon a na nulu a ne na tvuj dysbalans.
      Zkoumej, zkousej. Na optimalni posed se pak casem vratis.
      • vsichni mame nejaky dysbalans resp. Zdravotni neduhy. Ale jizda na kole nema bolet ani s tim.
      • najdi si jineho fyzioterapeuta ktery najde pricinu toho pretizeni. Potom si nastavis posed zpatky na vykon nebo zustanes u jemne upravy.
      Toť moje zkusenost.
      • Adam1987
        Toto není jen tak nějaký natažený sval nebo něco podobného. Je to totálně vyosené tělo od chodidla až po hlavu, vyrotované kyčle, hrudník a noha. Správné nastavení dle fittinigu je podle mě základ aby se stav nezhoršoval. To je mlj názor na to.
          Tak si najdi fitera co ti to nastaví jak potřebuješ zdravotně.
        • Pikaču
          Jestli se odevzdas diagnoze tak se muzes jen litovat. Myslis ze my nemame zadnou diagnozu? I s tim co mas, mas z nejakeho duvodu pretizeny sval/y.
          To ti rekne fyzioterapeut. Ale ne ten co se na tebe podiva a rekne jsi zkraceny, pootoceny, x diagnoz na peteri, artrozy, kycle..... ale takovy co ti otestuje svalstvo a najde ten pretizeny sval a rekne ti co dal. Neni fyzio jako fyzioterapeut.
          Dale otazka zda je to novy problem na kole nebo jsi zacatecnik na kole nebo…
          Me fitter taky nastavil posed na nejefektivnejsi vysledek ale boleli me z toho kolena tak jsem si posunul sedlo o kus dozadu a byl bez bolesti.
          Po vyreseni oslabeneho svalu se clovek muze vratit nebo nastavit dle sveho.
    • krokus
      Já jsem taky vyosený. Moje zkušenost je, že nastavení kola s tím nic moc neudělá – a zkoušel jsem opravdu všechno možné. Čím pravidelněji ale jezdím, tím menší problémy mám – ne že bych přestal být vyosený, ale jsem schopen to fyzicky tolerovat.
      A co posilovna? Jet cviky na nohy izolovaně levá, pravá. Bulharské dřepy, výpady, lýtka atd. Plus samozřejmě nějaké korekční cvičení, které by měl doporučit fyzioterapeut a to cvičit každý den.
    • žvejk
      Ty kufry bych upravil podle sebe jak ti to vyhovuje. Taky mam kufry , ale oba dva stejně nastavené tak, že mam špičky od sebe a paty k sobě a vyhovuje mi tak i větší qfactor klik a pedálů.. když to tak nemám, tak mě bolí kyčle atd.. poznám i zimní tretry kde nejdou kufry nastavit jak bych potřeboval a vozím s nimi v zimě na závitu pedálů dvě podložky.
      Ale tohle by měl asi fitter u tebe vzit v potaz, asi ti nebude zkracovat posed, nebo snižovat sedlo kvůli tomu, ale natočení kufrů?
      Pak nějaký dobrý fizioterapeut/cy­klista Nevím odkud jsi, ale můžu doporučit někoho…
      • Adam1987
        Vozím tretry s klasickýma spd, nee silniční kufry, takže malinkaté natočení na jednu nebo na druhou stranu nemá na nic vliv, je tam obrovský rozsah…
      S dysbalancí by snad měl fiffer počítat a pracovat s ní. A je jedno jestli je vrozená nebo po úrazu: https://youtu.be/QMAw7CtgJO4?…
        Jenže toto je jedna ze tří největších světových kapacit v oboru, žádná rychlokvaška ze Specialized školení, kterých je každý rok několik desítek…
        Teď tu dělá bike-fitting kde kdo, pomalu každý druhý cykloobchod má takového „odborníka“…
          I „skladník ze šroubárny“ si může vybrat někoho, kdo to umí nebo poznat, že po zásahu patlala na kole nevydrží déle než hodinu a měl by zamířit jinam.
          Milane koho máš za ty dvě další světové kapacity?
    • Elektronik743
      Moje zkušenost je, že po krásných asi 5 letech intenzivního ježdění na silnici a přes zimu pestrého sportování jsem se celý naráz “rozbil” a kolo šlo na dva roky úplně stranou. špatně natočená pánev, bolest kolene, ztuhlá jedna polovina zad, nefunkční jeden hýžďový sval.
      Pomohly mi tyto tři věci:
      1. chodím 2× týdně na jógu už třetím rokem. Má to řád a baví mě to, na cviky od fyzio jsem se doma těžko přemlouval.
      2. párkrát jsem byl u doktora na akupunkturu, aktivace svalů, co se přestaly zapojovat
      3. bikefit mi hodně pomohl. Byl jsem u vyhlášeného fittera a rozhodně nešel jen po výkonu, naopak mi dal kufry citelně dozadu, což výkon lehce ubere. Šle ve výsledku se mi jede perfektně a daleko lépe jak předtím.
      • Adam1987
        Ikdyž mám kolo nastavené dle fittingu a určitě ne od nějkaého amatéra právě naopak, tak mně trápí pravá noha. Bolest se táhne od kotníku, přes holeň dál do stehna. Pravá noha je totiž jakoby dominantní a má tendenci jít do roviny a přebírat veškerou sílu. Levá jede krásně rovně. A nevím co s tím.
          Amatér něco dělá, protože to má rád (francouzský původ slova) opakem tedy je, že tu činnost rád nemá a o jeho zkušenostech, vzdělání a výsledcích to neříká nic. Jen o jeho ceně.
          Něco by o jeho erudici mohlo napovědět, že nejsi schopen jezdit.
          Jedna rada je najít někoho jiného, druhá rada – pokud po fittingu nejsi schopen jezdit, tak službu reklamuj. Pokud teda z Tebe nelezla anamnéza podobně jako tady (na začátku kousek a pak zbytek).
          • Adam1987
            Nee, všechno věděl. Jelikož mě bolí jenom jedna noha, tak si myslím, že chyba je ve mně a v mé křivosti. Vložky mám vytvarované na mou klenbu, zkoušeli sme i podložky do tretry pod patu na další podporu, ale nic nepomáhá.
    • Adam1987
      Měl sem rok a půl zpátky zlomený klíček a rozdrcenou lopatku, která se nechala jen tak. Teď mám pravé rameno spadnuté dolů a tím pádem všechny svaly na to navázané různě posunuté a zrotované a to se pak promítá dál po těle. Cvičím sám, ale je to bez nějakých účinků. Potřeboval bych přesně zacílit na ochablé a přetížení svaly, ale to mně zatím nikdo nebyl schopný říct.
      • MichalOld
        No toto jsi asi měl napsat na začátku. S tímto popisem bych ti doporučil, aby jsi se v první řadě, místo na nastavování kola na křivé tělo, zaměřil na „srovnání těla“ a odstranění příčin. Toho docílíš intenzivním cvičením s dobrým terapeutem. Jako nezbytné vidím i přímé cvičení pod jeho dohledem. Tedy ne nějaké předvedení cviků, a pak cvičit doma blbě. Radím ti ze své vlastní zkušenosti (operace páteře). Je to zdlouhavé, a vyžaduje to disciplínu. Z hlediska budoucnosti se ti to určitě vyplatí. Smyslem by měl být návrat do stavu co nejbližšího tomu, v jakém jsi byl před úrazem.
