• ddiinnoo
    Prosím mám takový dotaz dnes mi dorazilo toto kolo a šíleně třiskají lanka o rám. zkoušel jsem podložit pěnou ale pořád to hrozně tříská. Nemáte někdo nějakou zkušenost, která by mi mohla pomoci? Děkuji
    • Lada,s
      mám taky LTD a tohle mě strašně sralo od začátku, klepe tam vnitřní vedení bovdenu. Po druhém švihu jsem vnitřní vedení předělal na vnější (podél brzdové hadice) a vnitřní bužírky vytrhal (zespodu pod tou nálepkou). Trochu punk řešení, ale je ticho :-)
    • žvejk
      Jeste casto boucha retez o zadni stavbu. Pak vytrhat tu nepouzivanou hadici pro lanko presmyku. Nebo obalit vnitrni vedeni mirelonem.
    • Matyldaa
      Ja mam v trubce daný kousek molitanu a v pohodě
    • Brus
      vytáhnout ven vidlici z rámu a nacpat tou dírou dovnitř molitanový míček na soft tenis
    • okam_z_brna
      Trošku se připojím k tématu. Lanka mi při jízdě mlátí akorát u řidítek a to je OK, v rámu nic. Bohužel po cca 1200 km a pár závodech ve sračkách začlo řazení chodit fakt blbě. Sundal jsem nálepku pod středem a nestačil se divit, kolik tam bylo bordelu. Tak se chci zeptat, jak jste to vyřešili. Bužírka na smyk je vcelku a ten chodí v pohodě, ale bužírka na šaltr je rozdělená na půl a zrovna v místě, kde byla nálepka a pod ní blato. Takže se natahalo do bužírky a řazení je prostě na nic. Co teď? Jde sehnat někde bužírka a zkusit ju natáhnout v celku od vstupu u řidítek až po vývod u šaltru? Nebo vleze se do vstupu celej bowden, že by se natáhl vnitřkem on? Dík
      • Brus
        No to mě taky zajímá. Já jsem to tak nějak v rámci možností pročistil a promazal, ale řešení to není ideální.
      • premysl.jurca
        Ahoj jak si to vyresil
        Mam ted ten samy problem, ale nejradeji bych to vnitrni vedeni zanechal.
        • Lada,s
          ještě prý funguje sundat vidlici a tou dírou do rámu nacpat molitan
    • jarouš2
      Taky jsem to řešil. Chtěl jsem natáhnout buzirku vkuse ale to se nepovedlo. Tak jsem vytrhal původní, je tam jenom hliníkové osazení, to jsem taky vytáhl a dal celým rámem bovden a je klid a pokud ho dobře „napnes“ tak to ani nekrape!
      • Lada,s
        Hmm dobrý tip, mám to teď natažený vnějškem (viz. výše) ale pokud jde natáhnout bovden v kuse vnitřkem tak to možná natahám dovnitř
      • ove
        Celkově je to XPéčko nedořešené.Já to zas všechno vyrval a natáhnul tam zapouzdřený Aligátog.Ve vnitř sem měl taky dost bahna a tak to nešlo jinak,než zespodu rámu vyvrtat dvě dírky,ať ten bordel může ven.Origo to doporučuje i Campagnolo.
      Kdyby nekdo resil mlatici bowden. Misto molitanu jsem tam rval klasickou izolaci na potrubi. Neni to tak nasakave jako molitan.
      • Kukla
        Já teď sundával vidlici u Ghosta a měl jsem tam už od prodejce/výrobce něco podobnýho.
      Blbé je, že tato všemi vychvalovaná značka vůbec trpí takovýmito dětskými nemocemi…
      Naopak u těch haněných něco podobného ani nepřipadá v úvahu…
    • qwertasd
      Tak já taky uvažuju o SUPERIOR XP 29 LTD 2016 ,ale jak to tu čtu..
