suntour XCR Air LO-R Lockout, nefunkční regulace útlumu
6 nepřečtených
  • Pytris
    Dole na vidlici je červený regulační prvek na změnu útlumu. Bohužel, dříve byl citelný odpor při otáčení, (a bylo i rozeznat změnu útlumu na vidlici) nyní když jsem chtěl útlum změnit, odpor minimální a nic se na útlumu nemění.
    Otázka zní: ví někdo co se pokazilo ?? … a proč se to pokazilo ?? Kolo je ještě v záruce.
    (bohužel v prodejně kde jsem kolo kupoval, nemají atest na servis suntour vidlic a hrozí, že ji odešlou na reklamaci a budu měsíc ? ......bez kola) Což je v tuto zimu-nezimu i škoda.
    • JanKoumar
      Kolíček na nastavení odskoku je ve vidlici naražený přes takový rozpěrný kroužek. Zkusil bych ho lehce naklepnout směrem nahoru.
      Dá se normálně vytrhnout kleštěmi ven, když se sundávají vnější nohy dolů.
      • Pytris
        Děkuji za odpověď. Zlehka jsem na to poklepal, možná málo? To by leda muselo být „vylezené“ to stříbrné. Viz foto mojí vidle níže. Na videu je vidět na 3:45 minutě jak ten červený fundament vypadá, …https://www.y­outube.com/wat­ch?v=w35U-AxTt5Y No tak asi nic, půjde na servis.
        • JanKoumar
          Poloha na fotce je správně, takhle pokud nefunguje tak servis.
          Nebo dohledat na stránkách SR Suntour servisní videa, nijak složité to není, třeba to bude jen nějaká blbost.
            To asi moc nebude, ta patrona stejně neni rozebiratelná, když je problém, musí se vyměnit celá. To už je jedno jestli to udělá servis nebo sám podle (video)návodu, neni tam moc co podělat.
            • Pytris
              Tak jsem to alespoň zkusil. OK, takže servis, je v záruce. Děkuji všem.
