• RMX
    Včera na vyjížďce jsem zjistil že mi nezamyká vidlice Suntour Axon 29". Zkoušel jsem zamknout a při propružení není skoro znát že je zamknutá. Vidlici jsem měl loni v servise a mechanik říkal něco o nějakém oleji (patrona?) a že uniká a nejde to rozebrat. Přesně co říkal už si nepamatuji. Vyřešil to nějakým těsněním a vidlice chodila dobře i s tím uzamknutím. Co jsem tedy pochopil tak jediná možnost je vyměnit tu tlumící patronu? Jinak mi přijde že vidlice chodí normálně. Na tlumení to tedy vliv mít nemůže?
      Jejina určitě není, ale nikdo normální nebude repasovat za levno patronu, zvlášť pokud nova stojí od 800 do cca 1600
      Ano olej je tlumící medium , nebude tam, nebude nakonec tlumit.
      • RMX
        Levnější jak cca 2500,– jsem nenašel aĺe možná nevím kde hledat..
      Lanko od zamykání je seřízené?
      • RMX
        Tak to nevím a seřizuje se to případně jak? Díky
          Proste to packou zamkni a pak zatahni za bowden a zkus zda se zamkla.
          • RMX
            Zkusil jsem přímo hýbat s tím ozubeným kolečkem co je pod krytkou a vidlice se chová v každé poloze jako nezamknutá. Takže asi nadobro odešla ta patrona? I když tedy zdá se zatím tlumí.
              https://www.kupkolo.cz/…last_z96870/
              Zkus to ozubené kolečko vytáhnout a vrazit tam imbus a zašroubovat ve směru hodinových ručiček co to půjde. Máš klíč na horní matici a imbus 5mm? Zkus vymontovat patronu a uvidíš jestli tlumí.
                Ten odkazovany klic bude k cemu?
              • RMX
                Když zabrzdím a propružím, tak mi nepřijde že to netlumí. Nebo i když je patrona zcela ko tak se to chová podobně?
                  A mění se to tlumení nějak když šteluješ odskok na spodku nohy? Teď jsem opravoval patronu na AXONa, byla to tahle , bylo ztvrdlé gufero na spodku a vytekl olej. Po výměně gufera a doplnění oleje zatím funguje. Ale tam pochopitelně nefungovalo ani tlumení.
                    Tlumení odskoku by se právě mělo měnit znatelně.
                      Právě, jestli se mění, olej tam tutově je. Já tam neměl skoro nic. tak to (ne)tlumilo pořád stejně.
                      • RMX
                        Vyzkouším, díky
                      • RMX
                        Takže mimo nefunkčního locku a odskoku to bude nějak tlumit i když tam nebude olej? Může se zničit něco dalšího když na tom budu jezdit. Rozmýšlím se zda se to vyplatí měnit patronu na tak staré vidlici (2018) a nebo koupit novou vidlici. To ale znamená asi nové přední kolo+náboj předpokládám.
                          A jak si to tlumení představuješ? Když už tam neni olej ani na píst odskoku tak asi těžko.
                  • RMX
                    Vyzkoušel jsem ten odskok a přijde mi že tlumení je při každém nastavení stejné. Když jsem nastavil nejpomalejší tak v tom i tak divně čvachtalo. Bude se to zhoršovat do té míry že to nebude tlumit vůbec?
                      Bude. Jestli potřebuješ tlumič odskoku a zavírání vidlice, nová patrona bude potřeba.
                      • RMX
                        Raději bych aby to bylo funkční. Je to ta správná https://www.axit.cz/…_rl-_r_lite/
                        Pod 2500,– se to asi sehnat nedá co?
                        Výměna je jak složitá, zvládnu to sám? Potřebuji nějaké extra nářadí?
                          Výměna moc složitá není, speciální nářadí není potřeba, jen nahoře je ten šestihran hodně nízkej, takže je potřeba ořech (myslím 27mm) s co nejmenším náběhem Já jsem musel ořech zbrousit, abych šestihran neodrbal. Tady je video, sice na jiný typ, ale je tam vidět, jak se to dělá.
                        • Floydie
                          Tolik penez do tehle obycejne vidle nedavej, kup si novou (lepsi).
                    • TomasTTT
                      Jen pro jistotu: pružení není tlumení. Pružit bude, tlumit ne (to už evidentné nedělá teď)
