• mrazik62
    Máte někdo praktické zkušenosti s přehazovačkama Sunrace RDMX60, RDMS30 nebo RDMZ80? Měly by být použitelné pro systémy 10, 11 a 12speed. Pro 10 a 11 píšou kompatibilní s řezením shimano, pro 12 kompatibilní s řazením sram.
    Jelikož 12sp řazení lze kombinovat sram i shimano mezi sebou, tak by i u 12sp mělo fungovat řazení shimano.
    Zajímá mě, jak to řadí na všech těch systémech 10sp, 11sp i 12sp.
      Čistě ze zvědavosti mě to taky zajímalo, ale co přišlo 12sp SLX to už skoro nemá smysl, na 1×10 a 2×10 se víc vyplatí Deore M6000-GS, na 1×12 a 2×12 zase 12sp SLX, snad jedině 1×11 s kazetou 11–50 by to mohlo chodit líp než Shimano, který na to není dělaný.
    • mrazik62
      Tak ji mám namontovanou – RDMX60. Mám z ali kazetu 10sp 11–46, řazení mám slx a přehazovačka funguje dobře. Páčka jde docela lehce – má menší odpor než xt hazka. Uvidím, jak v terénu. Vepředu jsem shodil 3-tác a dal na prostřední ovál z ali – 38 zubů na 26" kole.
        Proč? 11–46 zvládne i Deorko M6000-GS za míň peněz.
        Zajímalo by mě srovnání s tím Deore a jak by zvládla kazetu 11–50 10 nebo 11 sp.
        • mrazik62
          Chtěl jsem teď vyzkoušet 1×10 a po zkušenostech později změnit na 1×11 nebo 1×12. Proto jsem koupil tuto hazku, která by to měla všechno (dle výrobce) zvládat.
    • ceo
      Nebude to lip fungovat se Sunrace kazetama? Ty seštelovat s Shimanem je potíž
      • mrazik62
        Nevím, nemám zkušenost. Teď tam mám čínu ultralight 11–46, 3 největší pastorky frézované vkuse z al, ten největší má nw zuby a vše funguje zatím dobře.
        Nenapadá mě proč, rozteč pastorků je daná a tah lanka taky, přehazka jen navádí řetěz. Co spíš může mít vliv je kombinace řetěz x kazeta.
        • ceo
          Můžeme teoretizovat, ale stačí se zeptat tady a v servisech, jak rádi mají kombinaci Suntour kazeta + Shimano hazka a kolik práce to dá seštelovat a stejně to minimálně na 1 převodu škrtá. Osobní zkušenost – seštelovat aby to chodilo všude jak má, to nejde.
          • mrazik62
            Myslím že teď řešíme suntour hazku a praktické zkušenosti s ní.
            To nic nedokazuje, že to de blbě seštelovat neznamená, že za to může kombinace Shimano přehazka a Sunrace kazeta, problém klidně může být v kombinaci Sunrace kazeta a Shimano řetěz nebo prostě tím, že Sunrace kazety sou šunt a bude se to takhle chovat bez ohledu na výrobce přehazky.
            Mám to na třech kolech bez sebemenšího problému, dík za dotaz :D
    • mrazik62
      Mám malý problém s touto přehazkou. Když ji dotáhnu napevno k patce, tak nejde posunout dozadu – třeba kvůli sundání zadního kola. Musím ji povolit a po nasazení zase dotáhnout. Je to jako by tam chyběla podložka mezi hazkou a patkou. Nevím kde jsem udělal chybu ( nebo někdo jiný při kompletaci).
