• fantasek
    Potřeboval bych poradit, jak sundat tu tyč, na které jsou řidítka (nevim, jak se tomu říka) z kola favorit. Mám tam šroub šestihran, ale i když ho odšroubuju, tak se to ani nehne.
    • Jakobo
      Přesně tento dotaz tu už byl. Fuglsang nekde uprostred ma stejny forbec na normal klic. Mas tam i fotky.
      http://www.bike-forum.cz/…avorita.html
      Jinak toto je fakt povedené vlákno :-)
      Maajkee: Odšrouboval jsem normálně ten horní imbus a vyndal ho, ale představec na tyči vidlice drží jak přibitej? je třeba hrubá síla, nebo to má nějakej fígl? Ptám se než tu hrubou sílu použiju, abych pak třeba něco neposral :)
      Woltek: představec je součástí té tyče se mi zdá
      SRAM PG-970 kazeta, 9kolečko Skladem > 2 ks
      Akce savings SRAM PG-970 kazeta, 9kolečko
      od 859 Kč savings MOC 2 099 Kč
      Přejít do shopu (Komponenty)
    • Jakobo
      Proste jinymi slovy povolis srub o 2 otacky a klepnes po nem (pres nejakou mosaznou, hlinikovou atd. desku) kladivem.
      Zacatky tezky jsou. Do dvou let je z tebe mistni uznavanej stavitel, mechanik.
    • Lukaso3
      Zkusím rychlý dotaz, chtěl jsem vyměnit představec u Esky premier (stejný jak favorit) nicméně, sundám řidítka ale jak z beranů sundám představec? když povolím a vyndám šroub co slouží jako objímka tak ale těma řidítkama z něho opravdu nevyjedu stejně tak nevjedu s novým představcem. To je opravdu nutné ten představec násilím rozevřít? Dle mě je to nějaká slitina takže mám poměrně strach aby to neprasklo.
    • Lukaso3
      no tak to mi přišlo že se to musí o tolik že to ten představec nedá. Přeci jen ten oblouk beranů je docela dost
      • standoslav
        Ten dural to zvládne, ale samozřejmě se to nedělá často, třeba nikdy, nebo jen max. par x za život těch rodel.
    • Lukaso3
      Starý ven se povedl při značném násilí a ožvejkání nicméně když koukám na ten druhej tak to tam snad vrátím ten ohnutej, ten „nový“ rozevřít ho o nějaké 2cm se mi zdá že to fakt nezvládne, Starý byl ten „poslední“ bez nápisu favorit s imbusem a ten co jsem chtěl vyměnit je ještě s nápisem. By mě zajímalo jak to dělali ve fabrice.
        Stačí o pár mm a pak ho navlečeš od konce beranů. Musíš teda sundat brzdu a omotávku (obojí na stejné straně).
      • Jakobo
        To si ted ale delas prdel ne?? Tys jako ten predstavec ohnul tak, abys mohl vyndat rodla dopredu??? To se dela tak, ze z predstavce vyjedes rodlama do kraje a jak uz jsi mimo zesileni rodlama muzes snadno posunovat. Musis je pri vyndavani z predstavce vhodne natacet. Stalo se mi u jedne kombinace rodel Deda a predstavce Shimano 600, ze jsem musel pouzit trochu sily, ale ve vetsine pripadu to jde snadno. Musis samozrejme sundat pasku a brzdove paky! Ty jo, hod sem fotku toho predstavce nebo primo do Nase vase servisni kiksy. A uz ten predstavec muzes rovnou vyhodit.
          Komu není z hůry dáno… nebo jak řekl král Já I. „Na odbornou práci mají být odborníci.“
          • standoslav
            Takže vlastně zkurwil socialistický Top model forstosu :-) …
            nic lepšího nasi nedokázali vyrobit.
        Ve fabrice pouzivali, narozdil od tebe, hlavu.
    • Lukaso3
      :-D Tak samozřejmě že jsem měl dole omotávku i brzdovou páku nicméně nešlo, představec klasika již bez loga „kratší“. Po povolení šroubů. Jemné rozevření a natáčení fakt nepomohlo, takže se hold musela použít síla a rozevřít ho tam aby se dostal ven. Ten představec je stejně na vyhození, jinak bych ho neměnil protože byl ohnutý sloupek. Nicméně montáž druhého za použití síly teda lepší, ale chtěl bych někoho vidět jak to tam dá s jedním šroubovákem. Nicméně při rozevření ve svěráku vhodným páčidlem tam ty berany šly horko těžko nakroutit.
      Hlavu? No podle kvality těch kol asi moc ne :-D. Nicméně hádám že nový představec byl víc otevřený a k jeho stažení došlo až šroubem.
