Sundání ořechu/výměna ložisek v něm
6 nepřečtených
  • vit-st
    Ahoj, prosím o radu: Chci vyměnit ložiska v zadním kole a v ořechu a ořech nemohu sundat. Zevnitř je nějaký tisícihran, který nedovedu povolit (nemám na to přípravek??). Hledal jsem všude možně, jak na to, ale byl jsem neúspěšný.
    Ořech u jiných kol jsem vždy sundal buď rukou, nebo lehkým poklepáním, tady to nejde.
    Je na to nějaký hack? Kolo Cube Agree C:62 2020
    Předem moc děkuju za radu
      Tenhle ořech nemusíš sundávat z náboje aby si ho rozebral, a je to na nějaký větší inbus – 14, 15 nebo 16mm. Navíc uvnitř vyměnitelná ložiska nejsou – jen kuličky. Takže jestli to přidrhává, je to na celý nový ořech.
      • vit-st
        Ahoj, díky. Je fakt, že tak velký imbus nemám. Vevnitř jsou klasická průmyslová kuličková ložiska, měly by jít vyměnit. Nejsou tam kuličky
        • Zdyn
          Ložisko, které je vdět na fotce, je pro osu (otáčení kola). Samotný ořech má jen kuličky, jak píše kolega výše.
          Když vyklepněš to ložisko tak podním je miska. Ta jde vyšroubovat (levý závit) a tak rozebereš celý ořech.
          nevim, jestli je to shimano, ale na shimano je treba inbud #15. Jestli nesezenes, muzu pujcit. Ale jak uz bylo psano, neni duvod sundavat orech.
            jak píšeš, navíc bude chycené jen to koncové ložisko, které jde lehce vyměnit
