• petris
    Chtěl bych vás poprosit o radu, zda boty se suchým zipem nebo se suchym zipem a přezkou? tretra se 3 zipy, dá se dostatečně utáhnout a nerozepíná se to, když to párkrát namokne? váhám nad koupí treter: Specialized Sport MTB (3× suchý zip), Specialized Comp MTB 2006, 2007 (přezka a suchý zip) Díky všem za dobré rady,..klidně i jiné dobré typy treter mi pisnětě ;-) Díky moc
    • prvniodkonce
      Po zkušenostech se suchými zipy už do treter bez přezky nepůjdu. Zipy se vytahají, popraskají, zpřetrhají, nedrží ets. Ne všem ale přezka vyhovuje.
      Po zkušenostech se spešly (sport) už do nich taky nepůjdu, ale už je mi trapné tady na ně pořád nadávat, když je ostatní tak chválí :-).
      • petris
        tak mi nějaké doporuč, proto jsem tady, abych získal nové informace a nechal si poradit ;-) mají prý BG technologii, která je šetrná por kolena, což se mi hodí ;-) no lae pokud znáte lepší tretry, napiš, budu rád za každý názor,..díky moc
        • prvniodkonce
          No to já bych taky potřeboval nějaké doporučit :-). Se spešly byla spokojenost, akorát nic nevydržely a teď když v nich jezdim pořád, jsou už tak zdeformovány, že hodinu po vyjížďce kulhám.
          O BG je tu toho v historii tisíc. Není pravda, že je to ideální věc pro každého. Někomu BG perfektně sedne, někdo v tom nemůže vůbec jezdit (já patřím mezi ty kterým výborně sedí).
          Teď jezdím Spešly comp carbon (čili dnešní Experty). A jsem rád, že i ty tužší dražší dělají pořád i bez přezky.
          Mel jsem Specialized Sport a ty se za chvilku roztahly na sirku az moc a zacala mi v nich litat noha. Ted mam Northwave Kameleon eshop.skiservis­.cz/good.php?go­odId:3063 a nemuzu si je vynachvalit. Jezdim v nich druhou sezonu, prizpusobily se chodidlu, ale ne tak, ze by se roztahly jako Spesly. Navic maji mikroprezku, takze si je lip stahnes a popripade se za jizdy lip povoluji treba jenom o jeden zub. Takze Specialized nezatracuju, ale vicekrat bych do nich uz asi nesel.
          • prvniodkonce
            Na ty mám vedle sidi a diadory taky zálusk. Prostě mimo Itálii se nechystám :-)
              A navic jsem je v Bne ulovil za 2500,– :-). No neber to…
      přezka je best taky bych už nechtěl tretry bez ní… :O)
      Měl jsem všechny tretry se třemi suchými zipy (teď už 5té tretry) a nikdy jsem neměl jediný problém. I u Vittorek, které jsem z těch treter jezdil nejdéle suché zipy fungují dodnes zcela ok, kdyby ta bota nebyla prošláplá a nezačal v nich tlačit kufr, tak mohla fungovat dál.
      Přezku jsem zkoušel jen krátce v prodejně a nesedla mi (ta je prostě individuální a někomu sedne a někomu ne).
      A já nikdy ani sucháče nedotahuju moc, protože to bych zkončil po chvíli z odkrvenou nohou (tedy mě jdou utáhnou mnohem více než utahuju).
    • Bully
      Suchace muzou byt klidne taky uplne bez problemu, ale vyhoda prezek je v jednoduchym, jemne odstupnovanym a hlavne bleskove proveditelnym nastaveni tretry i pri jizde, coz se suchym zipem tak rychle nejde.
      • Bajker16
        Je fakt,že jsem tretry s přezkou neměl,ale příjde mi teoreticky snažší za jízdy rozepnout „velkej“ sucháč než manipulovat s přezkou :-).
        • Bully
          Tak si to nekdy vyzkousej i prakticky :o) Je mnohem snazsi jednim prstem malicko pritahnout o jeden krok prezku, nez rozepinat, natahovat a znova lepit suchac. Mam Sidi Dragon SRS.
        • přišlapávač
          to je hloupost ne? kdyt kdyz chces utáhnout sucháš, tak když ho rozepneš tak ho pak musíš silou utáhnout a silou nekde tahat za suchac je na prd…oproti tomu přezku jen dvakrát lehce nazvedneš a je to
          • Bajker16
            Mně jenom ta přezka příjde dost malá,ale teď už mi doloužily moje spešly comp a budu kupovat Sidi Eagle 5,tak uvidíme :o)
    • rock
      3 sucháče, po cca 13kkm fungují stejně jako nové. Přezky jsou pro moje účely nepotřebná porouchatelná věc, necítím potřebu je mít (nerad měním to, co funguje).
      • dafe
        za prezky se taky chyta lucni kviti. ne ze by to nejak extremne vadilo spis pro uplnost.
        • teha
          Takže jseš pak za hrdinu, když přivezeš domu manželce kytičku. :-)
          • petris
            pánové, děkuji moc za rady..už mám trošku jasno ;-) jsem rád, že jste mi odpověděly ;-) vážím si toho
            • rock
              už mám trošku jasno Tak to jsi dobrej … jak tak procházím tu diskuzi, tak zastánců jednotlivých táborů v kauze přezka vs sucháče se Ti ozvalo tak zhruba stejně :-) … dobrou ruku při výběru …
              • petris
                jj, zkusim asi Spešli COMP, mám je i vyhlídlí a kamarad, co na nich jazdí, tak mi je též doporučil, tak uvidím a pak tady napíšu svuj pocit;-) no a ted jen trefit velikost a je to;-)
    • Frankie
      Jsem zastance jednoduchosti, takze vsem znamym v okoli jsem naordinoval boty bez prezek :) Sam jsem s tim max spokojenej a ani po nekolika letech a x tisic km jsou suchace na Speslech plne funkcni a bez zavad. Prezky jsou hezky a asi taky funkcni, ale preci jen se muzou porouchat a pak shanej nahradni…
      • prvniodkonce
        zip se přetrhne a pak ho slepuj
        • Frankie
          Jak pisu za 4 roky a reknem zhruba 15tis km jsem ho ani nepretrhl ani zdaleka neopotreboval tak, ze by nebyl funkcni…
          Nerikam, ze se ty prezky casto rozbijeji, ale podle me je sance na rozbiti prezky vysi nez na selhani suchace… Jak se tu taky pise asi ne vzdy a vsude se da sehnat nahradni… Zatim co suchac koupis v kazdy galanterii a novej popruh do tretry ti spichne zrucna mama, pritelkyne nebo manzelka … nebo urcite v takovych tech klasickych opravnach obuvi…
    • Gorgov
      suchace sou lehci, prezka muzu mit vyhodu treba pri zavode ve snazsim utazeni boty. Ale je to spis o tom co ti sedne nebo o ty vaze.
    • orca
      snad jen drobná poznámka a to zjisti jestli lze koupit náhradní přesku – není nic horšího než když ji rozbiješ a boty jsou jaksi out. Třeba u Treter GAERNE se prodávají náhradní.
    • Oakey
      Osobně vlastnim Specialized Sport MTB, to znamená se třema sucháčema a nemám s nima absolutně žádnej problém a to na nich byly párkrát slušný nánosy bahna. Ani s pevností zapnutí sem neshledal nějaký problémy. Jesli se nemýlim, tak ty dražší Compy s přezkou by měly mít o něco pevnější svršek i podrážku. Přesto mi při mejch 86 kilech ta pevnost svršku i podrážky připadá dostatečná, nezaznamenal se mnějaký nežádoucí pohyby, takže klidně můžeš jít do těch levnějších a neuděláš chybu.
        Nevim jak jsou tuhý Comby, ale comp carbony (dnes Experty) jsou oproti Sportum o dost tužší (oboje jsem jezdil dlouhodobě). Dokud nezkuší nějaké hodně tuhé, tak i Sporty ti přijdou tuhé (oproti normální botě jsou samozřejmě tužší o dost a pokud není s čim srovnávat, tak se zdají tuhé, ale nejsou – samozřejmě jezdit se v nich dá).
      • prvniodkonce
        nesouhlas. Sporty jsou měkký, teda aspoň ty moje.
      Měl jsem SP Sport na 3 sucháče a teď Pearl Izumi s přezkou a zařekl jsem se, že už u nich zůstanu. K mému nemilému zjištění však pro letošek nejlevnější MTB PI s přezkou začínají na 5800,– (oproti necelým 3000?- dřív) :-(
      Potřebuju přezku, sucháče pořád tahám po zemi, protože mám nízkej nárt. Spešly jsem měl, ale byly moc měkký, takže teď jezdím v SH M225
      • Petre
        Nezkoušel jsi ortopedicou vložku? Taky mám nízkej nárt a řeším tydle věci. Viděl jsem i někde na netu ortopediskou vložku speciálně na kolo. www.zdravotnipotreby.cz/…vlozky-bike/ A k tématu… mám stařičký spešly (min. 4 roky) s 2 sucháčama a asi nic moc :) Ale jiný jsem nikdy neměl, takže nemůžu srovnat… snad letos už budou nový.
        Jestli mas nizky nart, tak ber Northeave Kameleon s prezkou. Tez mam nizky nart a uzkou nohu a tyhle mi sednou presne na nohu. Mel jsem Spesly Comp a tahal jsem suchace po zemi, male mi suchac nestacil a navic se strasne roztahly. Kameleony zatim zadny problem.
    • thorax
      Taky jsem to resil loni a jednoznacne prevazila prezka. vzal DMT Ultimax rsx, prisli mi tuzsi nez ty spesly u kterych me prislo to sitovani pomerne na boku boty a tudiz se preci jenom muze pri nejakym tom otreni a vetev, kamen…potrhat. mam je cca rok a jsou v poho.
    • orgoj.chorchoj
      Mam Specialized Comp a s prezkama je jediny problem – pokud se za**rou blatem tak je trochu problem to rozepnout.
