• woodrider
    chlapi jaký je rozdíl mezi těmato full bikema ?? je zásadní rozdíl v jízdních vlastnostech ?? díky za postřehy :-)
      Jo je.
      Nejlíp uděláš, když se na nich svezeš. Spešly maj testování celkem často.
      Camber je na takové nenárčné turistické ježdění nebo pohodlnější XC, než Epic. Stumpjumper je takovej těžší trailbike na řádění v terénu bez větších skoků.
        Tak tak. A taky zdvihy. Camber je tuším 110 – 120 mm, Stump se dělal i ve 160 mm.
        • Lanzinho
          Kdyz stumpa porovnava s camberem ma asi na mysli 29er.. ten je na 130
          • vojta2004
            omyl. Stump 29 má vidli 150 a zadek 135 a camber 29 mám 120 zdvihu. u 27,5 je to stump 150/150 a camber 130/130.
              správně, nebyl jsem až tak přesný
              • vojta2004
                ale viděl jsem i upravenýho cambera se 150 vidlou na 29. Myslím, že někdo na nich jezdil svěťák v enduru na „lehčích“ tratích.
                  Nebyl to spíš přizvednutej Stumpjumper?
                  • jeniiiik
                    Je to Graves, stumpa vozi 160mm predek, cambera 140…
                    Na Camberu myslim enduro závody nejezdi.
                      tvl, 36z převodník na tom camberu, se nezdá že by na tom chtěl šlapat moc do kopců, nebo jo?
                      • jeniiiik
                        Třeba víc jezdí než chodí na bike-forum tak je zvyklý… ;-)
                        na 27,5 to neni az tak tezky prevod jako na 29, navic jako profik ma urcite silu a kondici nadprumernou.
            Pokud se nepletu tak je 29" 150/135mm
            Takže doporučení osobního vyzkoušení stále platí a srovnání víceméně taky.
            Camber více na turistiku nebo pohodlné XC, Stumpjumper více do terénu, prostě kolo na hraní.
            • vojta2004
              i cambera slušně proženeš v terénu. Jen s citem do hopin a dropků.
                pravda, ale spíše lehčí jezdci. 100 kilo na Camberu někde v lese by pro ten podvozek mohlo být fatální. Jel jsem na něm chvilku, lehoučké, ovladatelné, ale vidlice byla pro mne na hraně. Camber má hliníkový zadní trojúhelník u verze s karbonovým rámem, nebo Comp se myslím jmenuje
                • vojta2004
                  jop, pravdu máš. u vyšších verzí je karbonový i zadek a vidle mají 34 nohy. Takže pod mojim metrákem už v poho a víc než, že by to nedalo kolo, to nedává hlava
                • Gronholm
                  Co se tady člověk nedozví. Fatální v lese. Mám C Comp s Revelationem, přes 90 kg a to kolo je tank.
                    Pak nechápu proč Specialized vůbec vyrábí Stumpjumper, natož Enduro nebo dokonce Demo…
                    • Gronholm
                      Achjo. To s tím nějak rozporuje?
                        Nerozporuje. Pro někoho tank, pro jiného ani náhodou.
                        Čímž se znova dostáváme k půjčení, vyzkoušení a tvorbě osobní zkušenosti.
                    Asi jde o to, jak moc tomu nakládáš ;)… Nejde o to, že by se to na tom kole nedalo sjet, ale neužiješ si to tolik a je větší šance, že tam něco rupne ;)…
                I vrata od stodoly proženeš v terénu. :D
                Neříkám, že s Cambrem jezdit v náročném terénu njede, to jde i na obyč hardtailu. Akorát Stumpjumper je na to prostě více postavený. Lepší chování ve sjezdech.
                  Vzal jsi mi to z huby. Srovnání jiného kola, sorry,, není to spešl. Ibis Mojo SL 140 mm a 32 Fox – dva roky ježdění. pak HD3 160 mm a 34 Fox, stejné trasy. HD3 mnohem robustnější, těžší samozřejmě a pocitově mi dává daleko větší jistotu, když jedu dolů.
                  Takže myšleno, že s vidlou 120 mm, co má Camber bych si nebyl tak stejně jistej a mohlo by se stát, že to pustím víc, než je limit a něco poškodím. Anebo si naplátím hubu, když dostanu nějaký kopanec, který by enduro pobralo.
    • Gronholm
      Rozdíl? Řekl bych, že ano :) Já jsem se rozhodl pro Camber a vůbec nelituju. Ale záleží, co jezdíš.
      U camberu dost záleží, jak si to kdo postaví, tj. ráfky, gumy, vidle, nebo rodla. Může to být rychlé a lehké, pěkně akcelerovat, a nebo pomalé a těžké. Moc se k výbavě nevyjadřuju, ale mám Cambera 26" na 140mm Revelationu, FlowEX a Minionech a zkoušel jsem to srovnat s 29" camberem postaveným na rychlost, a byl to mega rozdíl. Vždycky bude co kritizovat (Deekay se třeba u toho modelu nesmířil s tlumičem). Skočím si sem tam šutry, kořeny, schody, …žádný northshore, a kolo zatím drží dobře, samozřejmě. Ale vždycky se najde někdo, pro koho to bude houba, a někdo, pro koho je to overkill. Takže nikomu nic nekritizuju, jak je vidět i zde, a raději každému, co mu vyhovuje.
      Jestli někomu není jasné, proč je v nabídce Camber a vedle něj podobný Stump, tak by měl jednak pochopit, jak trh funguje, a jednak trochu zapátrat v historii Stumpu… Zdvihy se už roky a roky zvyšují, a navýšení zdvihu u Stumpa udělalo 40mm mezeru mezi Stumpem a Epicem, kterou Camber vyplnil. Šachy kolem rozdílných zdvihu u 29" a 26" a posléze 27.5" jsou marginální problém, zvyšují se postupně i u těch 29erů.
        souhlas. Dneska hlavně na 29", což nový Camber je, je standard 130 mm zdvihu.
        • Petr L2
          Hlavně je asi potřeba si řict o kterém Camberu je řeč, protože pokud se nepletu tak v 29" je za poslednich 6 let už třetí upgrade geometrie :-) já mám 2014 a víc jak 120 vepředu bych si netroufnul.
