Stržený zavit středové osy Hollowtech
39 nepřečtených
  • Petrfield
    Ahoj
    Žádám o radu. Koupil jsem kolo, bylo v poradku az kdyz jsem ho privezl domu a zacal ho rozebirat abych ho vyčistil, namazal, ale co na me cekalo to jsem nečekal, kdyz jsem stahnul levou kliku dolu a vysunul tu pravou u prevodniku vypadla mi i Miska s ložiskem. Bylo to tam nalepený snad vteřinákem nebo nějakym silikonem a cekalo na mě nemyle prekvapení. Závit v rámu nebyl viz foto ani v misce prikládám fotky pro lepsí orientaci. Za každou radu a nějaké řešení předem děkuji. Jo a hledal jsem tady na forum.
      Odvezl bych ho zpet, kde jsem ho koupil a reklamoval na prodejci skrytou vadu a kolo vratil.
      • Petrfield
        Kolo jsem koupil na inzerát ten člověk se mi už neozívá… tak že to není řešení
        • hovanec
          No klasika. Ale u jetých věcí se to těžko dokazuje. Řekne, že jste měli domluvu, že jsi odsouhlasil „Jak to leží a běží“ a budeš se hádat? Hold smůla a kolo spolkne nějakou investici… co se dá dělat. Nejlevnější je to přeřezání závitu. V servise Ti už řeknou, jestli to půjde.
    • hovanec
      Pokud tam není dost materiálu na přeřezání závitu, tak to bude dost složitá oprava. Pak už jen srovnat frézou, vyvložkovat a vyřezat nový závit. Misku můžeš vykuchat zahodit. Co je to za kolo? Jestli se Ti vůbec taková oprava vyplatí.
      • Petrfield
        Já bych řekl že je tam dost materialu ale to říkám já Laik na takové věci… přidám fotku celeho kola..
        • hovanec
          No zkus to zavézt do servisu, kde mají příslušné nářadí. Možná to trefí a závit spraví. V opačném případě to nebude plnit funkci. Pokud tam bude i drobná vůle, tak se to vymačká a problém máš znovu.
          zavit nech proriznout a uvidis
    • Petrfield
      Diky za jasné odpovědi zkusím to tam zavest sám se určitě do ničeho pouštět nebudu.
        Podobně to měl dodrbané kámoš.Hliníkovou misku tam nahulákal nějak přes závit a dopadlo to obdobně,závit v mufně i na misce dodrbanej.Misky šel koupit nové,v mufně se mi povedlo závit uzdravit pomocí ocelové misky,která ten závit v hliníkové mufně uvedla do skoro původního stavu.Nejhorší bylo trefit začátek závitu,aby to sedlo rovně.
    • Petrfield
      Diky moc za vase poznatky a reakce byl jsem v servisu nechame to projet zavitnikem. Ja si myslim ze to nebude to prave orechove preci jen ten zavitnik si veme nejakej material a ta miska ma porad stejny rozmer. Co takhle nechat to vyfrezovat vybrousit nechat udelat vlozku tu tam nalisovat a nechat si udelat i misku.
        Co by si bral za material? Ten zavitnik ma taky stale stejny rozmer, stejny jak ta miska.
        Prvni to vem zavitnikem, ten zavit nevypada nijak strasne dorasovany. Cviceni s vlozkovanim zacni resit az zavitnik nepomuze.
    • Petrfield
      Ja jsem laik, tak ze jen nad tim uvazuji nikdy jsem to nevidel v praxy. A zavitnik se musi do neceho zakousnout ne? tudiz si veme material nebo to tak neni rad si necham poradit.
        Ten zavit se nedela cely znova, ale jenom opravuje ten puvodni. Tam kde je zavit v poradku, tam si nevezne nic. Bere jenom ten presah zniceneho zavitu oproti puvodnimu. Takze jen opravis poskozeni. Podle me je to v pohode a pujde to opravit.
    • Petrfield
      Diky za objasneni.. jsem o neco moudrejsi. A taky za pozitivitu kolo nebylo zrovna levne a je tam „tohle“ smejd to zalepi prevoz a ohledani v poho pak jeden tahlej kopec nahoru a dolu a citim jak cochta klika no… Tak snad to pujde.. v zadu v ramu je trochu citit ale v predu je to hladke i kdyz to nevypada tak je…
      • Pedro404
        Ten rychloupínák na vidlici funguje v pohodě? Pokud vim, tak tyhle Boxxery tuhle osu neměly, musí to bejt nějak zbastlený…
        • Petrfield
          Nevim co si predstavujes pod slovem zbastleny je tam 20mm osa v ni jde rychloupinak a prosim tohle tema neni o mem upinaku
          • Pedro404
            Jenom mě to zaujalo, tohohle boxxera mam taky a je na něm stržená díra na imbus, tak přemejšlim, jak by to šlo vyřešit. Podle fotky to vypadá, že u tebe někdo vysoustružil celou novou osu, originální RockShox jsou černý.
              Vypada to na super kup. Omlatil bych to prodavajicimu o hlavu.
              • Petrfield
                Ja ted uz taky, ale vedel moc dobre co prodava a ted uz nereaguje slehla se po nem zem to je ma hloupost no. Bohuzel jsem si toho nevsimnul pri prevzeti sem ho projizdel a vse se zdalo ok. Ale zdani klame
                •  jarek1
                  V prvním kole bych ovinul dva závity vodoinstalatérské teflonové těsnící pásky za pár kaček na novou nepoškozenou pravou misku, možná se závit až k podložce chytne. Pak opatrně zasunout kliku s převodníky a dotažením vnitřního šroubu levé kliky je vše axiálně OK. Imbusy to už jako celek jenom pojistí.
                    aneb napadeno kutilem :) ty misky maji dotahovaci moment neco mezi 30 a 40Nm to co navrhujes neni rozumne reseni
                    • hovanec
                      Nech ho… ať si tak udělá doma sám… :D
                        Ještě že mě stačí dotáhnout jen rukou,mám v mufně opačně závity,číňan to otočil.
                        • hovanec
                          No počkej, jak jsi to řešil? :D Pravá na levou a levá na pravou? Nebo otočil jen jen jednu mufnu?
                            Na obou stranách misky dotahuju ve směru šlapání.Když mi došel rám,chvilku jsem taky na to čučel že levá miska nejde natočit na levou stranu,pravá to samé ale naopak jdou.Jen jsem musel vydolovat z misek ložiska a prohodit je.
                            Možná tam nepůjdou namontovat jakékoliv kliky ale za mě je to výhoda že nemusím nic dotahovat(šlapáním se to nepovolí).
                            Před lety na starém oceláku jsem s tím bojoval a skoro už bral svářečku že to bodnu.
                  • hovanec
                    Tohle bych naopak nedělal, protože je ten závit poj-ebaný od kraje a stane se to samé, že to chytí bokem a problém se jen zhorší.
                    Přípravek na misky se závitníkem drží i souosost, takže tak.
                    http://www.singlespeed.cz/…i-bsa-kovys/
                      Za ty prachy by za tím závitníkem měla být daná ještě samostatně otočná fréza.
                      • hovanec
                        To nebyla rada, aby si to koupil, ale aby viděl, jak to vypadá. O ceně se dá diskutovat. Je to specializovaný přípravek s velmi malou výrobní tolerancí. Kolik myslíš, že by to asi mělo stát?
                          Podle madel a celkového tvaru je základ nespíš v utahovacím klíči na soustruh,zbytek je jen dopasováno na závitník.
                            To je klidne mozny, ale budes to vyrabet levneji? Klidne od tebe jeden vezmu. Cca 600,– chteji za jeden zavitnik. Tzn cca 400,– zbyva na vratidlo a jeho upravu, vedeni atd.
                  • Patar
                    Horší řešení už neexistuje.
