Stržené misky středového složení
50 nepřečtených
  • Ridzi
    Zdravím, máte někdo zkušenosti s naprosto strhlými miskami středového složení? Konkrétně myslím ty venkovní drážky, ne závit. Misky se měly vyměnit ale při povolování jedné bratr kompletně postrhávál všechny drážky a už ji prakticky nelze pomocí klíče povolit… Věděl byste někdo o nějakém jakkoli drastickém řešení? Misky jsou stejně na odpis, budou se měnit za nové. Díky moc za rady
        Nebo jakykoli slusny cykloservis nebo zamecnicka dilna (tam jen uzpozornit na levy zavit) si s tim poradi bez problemu.
        • Ridzi
          no ale za kolik… něco co by šlo doma? :/
          • Kosta
            Já jsem povoloval a dotahoval misky tak, že jsem odstrojený rám upnul za misku do svěráku a rámem ji vytočil. Páka slušná, šlo to jak po másle :) … Misku jsem nezkur*il.
        • svářeč
          většinou člověk co bydlí v rodinném domku hasák mít bude,oběhl bych sousedy;)
          • Ridzi
            to byla odpověď na ten cykloservis ;) hasák sem zkoušel ale nepovolilo…
      • Ridzi
        už jsem zkoušel a nic..
        • svářeč
          točíš na druhou stranu
          • Ridzi
            netočím, jde o to že před nějakou dobou byl v cykloservisu protože mu pokřupávala levá klika a oni na to že to bude hlavně kvůli tomu že má pod miskou adaptér pro napínák na iscg 05 a to že často nedělá dobrotu, aťo demontuje a dá na tvrdo do závitu misky Loctite a mělo by to pomoct ale nepomohlo a teď se to nedá povolit a hlavně kvůli tomu se to i strhlo :/
            • svářeč
              aha,loctite…nahřát horkovzuškou
              btw:do toho servisu už nelezte;)
              • Ridzi
                to se neboj.. a pomůže to? je to konkrétně tenhle: https://cdn.rhlk.cz/…9998-340.jpg
                • svářeč
                  nevím zda to pomůže,moc možností ale nemáš.
                  ještě autogen,ten nech ale až nakonec
                  Tohle opravdu nekdo dal do zavitu?
                  • Ridzi
                    přišlo mi to jako kravina ale tvrdili mi že je to ok a při nejhorším je to pořád demontovatelný spoj :P
                      A nebyla rec o zavitovem loctitu?
                      • Ridzi
                        normálně obyčejný :P
                        • Zdyn
                          No pod normálním bych si právě představil klasickej závitovej 243 (modrý). Pochybuji, že by mu v cykloservisu doporučili toto. Nicméně pořádně nahřát horkovzduškou. Dobře chytnout a silou. Moc jiných možností není.
                    když už se to tu nakouslo jaký loctite používáte na závity co se rádi povolujía nedají se moc utáhnout, jako třeba představec, kolečka přehazovačky a podobně ? Loctite 243 ? nebo máte lepší tip??
                • Carloss
                  o ***** :D
                • mr.ricardo
                  no nekecej :) tak to asi nahrat nepomuze, vidim to na dremel nebo pekne postaru pilkou, good luck
                  • Zdyn
                    Nahřátí pomůže vždycky. Vetšina lepidel celkem rychle ztrácí pevnost s rostoucí teplotou. Ale chce to nahřát více.
    • Erknold
      tak opačně. Svěrák, do toho zarvat misku a otočit kolem. Buď povolí miska, nebo utrhneš zadní stavbu, nebo roztrhneš rám. Když to nejde silou, jde to ještě větší silou.
      Ještě že mě to stačí dotáhnou jen rukou..
        Tak to musis mit ukrutnou silu .
        • svářeč
          no to teda:D
          na dcery kole mi nejde sundat ze čtyřhranu klika,takže tam nedostanu klíč,tak to vždy jen poťukám přes kulatinu a musím tak dvakrát do roka.asi to taky zalepím:D
          Nemusím,mám totiž opačnej závit.
    • Abuse
      Doporučil bych ty misky trochu zabrousit pilníkem, aby se vytvořila rovná plocha, za kterou to půjde chytit tím hasákem.
        Ale houby pilovat. Půjčit si u instalatérů dobré velké sikovky (Knipex Cobra XL/XXL), nastavit tak akorát čelisti a není možná, aby složení odolalo. Spolehlivě se zakousnou i do běžné oceli, natož do misek.
          Maximalne to utrhne a zavit mu zustane uvnitr :)
            takový upgrade na pressfit :-)
          • svářeč
            a pak vezme tu pilku jak někdo už zmínil , v díře rozřízne a sekáčem vytříská ven
              a potom to konečně vyhodí i s rámem a problém je vyřešen :-)
        • Erknold
          vždy když používám tento hasák tak žasnu nad jeho jednoduchostí a účinností. Nicméně na hliníkový rám bych s tímto typem nářadí raději ani nešel :)
            Měl jsem kdysi podobný, KONG, hlava z plátků pérové oceli, skoro metrová jäkl rukojeť, lehounký, leč neodolal pracovnímu nasazení.
        • Ridzi
          vážně nešlo ;)
    • Ridzi
      tak je venku potvora, pomohlo kladivo a sekáč ;) ale šlo to, stačilo pár otáček a pak už to šlo sikovkama
