• PEpa123
    Dobrý den nedávno mi začal střílet na dvou nejtěžších pastorcích řetěz. Řetěz není nový je asi na 50% životnosti. Hazka je seřízená.
    Je to 10s mtb systém, hazka: shimano deore shadow plus.
    Nevíte čím to je? Děkuji.
      Je to asi vojety.
      Shimano HG41 kazeta, 8kolečko, stříbrná Skladem > 2 ks
      savings Shimano HG41 kazeta, 8kolečko, stříbrná
      od 411 Kč savings MOC 609 Kč
      Shimano CS-HG50 kazeta, 8kolečko Skladem > 2 ks
      -29% Shimano CS-HG50 kazeta, 8kolečko
      od 378 Kč -29% MOC 879 Kč
    • Rychlej turista
      Jezdíš malou pilu a tím vše zrychleně likviduješ.
      Per tam velkou!
      Zatuhlý článek?
      Zatoč klikama zpět,v kladkách šaltru se to projeví.
    • Dzany
      Ojeté převody, takže nový řetěz a novou kazetu.
      Tipoval bych ojetou kazetu, nejspíš často jezdíš malé pastorky a ty se opotřebují rychleji, jsou malé, málo zubů. Řešením je nový řetěz a kazeta + větší převodník(y), abys nejčastější převody přesunul na větší pastorky, které vydrží víc.
    • Romancero
      tak samozřejmě -ojeté, ještě zkus mrknout na napnutí (délku řetězu).
      Pokud chceš zlikvidovat i převodníky-nech to být a malinko polaď patu zubů ojetých pastorků kulatým pilníkem (jsou tady i tací , co si pořídili Orla a aby ušetřili na kazetě, dělají i takové „čuňačinky“ a ještě se tím tady chlubí). :-)
    • PEpa123
      Děkuji všem za odpovědi.
    • petrun
      Tohle se stává když je načatý článek řetězu. Takhle se nedávno řetěz loučil těsně před tím než se mi přetrhnul. Samozřejmě může být i přidřený. To poznáš snadno když točíš velice pomalu klikama a sleduješ jestli se na řetězu po průchodu kladkami všechny články srovnají do přímky. Pokud se nějaký nesrovná, stačí ho rozhýbat a stříknout silikonem.
        Něco na tento způsob jsem psal výše.
        Jen s tím silikonem na řetěz nesouhlasím.
        • petrun
          Silikon na uvolnění zatuhlého článku. Na řetěz používám suché mazivo od Finish Line.
            WDčko je lepší … a pak namazat
            • petrun
            • petrun
              Nepodceňuj silikon. Když jsem nemohl žádným způsobem dostat zarostlá ložiska ven z Hope ořechu a náboje, použil jsem silikonový olej který používám na auto, motorku i kolo a ložiska šly ven jak po másle. Wédéčko se absolutně nechytalo.
                Tak každej máme zkušenosti s něčím jiným, v pohodě. Já WD fasuju, silikon nikoli, takže tak :-) Občas na nás testujou různý univerzální spreje od různých výrobců, na uvolňování čehokoliv ale nejlíp fungovalo vždy WD40. Pak jsme měli ještě kdysi takovej jakoby měděnej sprej, kterej děsně šuměl, když se na něco stříknul, ale to bylo prý drahý :-)
    • Romancero
      Zkus dát taky novou spojku
    • Jakobo
      Ze je retez na 50 % zivotnosti vis jak? Predpokladam pouziti merky. Jake?
