• kapo22
    už nějakou dobu mám problémy se středy. Po čase v nich při šlapání začne cvakat a i po dotažení se to moc nelepší a znova se rozcvakají. V servise mi řekli, že se to nevyplatí rozebírat a rovnou se vyměnil kus za kus. Dvakrát jsem tam měl Deore (SM-BB51?) a tak mě napadlo, jestli nezkusit koupit XTčkový střed. Vydrží víc? Má smysl si 100,– připlatit? A půjde vůbec XT střed k Deore klikám?
      Po dotazeni ceho? Lupe ti co? Ram mas jaky? Ma to zafrezovanou stredovou trubku?
    • Ferino
      Lupat může v ose, středové mufně, klikách, pedálech, sedlovce, zadním náboji. Je třeba identifikovat vylučovací metodou místo lupání a pak to řešit.
    • kapo22
      No, naposled mi dotáhli střed a lupání přestalo…na nějakou dobu. Lupe to jenom když šlapu a zabírám, tak si myslím, že to bude něco kolem toho středu ale to je jenom můj laický dojem. Dotahoval jsem pro jistotu i představec a nádstavec pod představcem…tím to nebylo.
      V sedlovce může cvakat? To by mě ani nenapadlo.
      • scoty
        Ložiska/misky středů, představec + šrouby, sedlovka+zámek sedlovky, pedály, kliky…vše musí být čisté a usazené na správnou vazelínu. Stav se za někým, kdo to mu trochu rozumí. Utažením se neřeší nic a mohou se poškodit komponenty…
      • Namtos
        No může, kort jestli tam máš v lyžinách bordel (občas rozebrat a vyčistit anebo na rámu u objímky k upnutí sedlovky je profrézovaný profil a tudy tam taky rád padá bordel…
        Taky jsem měl v záběru ze sedla do kopce cvakání jako ve středu, nakonec to byl zadní rychloupínák – málo dotažený.
      • danielh
        Mi lupalo taky ve stredu a nakonec to bylo mezi patkou prehazky a ramem, vycistene plochy namazane vazelinou a lupani prestalo, taky to vypadalo ze to jde ze stredu a ono ne.
      Taky to občas dělá bordel mezi výměnnou patkou přehazovačky a rámem.
      Teď k dotazu, je tam nějaký kvalitativní rozdíl mezi XT a Deore?
      • scoty
        Jako myslíš, že když mají japonci každou sadu za jiný peníz tak že se neliší?
        Podle mně jsou rozdíly v materiálu, zpracování, hmotnosti atd.
        Jestli jsou ložiska XT a Deore stejná tedy nevím, ale dost bych o tom pochyboval.
        XT misky jsou o něco menší, takže lehčí, ale menší ložisko (kuličky).
    • Ferino
      Pokud to lupe ve středu, může to být buď suchým a nenamazaným spojením osa-klika nebo v horším případě vymačkanou osou nebo klikou, kde je již nadměrná vůle a pak zbývá jen výměna. Do servisu bych to již nadával a vše si dledostupných návodů zde nebo na youtube udělal sám. Ne vždy v servisu jsou dobří mechanici. PS: při šlapání ze sedla to může opravdu být i v povoleném zadním náboji.
        Nebo jen nečistota v závitu/povolená miska nebo v závitu pedálu atd.
    • kapo22
      Hele tak díky za rady. Zkusím rozdělat co půjde, promazat a pak uvidím. Snad se to tím všechno vyřeší a zase to posviští.
      Jdou pouzit novejsi kliky SLX FC-M7000 se starsima hollowtech II miskama SM-BB52?
      Spravne by se meli pouzit misky BB-MT800, vygooglil sem rozdil ve velikosti lozisek, ale co jinak, funguje to?
      SLX kliky FC-M7000–10–3
      Misky BB-MT800
      Misky SM-BB52
        Ano vsechny Shimano kliky maji stejny standard, pujde pouzit i starsi stred.
          Dik za info. Takze to by melo byt ok.
          Podlozky pod miskama mam taky ok, ale novou SLX kliku s osou se mi nepodarilo zasunout na uroven puvodni (odhad dle presmykace vs prevodniky, par mm chybi) … mozna jsem na to mel vic zabusit (toho se trochu bojim) … no odpoledne to jeste prozkoumam.
        Tak hotovo! Obetoval jsem tomu obed – kliku s osou jsem vyrval, checknul podlozky, ty jsou spravne, tak jsem to znova ocistil a nalubrikoval a najednou to zapadlo az na konec! Skvele, kliky jsou na mm presne na stredu ramu.
        Cvicne jsem jeste stare Deore a nove SLX kliky premery – je to stejne.
          Jo je to stejné, u jetých klik nebo středů to jde někdy spasovat víc ztuha, vždy je potřeba oboje pořádně očistit a máznout vazelínou.
      Jestli to lupe jen ve středu, tak bych prostě jezdil spíš uterky a čtvrtky třeba.
      Jinak Deore osy mi taky kdysi často lupaly, s XT osou to nedělalo nikdy.
      Ale jak píšou ostatní, může to dělat i spousta jiných věcí. Každopádně dost zásadní je mít do roviny ofrezovanou středovou trubku, jinak to dělá často neplechu.
