• pI3rre
    Koupil jsem kliky SLX, při demontáži starých klik šla hodně špatně odšroubovat pravá miska, ale povedlo se. Dnes jsem se dal na montáž nového středu, levá miska šla do závitu lehce (ručně), ale když jsem chtěl zašroubovat pravou nejde to. Jde to hodně ztuha a bojím se, aby jsem nepoškodil nějakým způsobem závit.. Mám to zašroubovat „na sílu“ nebo s tím zajít raději do servisu? Závity jsem kontroloval a vypadají ok.. Díky za rady
    • lidumil
      Vyčistit, promazat, pokud ani tak ne, pak projet závitníkem. Není středová mufna trochu bouchlá?
    • lutte1
      Pravá miska má opačnej závit.Bacha na to,ale to určitě víš. :)
      Jinak projet závitníkem,vyčistit a při šroubování tam nacpat hodně vazelíny.Musí to jít lehce.
      • pI3rre
        Jo vím, že je závit opačný. Myslím si, že pořadí nehraje roli. Zkusil jsem pouze lehce zašroubovat a asi po půl závitu se to sekne, takže to vidím na ten závitník. Asi tam bude nějaká lehká „nerovnost“. Každopádně ještě zkusím pořádně promazat a vyčistit, už jsem to sice dělal, ale možná špatně :D.
    • Pedro404
      Já teda z HII nemam zkušenosti, ale zní to jako žes nejdřív našrouboval levou, nemá se to dělat obráceně? Nejdřív pravou? Popř. nechybí tí tam vymezovací kroužky- neni osa moc dlouhá?
      • ememem
        ciste teoreticky hej, aj to tak pisu ale inak je to imho jedno. aspon si neviem prestavit preco by nemalo.
        • Pedro404
          U HII je pořadí asi jedno když vlastně nemá osu napevno u pravý misky.
      • pI3rre
        Vymezovací šroubky v tomto případě nehrají roli, je problém se závitem. Aspoň si teda myslím :)
        • pI3rre
          Takže jsem to vyčistil, pořádně promazal, ale bohužel nic.:/ Ze zvědavosti jsem zkusil misky přeměřit posuvným měřítkem a vyšlo mi, že pravá miska je o 0,4mm větší ne ta levá. Po důkladném prozkoumání jsem zjistil, že pravá miska je „obroušená“ on zakroucení do rámu. Takže vezmu tu pravou misku na soustruh a snad to bude ok. Na reklamačku se mi to nechce posílat… Co vy na to? Doufám, že jsem to popsal srozumitelně :D
          • Orfi
            Nic bych nepretacel na soustruhu sezen jinou misku treba staci obvycejna a zkus jestli tam nepujde tak zavitnik. V dobrym servisu ti to projedou zavitnikem na pockani.Jakmile ji stocis tak uz ti ji nikdo nevyreklamuje.
            • pI3rre
              Ok, tak zítra zajdu ještě do servisu a uvidím. Jinou misku doma momentálně nemám.
              • lidumil
                Střed máš předpokládám origo ke klikám. Montoval jsem HT II kliky mockrát – různý – ale tohle se mi nikdy nestalo. Asi bych střed reklamoval, protože je někde něco špatně. Ale Ty chceš co nejdřích jezdit a tohle je na dluhý lokte.
                • pI3rre
                  Ano střed je originál.. Jediné co můžu zítra udělat je to, že zajdu do servisu a zkusím tam dát jinou misku… Jinak odjíždím v pondělí do zahraničí, ale reklamační lhůta je 1 měsíc a to se mi teda čekat nechce.
                  • lidumil
                    To chápu, pak teda závitník a uvidíš. Pokud to nepůjde ani pak, reklamace a nová osa.
    • parduba
      Pokud šla špatně vyšroubovat ta stará miska,vzal bych to závitníkem.Pokud by potom šla špatně našroubovat ta nová tak je to miskou.Já bych ti to projel-mam závitník ale bydlím na druhém konci čech.
