Středová osa obě misky pravý závit
15 nepřečtených
  • acurabot
    Dobrý den,
    pořídil jsem si kolo na kterém je nutné vyměnit středovou osu. Poradil by mi někdo, kde by se dala sehnat osa o délce 127mm, domeček 68mm, ale obě misky pravý závit. Klasický čtyřhran. Na miskách je napsáno 35 x P1 /klasický anglický závit/. Děkuji za radu!
      No to mi nepripada jako klasicky BSA stred, na tom je psano 1.370" X 24.
      Podle vseho by to moh byt francouzky stred, ten ma psano 35 mm X 1mm, oba zavity prave.
      Pro info koukni sem do spodni casti stranky.
      Hodne stesti pri shaneni:)
      • acurabot
        Tak nějak to asi bude. Ale kde takový střed sehnat? O to mi jde…
          To bude asi orisek.
          Pokud bys mel nejakeho soustruznika, tak by pro nej nemusel byt problem vyrobit misky pro nejaky jiny stred, treba nejakeho Kinexe ap, proste pro stred, z ktereho se daji obe misky sundat.
          Tohle se dá použít: http://www.amazon.com/…0_g468_i1_sh
            Zajimave reseni, ale ta cena.
            • hovanec
              Tak není to masovka, čemuž odpovídá i cena.
              • acurabot
                Je to na tandem, potřebuji dvě osy… Zkusím se podívat, zdali nejde sehnat nějaký KINEX, tam přeci šly vyměnit misky a byly obě s dorazem?
                • hovanec
                  Vím, že jedna jde na 100 % sundat. Po paměti ale netuším, která je to strana.
                    U kinexu jdou sundat obe, jen ta prava se musi vylisovat.
                    Problem je ten, ze kinex misky se delaly jen v BSA a ITA provedeni.
          • acurabot
            Moc děkuji. Jen musím být trochu při zemi s financemi.
              co to je za ram? jestli nejaky stary peugeot, vyhod ho a porid neco odpovidajicho dnesnim standardum.
              jinak mas par moznosti.
              1. zjistit, co je spatne. treba jsou misky vporadku a staci vymenit osu a kulicky
              2. sehnat starsi funkcni osu
              3. zkusit nasroubovat bsa misku s pravym zavitem na obe strany stredu. pokud to pujde, das kinex se dvema pravyma bsa miskama
              4. preriznout stred na itala
