• jatichy1
    Ahoj, prosil bych chytré hlavy o radu.
    Mám problém se středem Pressfit 30, viz obrázek. Kliky se mi lehce při šlapání „kyvaji“. Myslím že problém bude asi v redukci z 30 na 24, protože střed byl měněn před cca 5k kilometry.
    Trochu pomůže kdy kliky více utáhnu, ale nejsem si jist že toto je správné řešení..
    Tedy co s tím? Asi zkusit vyměnit ty redukce, viz též foto. Nenašel jsem nikde něco jiného co by mohlo fungovat lépe..
    Pak mě ještě napadlo jestli řešení nejsou nové kliky které by ty redukce nepotřebovali, kliky mají cca 25k, řetěz nezlobí ale stav dle fota.
    Pokud nové kliky, tak chápu, že musí mít 30mm průměr, ale jak je to se šířkou, aby se zachovala řetězová linka?
      Jestli si ten rám a kliky plánuješ ještě nějakou dobu ponechat, tak bych to řešil KVALITNÍM středem.
      • jatichy1
        To vypadá opravdu pěkně, akorát je tu to riziko že mi to nepůjde do rámu..
        A jak je to s tou šířkou? Teď ten stted6je užší nec co potřebují kliky, protože ty redukce tam přidají na každé straně odhadem cca 6 mm. To ten střed pak čouha z rámu?
      Kliky budou nejspis v pohode. Osa je ocelova, takze mnohem odolnejsi nez ty redukce, ktere od pohledu nevypadaji v dobrem stavu, ale treba to je ok. Zkus samozrejme, zda samotna loziska nemaji vuli.
      • jatichy1
        Zkusim vyměnit ty redukce to stojí pár stovek.
        Zvláštní je, že snad prodávají pouze jeden typ od FSA
        nic jeného jsem nenašel ..
          Mám z Anglie na zimáku od Wheels Mfc., jsou z nějakého plastového kompozitu nebo co…
      Osobně bych použil PF30–24 střed od Praxis Works, mě v pohodě běhá už 4 sezony…
      https://praxiscycles.com/…0-68mm-road/
        To je nejjistější varianta, také ji dávají ve Specialized na silniční kola, kde jsou Shimano kliky… Zvláště ta nová revize se silikonovým oranžovým kroužkem už je neprůstřelná…
      • jatichy1
        Ledacos na kole zvládnu, ale na toto si opravdu netroufám. Tedy ještě možná pár hloupých dotazů.
        1. Bude mi to tam pasovat ? Je to jasné z těch obrázků co jsem poslal nebo to může být nakonec jinak ??
        2. Koukal jsem, že se to dá koupit i v CZ, je to ono ne? Koloshop
        3. Dokáže to nainstaloval jakýkoliv slušnější servis ? Nebo je to něco high tech ?
        • wladeq
          1. jisty si budes, kdyz to zmeris. Pro PF30 je vnitrni prumer BB domku 46, sirka 68/73
          2. tenhle je nejspis jen pro 68 (road), navic ho na koloshopu nemaji
          3. dokazes to tam dostat doma, zavitova tyc, dva flahajzy a dve matky
          V tom znaceni udelali vyrobci takovy bordel, ze by si meli dat facku, stydet se za sebe, a minimalne zacit psat povinne v popisu vsechny rozmery!!!
