• Hajis
    Rád bych zkusil na své 29 mtb namontovat berany a dualy. Rád bych se zeptal zdejších zkušených. Bude moje slx hazka fungovat s nějakými silničními dualy? Nebo budu muset koupit i silniční hazku a přesmyk? V zadu mám 10 koleček, ale nemám problém tam dát jen 9, ve předu bych rád zachoval dva tácy.
      MTB rám je delší než odpovídající silniční rám, takže na tom asi budeš hodně natažený.
      10sp SLX nefunguje se silničním řazením. Potřeboval bys 9sp hazku, která funguje s 9sp nebo 10sp dualy (v případě Shimana).
      MTB smyk jsem na silniční dualy bastlil zkrácením ramínka, abych změnil poměr přepákování – potřeboval jsem pokrýt trojpřevodník. Jak to funguje u dvojpřevodní­ku nevím.
    • Ajkalla
      Taky bych chtěl udělat něco podobného na zimáku. Mám tam 3×9.
      napadlo tě, že si beranama značně prodloužíš posed a že to celkově moc „jezditelné“ nebude?
      • Hajis
        Popravdě jsem si říkal, že to potuním kraťoučkým představcem.
          Mně sedí MTB rám délky 59 cm nebo silniční rám délky 54 cm, obojí s 9cm představcem. Tvoje míry můžou být jiné, ale rozdíl bude podobný. Doženeš 5cm rozdíl výměnou představce?
            Podobný být nemusí. Na mtb natahují posed zejména široká řídítka. Pokud dáš na mtb berany, které jsou o 20 cm užší než dnes běžná mtb řídítka, tak se kolo poměrně značně zkrátí.
              to si nemyslím. Běžně na svém kole např.při rychlých asfalt.přesunech přehmatávám až k představci a žádné výrazné zkrácení se nekoná. Pokud by měl řidítka totálně rovná, pak třeba ano. Ale všechno je zahnuté směrem k jezdci, takže ruce, pokud to „přitáhnem za vlasy“, opisujou kružnici a trup zůstává ve stejné pozici
                Nech se vyfotit v obou polohách, a porovnej polohu trupu.
                  nechce se mi ztrácet čas focením, ale dnes jsem se na to zaměřil na kole. Mám rovná rodla 680mm, úhel zakřivení Ti teď neřeknu (nějakej běžnej standard), vozím gripy Ergon pro problémy s karp.tunelem. Při přehmatu od představce na konec řidítek jsem dokonce dosáhl vzpřímenějšího posedu, když jsem se chytil zase u řidítek, vždy se mi posed lehce natáhnul. Opakováno několikrát. Možná mají nepatrný vliv na to i ty ergony, rozhodně ovšem i bez nich bych to neměl obráceně tzn. že by se mi držením na konci řidítek natáhl posed.
        Ono stačí koupit trochu kratší mtb rám, dát o něco kratší představec a oblouky „compact“ a je to vyřešené. Možná to pak bude i kratší než některé silničky s 12 cm představci, které se sériově prodávají.
          on ale píše, že chce dát berany na svoje kolo. O koupě nového rámu žádná zmínka
            Rozměry svého rámu neuvedl, takže nevíme, zda má rám spíše kratší nebo naopak delší. Tím pádem těžko radit.
    • Hajis
      Mám gt Zaskar 9R, XLko, ale nepřijde mi nwjak extra dlouhé, a myslím, že když dám 60ku představec, tak to bude v pohodě co se délky týče. Teď spíš řeším, které dualy umí pracovat s 10 kolečkovou kazetou a SLX přehazkou. Ve předu mám jednotalíř takže tam nic neřeším. A v čem se prosím liší mechanické kotoučovky pro silniční kola a mtb? Jde mi o to, jestli když koupím mtb kotoučové brzdy, jestli s nimi budou umět pracovat dualy.
        Hazka 10sp SLX Dyna-Sys se silničním řazením nechodí, potřebuješ 9sp hazku, která pobere Shimano 9sp i 10sp dualy s výjimkou nové Tiagry.
        Kotoučové brzdy potřebuješ ve verzi pro silniční páky, např. BB-7road (odlišnost od MTB verze je uvnitř
        • Hajis
          A která hazka teda pobere ty dualy?
            Jakakoli shimano horska pro max 9sp.
            • Hajis
              Takže 1×10 mtb převody dualama prostě neuřadím?
              • Bubaaak
                ne
                Teda ano, pokud použiješ 10 duály a 9 házku
                • Hajis
                  Počkej a 9 kolečková hazka umí řadit 10 koleček? Nějak tomu nerozumím
                  • Bubaaak
                    10 je nahuštěná víc na sebe (pastroky maj menší rozestupy) a 9 házka má delší chod než je skutečný rozměr 9 kazety a na 10 stačí
                    ¨https://www.y­outube.com/wat­ch?v=N3Xgh5C-hH8
                    • Hajis
                      Super už tomu rozumím, a teď ještě jedna věc, která přehazka bude umět kazetu se 42 zubama na největším kolečku? :)
                        zadna
                        9spd žádná.
                        • Hajis
                          Možná na to půjdu od lesa a pořídím do beranu na jednu stranu páčkovou přehazovačku a páky nechám jen jako brzdy. Ta páčková jako používá například Salsa se používá normálně časovkářská?
                          • praivo
                            Páčky jako mám na Hardrocku v profilu se dělají i na 3×10 DynaSys, stojí okolo 2000 Kč.
                    Treba i 8sp hazka.
    • Hajis
      Prosímvás mohl by mi někdo znalý problematiky, vypsat jaké dualy, brzdy a přehazovačku mám koupit, aby vše šlapalo na 1×10?
      • praivo
        10r silniční páky a 9r MTB hazku (jestli je řeč o Shimanu). Jestli chceš kotouče, tak mechaniky na krátký tah/silniční (např. BB7 Road). MTB se dají použít taky, ale nechodí tak dobře.
    • Hajis
      rád bych alespoň 32 zubů
