• robino
    Zdar všem, mám dotaz na stavbu dětskýho kola 24´´. Po přečtení všech dostupných vláken mám o kole následující představu:
    rám: asi Force Forkys?
    vidle: F1RST
    pohon: 1–9 asi stačí, určitě na páčkách, něco víc do lehka, jezdíme dost po kopcích
    brzdy: asi Véčka, ale tady je prostor na diskuzi
    kola, pláště: ať to není moc těžký – nemám jasno, nechám si poradit
    váha: okolo 10 kg, čím níž, tím líp
    chtěl bych vědět na kolik to tak asi vyjde, mám chlapíka, co by mi to postavil levně(na práci)
    uvítám veškerý rady a zkušenosti se stavbou
    předem dík moc všem
      Odhadem 12k a více, záleží jak moc se rozvášníš a jak budeš shánět díly z Číny a z bazaru
      To budu zrovna přes zimu stavět. Forkys, Firstka, V-čka… Zatím mám doma rám (1900), vidlici (4000), pláště (1200), vyhlídnutá kola (4700), něco je v regálech, něco teprve ještě v úvahách. 9sp zvažuju taky, ale gripshift, protože je na něj děcko zvyklé, problém ale bude přehazka a největší pastorek – chci tam mít aspoň 40z. Pokud zkousne páčku, co mu zkusím dát na vyzkoušení, dostane 10sp, tam nemá devitka cenu. Podle mě na těch 10kg počítej tak 20tis, pokud neposbíráš někde pěkné bazarové díly.
      • robino
        Můžeš mi prosím dát odkaz na „vyhlídnutá kola“? 10sp by se mi taky líbilo, ale to už zase zvedne cenu, chtěl bych se udržet kolem 15k, ale nevim, jestli je to reálný.
        • tomas.nov8
          A vážně chceš stavět? Jestli máš rozpočet 15tis. a neválí se ti doma komponenty, tak za tu cenu v pohodě na 1×10 Deore, vzduchový vidlici atd. už koupíš sériovku, která bude mít cca těch 10kg a určitě i značka bude „znít líp“ než Force. A možná ti ještě něco zbyde na odlehčení.
          • robino
            Asi jsem hledal málo… dáš nějaký tipy? Na stavbě úplně netrvám, ale laká mě možnost udělat si to podle sebe. Určitě nechci dát 15k za sériovku a pak dalších 5k do toho vrazit…
    • matbiker
      Pokud mas pristup k voc, tak cca 14, s nejakymi lehcimi koly. Jinak cca 16–17.
      • robino
        Přístup k VOC nemám, ale nemusí bejt všechno nový, jde hlavně o funkčnost. Ty seriovky se vzduchovou vidlí jsou okolo 12kg a vím, že sundat 2kg na komponentech nebude sranda
      1×9 rozhodně nestačí. Pokud jezdíte kopce.
      Brzdy – kotouče nebo V- brzdy si musíš ujasnit, podle rámu, Véčka v pohodě koupíš dnes Deore s parádním chodem.
      Pláště RocketRon 24×2,1.
      Ale můžeš koupit masovku Sup Fly s váhou pod deset kilo za cca 10 tisíc. Akorát ty brzdy tam stojí za guvno.
      • Nydlak
        +1 Za 1× 10.
        Při stavbě to hodí rozdíl oproti 1×9 cca tisíc navíc při koupi nových komponent ale rozsah do lehčích převodů naroste diametrálně.
        1× 9 končí na 36z na kazetě 1×10 teoreticky 46.
        Reálně bych končil na 40(42)
        • vpa007
          Tak jako když máš doma v šuplíku věci na 1×9, tak dá se i sehnat 9sp kazeta 11–40, když se trochu hledá ;-)
            Jo, mám ji doma, ale nevím, jestli ji vůbec někdy osadím. Moc se mi nechce řešit přehazku… Prodloužení patky nechci, stará devítka Sram 40z asi jen tak nevezme, takže jedině nějaký bastl. Buď dát do přehazky excentrickou kladku, nebo k devítkovému Sram řazení dát 11sp Shimano hazku, ani jedno není úplně cenová hitparáda, co by se nějak extra vyplatila proti desítce.
            • vpa007
              Tak jasně.. já jen, že to jde.. když se chce ;-)
                Zkusím to schválně se starou Tiagrou s dlouhým ramínkem, ta má kladku excentricky, jestli by to dala. Pak bych si to možná dal na měšťáka…
                Na té 24 zvažuju buď Force kliky a 28z NW z Číny, jak už jsem tu jednou dělal, akorát teda převodník sám skoro 800,–. Ale k 28z převodníku mi stačí 36z pastorek, takže standardní 9sp 11–36
                Nebo bcd104 s 30z, pak by bylo třeba té 11–40, a nebo nakonec 32z a k tomu 10sp 11–42.
                Uvidíme, až si mladší zkusí páčky, devítka by zůstala na gripshiftu, co má teď (kde teda stejně musím koupit aspoň novou gumu za 12eur). Každý holt má něco. Ještě že na to je celá zima :)
                • vpa007
                  Právě… zima je sice protivná, ale dává prostor na ladění strojů :D
                  28 / 11–40 9sp s přehazkou M591 mám na dětském 24" kole viz profil, případně bych asi zvládnul i udělat video.
            Nemusíš ani do číny
            https://www.global-sport.cz/…11-40z-black
            Teda ta z Ali je vyšší model s Al unašečem, ale já to potřeboval rychle, tak sem bral tady.
    • SavaH
      Ahoj, za nás gripshift ne a V break ??? záleží, co budete jezdit. 1/9 je málo.
      Stavět? Na 2 roky? Kup supa a šetři na větší. Odpružení vidle – zase záleží, co jezdíte, my zatím Zbra cyklo a lehký terén – zbytečnost.
      Malej – nejmladší na 20 s pevnou vidlí to jezdí stejně na pohodu a kilo ušetříš ;)
      • Rychlej turista
        Co je za problém s gripshiftem? Vždyť jen točí rukou, nic jednoduššího nevymyslíš. A co to jezdíte za kopce, že 1 × 9 je vám málo? Na 15% to stačí blahobytně a nějaké větší kopce snad takové malé děti nejezdí, nebo jo?
        • robino
          Grip má teď a dost se s tím pere, když jsem ho jen tak ze srandy posadil na trubku tak s mým SLX cvakal v pohodě. 9-ka kazeta by mohla stačit s menší plackou, zatím nepotřebuju aby to z mírnýho kopce po asfaltu dokázal rozšlapat na 50
          • Rychlej turista
            Tak asi záleží, co je to za matroš, že s tím nemůže otočit. Jak velký máš převodník?
            I 24" se dá složit na 1×11. Viz můj Sup v profilu, neměl tedy odpruženou vidlu, ale jinak šlapal jak švýcary, a hlavně byl ***** rychlej…a do 15 tyček jsem se vlezl v klidesu i s obědem u Pohlreicha:). A ještě jsem něco málo ušetřil.
            • robino
              A kdy vyrostete z toho modráska,docela by se mi líbil, malej právě taky nejradši řádí na trailech, bojim se, že mu za chvíli na carbon HT nebudu stačit…
                Budeme měnit příští rok, asi :). Akorát ten tvůj rozpočet by asi nestačil :)
          1×9 v pohodě stačí, pokud se seženou kliky s 28z převodníkem. Což je ale dost problém…
          • Rychlej turista
            Mám z Albie 28z/125 mm a na SUP Team jsem měl 28z/140 mm. Teď je skoro hotový, už ho čekají jen malé úpravy po včerejší úspěšné testovací jízdě :-)
              Kolik tě celá tahle „sranda“ vyšla?
              • Rychlej turista
                Tabulku jako ty si raději nevedu :-D
                Hodně to prodražila hotovka (SUP Team 24). Tuning už moc ne. A to jsem navíc pořídil třeba dvoje řídítka, neb jedny jsem dneska uřízl, zahnutou sedlovku a rovnou sedlovku, kterou jsem rovněž uřízl, několik představců, dvoje kliky, tři převodníky, dvě vidlice, protože jedna byla omylem objednána navíc, tři pláště a tak :-D
                Na druhou stranu to kolo s ním teď několik let poroste :-)
                  Nekolik let :) kdyz das dva roky, tak budes rad.
                    Tak nějak. Několik let je teda konkrétně u nás utopie :)
                      24" počítám rovnou jen na jeden rok. Dva by bylo překvápko…
                        Záleží, jak roste. Syn skoro vůbec, tak 2–3 cm za rok, takže u nás dva roky dáme. No a v zimě změříme, jestli mu to už není malé.
                          Neni to nejak malo? Mne obe deti teda rostou rychlej.
                            Je to střízlík celkově. Za rok přibere jedno, max dvě kila. Teď má necelých devět let a váží 26 kilo a měří tuším 132 cm. Hodně sportuje, tak protě nepřibere.
                              To bych teda střízlík neřekl, hubený to jo, ale průměr pro 9 let je 136cm a 30,4kg, to je výškově jen těsně pod.
                              Ja sem spis myslel tech 2–3cm za rok, ale jestli ma 132cm, tak si myslim, ze musi rust rychlej.
                                V roce 2017, když jsem dodělal toho Transitiona měl 128 cm. To vychází na 2 cm ročně…
                  • Rychlej turista
                    Teď má 115 cm a největší problém mu dělá rozjetí, protože ta veliká kola mu to všechno ukrutně zvedla. Kdyby nebyl tak šikovný, že kolo ovládá naprosto bravurně, vůbec bych ho na tak veliké kolo nedával, protože by to pro něj mohlo být nebezpečné. Proto ví, že nesmí zastavit a výškový hendikep tak jednoduše kompenzuje kvalitou řízení. Proto jsem dal ty 125 cm kliky a uřezal, co se na tom kole uřezat dalo, aby se na něj dostal. Dokonce i sedlovku jsem narovnal, abych získal pár mm. Proto, když už se rozjede, vůbec jeho posed na tom kole nevypadá zle, jen na něm skoro není vidět :-D
                    Bez jakékoliv přípravy a sžití s kolem jsme napoprvé okamžitě po přechodu z 18" vyrazili na kličkovanou na kořeny mezi stromy a na 15% sjezdovku, kterou předtím nikdy nejel ani na tom 18" kole. Sice se ho to kolo vyhodit ze sedla párkrát pokusilo, ale všechny tyto pokusy s přehledem ustál. Žádná panika, ale chladnokrevná a správná reakce. A okamžitá – přesně, jak kolo s pevnou vidlí požaduje. To kolo se měsíc válelo v klubovně a nikdo o něj neměl zájem, protože kluci přiměřeného vzrůstu se raději trápí na těžkých 27,5" kolech a se 720 mm řídítky, než by podstoupili něco tak ponižujícího a sedli na „malá“ kola. Takže kolo trpělivě čekalo, až si svého jezdce vybralo. Ti dva prostě k sobě patří :-)
                    Testoval jsem ho na klukovi 146 cm. S klikami 34z/145 cm, zahnutou sedlovkou a představcem 80 mm mu to kolo bylo akorát a mělo ještě rezervu, minimálně do 150 cm.
                      Jednoho takoveho Supa doma mam. Ten tvuj rozsah velikosti nezvladl ani nahodou, ale uznavam, kde je vule, je i cesta. A i kdyz sem spis umirneny a chapu, ze je potreba koupit vetsi kolo, aby chvilku vydrzelo, tak tech 115cm na Supa, to uz mne prijde opravdu jako dost hodne. Ve 115cm by si kolo 20" jeste v pohode uzil a mohl bych do tech 125cm v klidu pockat.
              Ať koukám jak koukám, vidím u něj v nabídce samé bcd104, tzn. min. 30z…
              • Rychlej turista
                Zavolej mu a domluv se s ním, určitě je má, nechává je zkracovat z dospělých klik. Bral jsem od něj i 34z/145 mm.
              • robino
                SUP Team 24'' tam ma 28z
                  To je mi celkem na houby, když potřebuju ty kliky samotné a ne celé kolo…
                  • robino
                    někdo to musí vyrábět…
                      Ale nemusí to prodávat v maloobchodě, v tom je ten vtip.
                        To, že to není zalistovaný na nějakým shopu neznamená že ti to neprodají.
                        Koupil sem SUP FLY 24 s klikama 140mm 28z a chtěl tam 127mm co se dávají na FLY 20, na webu sup nebyl žádný přímý kontakt, ale byl tam odkaz na distributora, tak sem poptal distributora (Velsbike), že chci tyto kliky. Ozval se někdo z jimi provozovaného shopu a prodal mi je za 500 i když v tom shopu je nemají v seznamu zboží
      Pro inspiraci sem dávám tabulku z probíhající stavby Forkyse
      Kola jsem zatím nevymyslel, brzdy taky ještě nemám...... ale je čas do Vánoc
      • robino
        dík, určitě poslouží, 46 dílků stavebnice není tolik, to bych mohl dát:)
    • robino
      pak je tady ještě Orbea, tam by stačilo pořešit kliky, ale nevim váhu…
        Vzhledem k tomu, že verze na Včkách bez vidlice váží 9.9kg, tak to bude ještě tak 1.5kg víc (spíše 2)
      uprimne … proc se s tim tak mazat … kdyz treba RB ma komplet stavbu na kotoucich .. a cca 9.4kg bez pedalu … https://www.rb-bike.cz/…ti/kid-base/
      Jen namet …
        Té hmotnosti se mi nechce moc věřit. KID 240 Base se stejnými koly jako má Entry (Remerx TOP disc) váží 10.5Kg. Výměna řazení z 1×9 na 1×10 snad neudělá víc jak kilo rozdíl…
