Stary epicon, tlumici noha problem
27 nepřečtených
    Zdarvim, na podzim brachovi na kole vyrazne prituhl epicon 26 predelany na olej a nesel do zdvihu, jen kousek, tak jsem to nechal byt ze se na to v zime kouknu…
    Tak jsem to rozebral a na tlumici noze se dole protaci sroub, kdyz vymontuju nahore tlumici patronu, tak jde stlacit viz foto, sroub se vysrouboval cca 2mm a nejde uz ani zasroubovat, napadlo me ze se odlomil konec postnice, ale sroub nejde ani vyndat z nohy a kdyz vechem patrony lehce otacim, tak se toci i sroub, kdyz ho chytim, zase se protaci… Nake napady co s tim?
    • jackasss1
      Cau, vidlim moc nerozumim, ale mam doma stareho Epicona 2009. Ma vydrene plochy na nohach, ale jinak plne funkcni. Pokud bys neco z ni potreboval, tak dej vedet, popr. popek.ales@seznam.cz
      Zavri lock, tlac vidlici do zdvihu a soucasne povoluj ten sroub.
      Jak píše Vilém,nebo ji zamkni,chyť rukama za vnější nohy a sloupkem dolů klepni do dřevěné desky.Konec pístnice se chytne a půjde to vytočit.Pak jen ten šroub chytni na dva závity a klepni po něm gumovou paličkou ať pístnice povolí.
      Mě se to stalo 2× taky a toto vždy pomohlo.
        Tak kluci mlatil jsem s tim o zem az jsem se bal ze neco rupne, stal jsem na ni celou vahou snad a sroub nic :-/ jestli tam neni treba naky otrep na zavitu, nejde to tam ani z5, napadlo me sehnat ten sroub z nejakeho rozbiteho epiconu a ten muj odrezat a vyvrtat/vysroubovat klestema, kdyz pak pistnice pujde chytit, nebo naky jiny napad? Tohle uz by bylo krajni reseni…
      "Předělaný"na olej,to jsou ty předělávky,předtím určitě dobrý,pak předělaný,a teď už jen podělaný.
      • abel
        jak to s tím souvisí? tohle se může stát na jakýkoliv vidli.
        • Pedro404
          Troll, neřešit.
            dle dalších příspěvků měl ten Troll asi pravdu…
              Dle dalsich prispevku si blbecek, protoze je predelana od zacatku
                Kdyby nebyla takzvaně vytuněná neposrala by se možná vůbec.
                • abel
                  jako že netuněnou by nikdy nerozdělával a neservisoval? :-))
                    To ano ale ne proto žeby se posrala.
                    • abel
                      posrala neposrala – nejde mu sundat šroub z vnějších nohou, thats all. ale to je tobě jedno, jak zaseklá deska.
          • abel
            Pedro, ty vůbec netušíš o co jde, viď:-) pro tvou informaci jsem měl dva epicony, oba jsem si servisoval sám.
            pístnice se v tlumící patroně protáčí (což je v pořádku) a v dolních nohách drží zaražená. šroub se musí vytočit skoro celej před vyklepnutím. jak to napravit poradili nade mnou kyl a Vilém.
            • Carloss
              Me jak se jedno zacla protacet, tak uz nedrzela nikdy.. jediny reseni bylo viz nize
            • Pedro404
              He? Já mluvil o vsudenakole, že na něj nemáš vůbec reagovat, akorát trollí.
      Jak to budeš mít rozebrané, přidej do tlumáku to gufero co je na obrázku modré. Stojí pár peněz a zabrání pumpování oleje dovnitř. Zelený plastový kravinec se bude muset zbrousit o tlouš'tku nového gufera. Bez tohohle předělávané epikony natáhnou olej.
        Vecer na to kouknu a snad to nejak rozeeru uz podle rad… Ale je to vidle od milana z tuning testu, ale pres bazar, 2 roky byla ok a ted asi natahla ten olej jak pisete…
        • Carloss
          Uvnitř patrony na pistnici je hlava na gola ořech, muzu ti za chvilu i napsat na jakej. Dela mi to taky, mam udelanej pripravek- orech pridelanej na tycce.. :)
        • Carloss
          Je to gola cislo 10 ( na epiconu 2008) pripravek dokladam fotkou ;) diky tyčce se nemusi vylivat olej z patrony kvuli odsroubovani
            Ted nejak nechapu jak mi to ma pomoct odsroubovat…
            • Carloss
              Podle popisu jsem pochopil ze se ti to same jak me, ze se ti ti podarilo troch vysroubovat ten sroub a zacla se ti s nim protacet i cela pistnice tlumici patrony (proto se to protaci a nekde to ani povolit ani utahnout) kdyz sundas vrchni zatku patrony a vydelas jia vylejes olej, tak naspodu uvidis matici, kteta drzi pistnici a kdyz tu matici chytnes, tak se ti nebude pistnice protacet a podari se ti vysroubovat ten sroub dole.. drevenej nastavec mi slouzi k tomu abych nemusel kvuli zehle akci vylivat olej, protoze se to stava pokazde kdyz sundavam vnejsi nohy.. uf
                no ja mam epicon 2009 a kdyz sundam lock, tak nevim jestli jde ta zatka vubec nejak sundat, vypada ze ne…
                  Má šestihran?Pak jde vyšroubovat.
                • Carloss
                  mě šla zátka (po vyšroubování z vidlice) vyšroubovat z patrony rukou
