Srovnatelné pružiny s FOX ?? Manitou, X-Fusion aj.
2 nepřečtené
  • Scurf
    Zdravím bikeři,
    mám doma tlumič FOX DHX 4.0 222mm, 450lbs x 2.8" (222mm délka, 450lbs a 6,98cm zdvih pístu) a potřebuju novou pružinu. FOX nechci už kupovat a vím, že se kupují hodně od Manitou. Potřebuju vědět jaký z typu Manitou by se na to hodil. Myslím si osobně, že rozměr 230×70 x lbs.
    Tady je odkaz, které se dělají a jsou k mání – http://www.global-sport.cz/…-coil-spring
    Nevadí, že to je na delší tlumič ??
    Vleze se pružina na tlumič pod expanzku ??
    Poradí mi někdo ??
    Má někdo zkušenosti s touhle koupi na FOX DHX 4ku ??
    Díky za každé slovo!
    • uksa
      Ahoj já sem manitou pružinu dal na DHX rc4 a není problém, sedí. manitou je trošku širší ale pod expanzku to vychází, délkově bych pro tvůj tlumič volil velikost co jsi psal tj 230×70 pružina by měla být delší než je zdvih pístnice takže ok. akorát záleží jak starý dhx máš? mám takový dojem že starší typ měl pružinu užší (vnitřní průměr 31,4) to by pak možná byl problém ta manitou má kolem 36 mm vnitřní průměr,poslední modely foxu 34,8.
