• optyyk
    Zdravím, nemáte prosím někdo náhodou navíc šroub do MTB kufrů treter ? Nejlépe někdo z Karviné a okolí.
    Dotaz potom smažu.
      Zajdi do jakykoli prodejny spojovaciho materialu a ukaz jim jej, je to standardni zalezitost, za 5 kacek si jich nakoupis do zasoby.. ja nedavno kupoval delsi abych si moh vyrobit kopyto na kratsi nohu..
        Prave, ze to uplne standardni zalezitost neni.
          Ja ti nevim, ale co je komplikovanyho na sroubu s imbus hlavou? V mym spojovacim obchode je rozhodne maj..
            Pokud si to dobre pamatuju, tak maji atypicky rozmer hlavy, vuci prumeru sroubu.
              Tak to jsem si fakt nevsim, neni na to nahodou norma? I kdyby, dokud je ten uhel podobnej tak by to melo fungovat, ty co sem koupil ve spojováku jsou v pohodě..
                Norma na to je, ale kdo by jí ve světě cyklistiky dodržoval žejo :D To nejde jen tak jít do železářství a koupit šroubky za 5 korun, když se může udělat atyp a prodávat je za 100 :)
                  No ja si ze svych strojarskych znalosti moc nepamatuju, ale nebylo by nahodou docela komplikovany nechat si vyrobit srouby co maj uplne jinou hlavu?… a i kdyby, nejaky malickosti se prece na MTB kufru schovaj.. hele já si to nakráčel do spojovacího mat. v místním zapadákově a nakoupil X různých dýlek na experimenty s kopytem,,, hlavy pasuji, jestli je na nich neco jinyho, tak to v kufru neni videt.. digitalni supleru a laser jsem na to nevytahoval :)
                    Myslím, že to s těma šroubama chápeš podobně, jak s tím Chemoprénem.
      výše souhlas
      posledně jsem šel se stejným požadavkem, šrouby neměli, ale vyhrabali mi starší šroubek zdarma
      UTFG
      Svorada Bikefit 14mm asi nerez bude na jistotu
      Někde píšou, že má být 15mm. Tzn. pravděpodobně M5×15, jinde píšou, že M5×10 (ale pak hádky že jde o 10–11mm závitu, tj. označit to M5×10 je podle mě blbost)
      http://www.spojovaci-material.net → vyhledejte si ten rozměr, a z výsledku vyberte zápustný, imbus, nerez, … tam mají všechno
      Ten dotaz nemaž, to se může někdy někomu zase hodit.
      • couffy
        Šrouby se snad značí podle délky závitu,M5×10 by měl mít závit 10mm plus mínus a k tomu zápustná hlava
    • optyyk
      Díky moc za rady, určitě mrknu do železářství. Ještě čekám na známého jestli nenajde šrouby ze starých kufrů.
      Jinak je běžné, že závit vydrží tak málo ? Pedály jsou shimano m520 kufry sh51, najeto mají cca 90km. Chtěl jsem zkontrolovat dotažení a šroub se mi protočil…
        jak se protocil, jako ze si znicil zavit nebo hlavu?
        Bezne to neni,neznicils vnitrek?
        Moje šroubky maj najeto asi 10 000 včetně několika rozebrání a zatim se nezdaj nějak opotřebovaně. :) Akorát maj zvrchu porejpanou hlavičku, toť vše.
        Musí se to utahovat s citem a kvalitnim imbusem.
        • optyyk
          Je pravda že jsem to dotahoval celkem dost ale žádnou extra sílu nemám tak jsem si říkal že to přece nemůžu přetáhnout …
          • Milan
            Já přetáh Diadory, nový, odešel závit ve vložce tretry-šlo to dost samo-někdo to kalí někdo asi ne. Okamžtě jsem vyměnil obě za jiný a je klid.
            I průměrný dítě má takovou sílu, že tohle vklidu strhne. „Na krev“ můžeš utahovat asi tak ložiska ve středu a ani to ne. V návodu píšou 2.5Nm, což je hodně mizivá síla. To je jako zlehka dotáhout aby to nekloktalo a přidat tak čtvrt-půl otáčky. ;)
              Dobrá pomůcka na momentovej klíč, máš nějakou básničku na 5 Nm a dál?
                Ne, to je jen muj citově-strojařskej odhad. :) Záleží totiž i na stoupání závitu.
                Ale obecně vzorec je Mk=F x L, kde Mk je moment, F je síla a L je délka ramene, takže 2,5Nm je čtvrt kilový závaží na metrový tyči (teoreticky nehmotný), nebo 0,5kg na 0,5m tyči nebo 1kg na 0,25m tyči, nebo 2 kg na 0,125m tyči nebo 4kg na 0,625m tyči, což je asi tak normální imbus 4,5,6.
                Nejlepší ochcávací metoda je na konec imbusu „položit“ něco, co váží 4kg a máš to docela přesně. Obdobně je možný přepočítat i pro jiný momenty. :)
                  :-DD bože a já myslel, že jsem jediný kdo takhle uvažuje… říkám si sakra 40Nm na zavěrné matici kazety – jak to utáhnu, na to nejsem dost těžkej :-DDDD
                  No já už strojařinu zapomněl, koupil jsem si sice vyplašeně momenťák k novýmu karbon rámu, ale zjistil jsem, že to stejně funguje líp pocitově, akorát na to nemám takový pěkný poučky.. takový ty sedlovky a představce dělám tak, že utahuju skoro „na krev“, akorát s multitoolem v ose inbusu, pak to člověk nepřetáhne… 30+ nebo kolik je na FSA klikách nějak střelím od boku s větší ráčnou :)
                  Vono to nebude tak horký, když člověk nemá úplně volšový ruce..
                • bruco
                  Ta 0,625m tyc mala byt iba 0,0625m. Len pre poriadok. :-)
              2,5Nm fakt? tež jsem to dotahoval víc,…
              to je ******* když uletí jeden šroubek a pak se ti otáčí kufr na botě a nejde vycvaknout (jsem jednou musel vyzout botu v lese, položit bike a vymlátit ten kufr ven z pedálu :-D ale moc si to už nepamatuju, to je už dáááávno, a kromě toho jezdím spíš na platformách)
                Já to mám utáhnutý určitě taky na víc, odhadem 5Nm, ale když tomu někdo napaří, co dokáže, tak tam dá obyčejnym imbusem třeba 15 a to je vážně dost už.
                • Espen
                  Chlape, ty nám tu ze všeho děláš strašnou vědu. Pak jsou všichni akorát vyplašený :-D.
                    No ani ne, ale kdyz laik slysel ze srouby maj bejt dotazeny a dotahne ho tak, ze ho znici… Ten muj prepocet jsem uvadel treba pro nekoho, kdo chce co nejlepe utahnout treba carbon riditka a nema momentak.
                    Silena veda zacina, kdyz se do vzorecku zacnou cpat derivace a integraly. :)
                    • Espen
                      Taky sem byl laik a kufry přidělával prvně. Ale že bych řešil jestli jsem je neutáhl moc? Prostě je utáhneš a je to. Spíš bych tipl, že dal tazatel šroub přes závit a strhl ho.
    • doubleingram
      Hlavně šrouby na kufry mají imbus 4 a ty ze železářství 3, což už může být problém.
        přesně tak to je
        K sidi dragon 2014 jsem dostal taky na imbus 3.
        • doubleingram
          Tak to tě ošmelili :)
          počkat moment, sidi dragon jsou boty, kde se berou šroubky na kufry v balení bot?
            To jsou šrouby, které tam drží jen tu gumovou krytku, na to stačí i malý inbus :-)
              Nevim jake gumove krytky myslis,ale vim ze jsem mel k tretram nahradni plata do vnitr bot a ty sroubky byly na 3 imbus. Nepouzil jsem to a uz je to nejaky patek a hledat doma se me to taky nechce.
    • juricmir
      Zdarec, máš sz, jedny tady mám za něco na „pivko“ můžou být tvoje :)
