sram x5 měnič - vůle v uchycovací šroubu
5 nepřečtených
  • jURis_1
    Zdravím, mám menší dotaz. Zkoumal jsem chod mého měniče SRAM X5.
    Jak je uchycovací šroub, který se šroubuje do patky tak jakmile přehazku dotáhnu (s citem abych neserval závit v patce) tak pak je přehazka volně pohyblivá odhadem o 1–2mm po uchycené šroubu…
    Je toto normální..? Nebo to vyřešit nějakou podložkou..?
    Na obrázku je to znázorněno šipkou jako pohybem a čárou jako místo ve které se to děje..
      1–2mm to urco nejsou. Jinak jak pise lukas nade mnou, je to tam schvalne. Shimano ma stranovou vuli na horni kladce, sram na hornim cepu. Usnadnuje to nabihani retezu na pastorky.
      • jURis_1
        Právě jsem si nebyl jist tak proto se ptám..
        Psal jsem odhadem, můj odhad se může lišit v řádech 0,5mm víc ne, do vůle se vlezla podložka o síle 0.85mm v naprostém klidu a poté byla pořád mírně znatelná..
        Ok jsem zase o něco chytřejší..:) Díky chlapi..
    • StuntJ
      To jsou problémy :o). Vůle je normální a ten šroub se utahuje docela silně, okolo 10–14nm :o). Neřešit a jezdit…
