Sram Red AXS krátká výdrž baterie v řadicí páce
25 nepřečtených
  • tc74
    Ahoj. Mnoho úspěchů, pevné zdraví a hromadu štěstí, přeji všem do nadcházejícího ro­ku.
    Mám nějaký bug na řazení. Tedy přesněji, baterie v řadicí páce, pouze v té levé, mi vydrží pouze cca 3 týdny. V pravé páce drží. Kvalitní lithiové baterie jsou ze stejného balení a firmware v řazení je aktuální. Nesetkal se někdo s něčím podobným? Nějaké nápady na to jak to vyřešit?
    Předem díky
      zkusil bych ještě áku nechat chvíli úplně bez baterky – třeba hodinu. A pak ještě znova spárovat AXS systém. Pokud nepomůže tak reklamace/výměna.
    • wata
      ahoj, mám ten samí problém…
      jak si vyřešil
        Ctrl C a Ctrl V a rovnou do pravopisných perel, tam se nějaká kloudná odpověď vždycky najde…
        1 5
      • bacour
        zdravím, zrovna se potýkám s tím samým, levá páka za chvilku vybitá, koupil jsem brzdy z druhé ruky…Našel jste někdo řešení?
      • bacour
        zdravím, zrovna se potýkám s tím samým, levá páka za chvilku vybitá, pořád měním baterie. Našel jste někdo řešení?
      Píšeš to tak, jako bys dal novou a vždycky vydržela jen 3 týdny. A nebo je to tak, že nová, která byla součástí, vydržela 3 týdny a jinou si nezkusil?
    • JendaaCK
      Ahoj, řeším teď stejný problém. Sram rival axs, páky řazení a baterie cr2032. Opakovaně měním tuto sezónu u obou pák baterii cca po měsíci. Před jizdou kontrola v aplikaci, vše je ok, aktuální firmware, zelená baterka, kontrolky na pákách zelené při řazení,vse funkční a venku najednou baterie vybitá. Kontrolka na páce červená a řazení nefunguje. Přehazovat mohu jen přes tlačítko na přehazovačce. Vyměním baterií za novou, celková kontrola přes aplikaci a zase jezdím, ale za necelý měsíc to samé. Může mít baterie nějaký odběr při nečinnosti? Baterie jsou kvalitní, dlouhá expirace. Kolo mám 2,5 roku.
        Chtělo by to baterii před instalací změřit, někdy jsou už slabé i když prošlé zdaleka nejsou. Zvlášť pokud tam láduješ ze stále stejný zásoby.
          Podobne jak tu nekdo popisoval, ze mel paklik baterek Ikea…
            Tak tak IKEA nebrat dal jsem do sigmy a vydrželo to tam cca měsíc.
        • JendaaCK
          Právě že jsem koupil v electro world „lepší“ baterie, protože před tím jsem měl levnější z Lidlu, ale ani ty dražší, které mi prodavač doporučil s ještě velmi dlouhou dobou životnosti nevydržely. Zkusím teď na radu tedy v diskuzi vyndat na několik hodin a uvidím jak se to bude chovat potom.
            Máš všechny aktualizace v apce?
            • JendaaCK
              ano, kontroluju přes apku, kde kontroluju stav nabití a případné aktualizace. Hlavně teď, před jízdou, ale i když by mělo být vše ok a vše mi doma funguje a řadí, vyjedu ven a realita je najednou jiná.
                :-// těhle problémů jsem se bál, když jsem AXS kupoval, u mě byl problém, že jsem neměl aktualizace a dal jsem hodně staré baterky.
                Asi taková blbost, co vše zkusit zrestartovat, znovu vše napárovat? Před tím vyměnit baterky…
    • blackboy007
      Pokud potřebuji baterie kupuji vždy zde www.eneshop.cz ty baterky mají dlouhou životnost, nakoupil jsem zde minimálně 5× a vždy vše OK
      • JendaaCK
        díky za tip. ale problém asi nebude úplně v bateriích. Od zakoupení nového kola, kde jsem jezdil na orig. bateriích ani nevím jakých, jsem druhou sezónu jezdil na těch lídláckých a až letošní třetí sezónu mám problém.
        • Charlie_R
          Mohl to způsobit update firmware a přestalo to usínat, ale to by si stěžovalo více lidí.
          • JendaaCK
            aktualizoval jsem už několikrát během té doby, co už to i zlobilo. Naposledy dnes ráno před vyjížďkou levou páku, všechno doma šlo. Venku hned přestala fungovat ta levá, vyměnil jsem baterií, druhý pokus vyjížďky a přestala fungovat pravá. Takže další výměna na druhé straně a pak už tedy ok a nechalo mě to si užít den na kole bez závady. Zajímavé je, že to dnes nabídlo aktualizaci jen na levou.
        • Jeza
          Měl jsem podobný problém s hrudním pásem a bateriemi z lidlu. Koupil jsem tam balíček a po cca. měsíci nebou dvou mi hrudní pás začal zlobit a ukazovat nesmysly. Zkusil jsem 3 baterie ze stejného balíčku a pořád to samé. Pak jsem koupil myslím energizer a pás bez problémů půl roku.
            Je to tak, ty TRONIC nebo jak stojí za lejno. Konkrétně ten hrudní pás mizel před očima. Na druhou stranu v pákách fungují naprosto v pohodě. Ale bych měl problém, koupil bych něco mimo tyhle řetězce. Ideální nějakou čerstvou baterku a ne nějakou, co se válela rok někde kdo ví kde na skladě.
      Koupil bych Varty v nějakém seriózním obchodě s letošním datem výroby, tím bych asi začal.
