• raka
    Ahoj. Mám dotaz k zadní přehazovačce SRAM NX.
    Když přehazovačku nastavím na nejmenších pastorcích, tak na těch největších se pak řetěz opírá o větší pastorek a má tendenci skákat nahoru a dolu se mu naopak nechce a pak skočí i o 2 převody. Normálně bych tipoval na ohnutou patku, ale ta je srovnaná.
    Nějaké tipy, čím by to mohlo být? Možná ohnuté ramínko, resp. horní rolnička, žádné viditelné ohnutí/poškození ale není vidět.
      Ohnutá patka přehazky. Typický symptom. 12spd jsou na to hodně citlivé, okem to nemusí být viditelné.
    • couffy
      Může být i ohlé ramínko přehazovačky
      • raka
        Pokud je opravdu ohlé ramínko, pak je zásadní, kterým směrem ho ohnout zpět. Dle mne má smysl jedině ohnout horní rolničku buď dovnitř nebo ven.
      Já bych zkusil Shimano :)))
    • kycis
      Bud je neco ohnute, nebo ti v krajnich polohach taha bowden za prehazku. Tipnul bych to druhe, ale z fotek to neni moc videt.
      • raka
        jak to myslíš, že tahá bovden za přehazku? Ono to chodí, jako by měla být větší mezera mezi pastorky.
          Asi máš moc došponované lanko. Na poslední pastorku nemělo být lanko moc napnuté. Jen tak akorát
          • raka
            No ono to řádí na nejmenších cca 7–8 pastorcích dobře, ale pak s většími je ramínko čím dál více vyosené dovnitř, až řetěz škrtá o větší pastorek. Normálně bych řekl, že musí být ohnuté ramínko dovnitř, ale patka dle rovnačky je srovnaná.
    • Jarunak
      Sjed s prehazkou na nejmensi kolecko.
      Povol lanko prehazovacky a pak jej dotahni tak akorat.
    • adam1
      Jak už psal někdo výše vyměň lanko a hlavně bovden
      To lanko musí chodit jak po másle ,někdy to chodí těsně i v těch plastových koncovkách bovdenu -trochu projeť vrtáčkem ,konce bovdenu bez otřepů a musí to chodit když máš nové řazení a hazku .
    • TheJD
      Pry se to ted resi prechodem na AXS. Nove GX AXS je pry za bura, tak to neni problem pro nikoho.
      Chce to správně nastavit B-šroub podle měrky, pokud se ti zadní stavba při propružení výrazně prodlužuje, tak je to třeba provést v sagu.
    • A2735
      Zkuz zkontrolovat rozteče mezi pastorky co dělají problém. Použij ktomu roztečný kroužek co je mezi malýma pastorkama. Nevidím to poprvé.Po nýrování pastorků to bývá zvlněné.
    • Metebe
      Resil jsem stejnou zavadu, bud radila spravne tezky prevody a na 9, 10 se to nedarilo seridit nebo byl dobrej vršek a preskakoval spodek. Koupil jsem patku a vyreseno UDH sram. Diky za tipy.
        nesla srovnat?
        • Metebe
          To jsem ani nezkousel, resp. nemam s tim dobry zkusenosti. U jineho kola jsem rovnal (taky NX) a nakonec vymenil. Zavada se velmi brzo vratila.
          Hlavne na prvni pohled vyapada netknute, az na ty oderky…
            udh je pomerne tvrda, zohnul jsem ji tak, ze hazka nekde v pulce preskocila o 2 kolecka, po srovnani chodila jako driv, koupil jsem taky novou a ta byla, rekneme < nerovna > coz bude mozna ale ramem, ale na rafku to dello max mm < predozadni >
