• robi.r
    SRAm nebo Shimano komponenty,kdo poradí???Uvítám osobní zkušenosti…a jak je to srovnatelné kvalitou???Díky
      Je to porovnatelne. neda sa povedat, ze by jedno alebo druhe bolo vyrazne lepsie.
        Každopádně mi připadne, že Sram přehazka řadí jistěji než Shimano a je pevnější.
        • StevensSFC
          Jo musím se přidet ke Sramu.Měl jsem XT přehazku vyměnil jsem to za X.0 vím není to na stejném stupni modelu ale sàozdíl je ohromnej.Ale zas shimano je lehčí než sram :-) U sramu nejviší modelová kazeta je teší než XT.A XTR je lehčí než X.0.Težko poradit.Záleží co vyhledáváš funkčnost nebo gramy.
          • ropman
            potom vhodně zkombinovat – mám šaltr se silnou pružinou SRAM X-0, kazeta XT, řazení X-9 páčky, kliky XT, přesmyk XT, … něco je dobrý zachovat stejnou značku, jinde na tom nezáleží
            • dodo
              hehe mam to uplne stejny az na kliky…ale jsem spokojen;)
          • Gorgov
            pises takhle schvalne nebo normalne???
        • Davis
          Souhlasím. U Sramu se mě nestává, že bych si nechtěně přeřadil o 2 pastorky když su prošitej, jako se to občas stane u XT. U Shimana je výhoda , že v případě potřeby můžeš volit ložiskové rolničky od jiných výrobců ( EXU, BBB ) u Sramu to kvůli excentru nelze. Štelovací šroub přímo na těle přehazovačky taky není od věci; na Sramu není.
          Jiné řetězy než PC- 971 od Sramu už ani nepoužívám.
          • pitos
            „Štelovací šroub přímo na těle přehazovačky taky není od věci; na Sramu není.“
            Nevidím důvod proč by na Sramu ten šroub měl být, myslím že by tam byl k ničemu…nebo ti tam snad někdy už chyběl?
              Mě tam chyběl hned po přechodu ze Shimana na Sram. Vždycky asi napnu málo lanko a pak mi nestačí šroub na řazení a musím všechno dělat znovu. Ale už jsem si zvyknul :-)
            • Davis
              Jistě že se dá Sram doštelovat u řazení, ale po letech na Shimanu mě tahle možnost chybí. Je to jenom zvyk.
              • Vlado Jekyll
                preto si si na ten šrób zvykol, lebo šimano musíš častejšie doštelovávať ako SRAM.
            na vyšších řdách Shimana ten šroub už taky není je stejně k ničemu pokud je potřeba jemného doladění máš ho na řazení
          • Bobisak
            Ty jo tak zrovna tendle řeťaz jsem 2× po sobě přetrhl (jednou si slušně nabil koule), takže já na řeťazy od SRAMu dost zanevřel a vozím HG93. Jinak komponenty srovnatelný, ale kliky truvativy jsem poměrně rychle měnil, koupil jsem tenkrát LX a spokojenost a hlavně výdrž …
            • stihac
              vymenil som retaz HG 73 (shimano) za PC 951 (sram) a vyhrady nemam ziadne, dufam v dlhsiu zivotnost, ale zda sa mi ze hlavne na prevodnikoch to HG radilo o trochu rychlejsie a hladsie.
            • Jogador
              Jak jsi mohl přetrhnout řetěz od SRAMU? Stává se to u řetězů shimano, které musíš nýtovat, nanýtuješ špatně, a je hned místo k přetržení, sram řetězy naopak roznýtuješ, a vložíš rychlospojku. Aby jsi roztrhl řetěz, musíš na kliky navlíknout dvoumetrovou lešenářskou trubku a ještě na ní skákat, a i to možná nepomůže…
              • Krocan
                super…já uř 971 přetrhl 2× a dycky na jinym místě:-(…příště asi zainvestuju a koupim C9 a k ní novou XT kazetu:-)
                  To se mi nako nezdá…
                  • Krocan
                    na 1. trhnutí mám několik svědků…Splinter, Paja, mastihuba,myslim Běžec a ještě asi Polka a možná někdo ještě navíc:-)
                    k tomu druhýmu ti akorát můj brácha může říct jak sem na**anej dojel dom s řetězem v ruce
                      A co se s nim stalo kde se přetrh ?
                      • Krocan
                        v obou případech to bylo při celkem lehkym záběru po výjezdu
                          na to sem se neptal ;O]
                          • Krocan
                            tož to nevim jak popsat…prostě jeden článek v…však víš kde:-(
                            po druhý to bylo myslim že byl ten nýtek fuč a jedna půlka článku(toho vnějšího) byla ohlá
                          • Krocan
                              a měls to s rychlospojkou nebo nejtovany ?
                              • Krocan
                                spojka
                                  hmm divný měl sem problém se shimano řetězama ale od doby co vozím sram ještě žadnej problém na každym najedu ±3000km a neměnil bych…
                                    sram je kram :-)). ma blby nyty. co jsem ho roztrhl dvakrat za vyjizdku (a podruhe to nebylo ani pri razeni), tak jsem nad sramem zlomil hul. zlaty sh a nebo ta campa, kdyz je vsecko novy.
                          No jestli neměl taky už odslouženo. Marťula taky furt trhala jeden řetěz jak na běžícím pásu-měl 6000 km
                  • dedasurovec
                    taky mi nedávno prasknul asi po 500Km. Ten nýt jsem ztratil, tak mi ho museli v servisu zkrátit
                Jenže to platí pouze v případě, že je řetěz 100% v pořádku. A to že občas je nějaký ten článek vadný z výroby není nic divného.
                Už jsem zažil i roztrhnutý zcela nový hg53 a to 50kg slečnou na lehkém převodu. A normálně se jeden článek zlomil, nedošlo k roznýtování.
                • dedasurovec
                  to mě se prostě jen rozpojil, tak jsem ho provizorně scvaknul kompinačkama, ani nešlo poznat o který čpánek se jedná, ale stejně po sto metrech to prasklo
    • Belial
      Z mé zkušenosti, jak co. Např. SPD od Shimana jsou podle mně nejlepší na světě :d Mám dvoje a ty nejstarší asi 7 let a jsou pořád v pohodě. Přehazky, asi bych šel do Sramu. Kliky zase Shimano, ale jak které. Je to prostě různé.
    • gekon69
      Moj nazor : radenie prehadzka retaz kazeta jednoznacne SRAM a kluky brzdy  pripadne presmyk shimano … sopominane pedale  jednoznacne cranky :) a naboje novatec nech pridam nieco :) ale vsetko jednoznacne je pre mna jednoznacne … :)
    • siafu
      jednoznacne preferuju Shimano razeni – mam kratky prsty, takze mi vic vyhovuje radit palcem a ukazovakem – od toho se tez odviji i menice Shimano:)
      kliky – tez Shimano, ale jiny prevodniky (TA Specialites), kazeta osmickova Sram, devitkova Shimano XT, retez Sram se spojkou, spd Shimano… no a naby urcite na prumyslech – idealne aspon vzadu DT Swiss Hugi 240:))
    • richtrik
      co se tyce  kvality tak ve stejne  cenove kategorii jsou rozdily vesmes zanedbatelne (ted  tu jiste  bude  spousta reakci ze bud sram nebo  shimano je jiste  lepsi..) ale je problem s kompatibilitou.. v pripade  zavady nebo  nehody..  ne vzdy  jde nahradit sram shimanem nebo shimano sramem… a shimano komponenty  maji  vesmes  v kazde  prodejne oproti sramu a tady pak  vitezi shimano  diky  vetsimu rozsireni..
    • Daf
      Ono je to asi jedno. Chtelo by se to bavit o konkretnich komponentech. Jinak treba prehazovacky Sram maji pevne uchyceni k patce na ramu. Diky tomu se pak nehybe nahoru a dolu. Mam ale takovy pocit, ze prave diky tomu jsou nachylnejsi na zniceni pri kontaktu z prekazkou, ktery konci casto zlomenym raminkem a podobne.
      • pepe19
        měl jsem XT a byl jsem spokojený,teď mám X.O i s řazením,a spokojenost je nevýslovná.ale hlavně je to asi pro každého jiné…chce si to zkusit
    • nooski
      Pokud se bude bavit jen o přehazovačkách a řazeních, tak oboje řadí skvěle za slušných podmínek a rovném háku přehazovačky. Každé ale jinak a jiným způsobem. Shimano je tišší a jemnější. Sram je hlasitější a syrovější. U Sramu se navíc uvádí, že v bahně a za horších podmínek řadí lépe a podle mě je jejich Gripshift nelepší systém řazení, který si na kolo lze pořídit :-)
    • marapara
      Dřív jsem jezdil spíš Shimano, teďkom bych řekl, že převládá Sram :)
      Kliky Shimano LX/XT, dobrý poměr cena výkon, kazeta XT, řetěz HG93 nebo C9 v případě nových převodníků a kazety. Smyk, to je asi jedno :), řazení a přehazka X.9. Dřív jsem vozil shimano, sice s ním jde řadit o něco lehčí, ale jak se zaserou trochu bowdeny, tak řadí znatelně hůř, než Sram.
      Sram X.9 + páčky X.9 vozím od začátku roku na fullu – výměna za XT/Deore páčky. Shimano mi sezonu chodilo dobře, ale pak se jeho funkce znatelně zhoršila i po výměně bowdenů a lanek, šlo velmi težko seřídit. Navíc mi přehazka hodně lítala a řetěz mi přeskakoval na kazetě, když jsem jel po rozbitější cestě. Tak jsem shimano prodal a koupil X.9. Seřídil jsem to hned a od té doby jsem na to nemusel šáhnout. Chodí oproti Shimanu nekompromisně přesně a rychle. Na druhou stranu je třeba kapku víc síly na páčce, sram má tvrdší pružiny. Na druhou stranu díky tomu také lepší řadí, i po delší době.
      Ještě mám HT, kde mám řazení LX a přehazku XTR. Tato kombinace chodí celkem slušně, ale i když mám bowdeny vkuse, tak teď v půli sezony, už to chodí znatelně hůř a méně přesně oproti Sramu. Nicméně je to ještě použitelné. Každopádně letošní sezonu dojezdím na Shimanu a na novou koupím a dám Sram X.9 s páčkama :)
        s tím souhlas
        na Shimano sem nedal dřív dopustit a přechodu na Sram se se bránil i když testování bylo hodně – letos kompletně odShimanováno, zůstaly jen kazety, nově slouží Sram a spokojenost :-)
        • marapara
          Taky nechám kazety a ještě asi i kliky Shimano a smyk. Jinak to půjde do Sramu.
    • chodec
      Jezdil jsem na svých kolech a seřizoval na kolech rodiny kde co. Na jaké kombinaci komponentů jsem se ustálil a kterou považuji opravdu za ideální funkčně dotaženou můžeš vidět v profilu u SC. Jediná komponenta, u které uvažuji ještě o změně je smyk – z toho jsem občas trochu rozpačitej, ale nejsem si jistej že SRAM topswing bude lepší (jezdil jsem jen na jejich downswingových věcech) a rozpačitost ještě nedostoupila míry, která by mě ke změně pohla. Stranou nechávám kliky – ty jsou spíše estetická záležitost. Funkčně OK ale nemám dojem, že by byly lepší než konkurence.
    • stihac
      jazdim na shimane a skusenosti dobre. Pokial nemas taky pohlad na vec ze pre nejaky dovod hces vyslovene sram, tak kludne vezmi kolo osadene shimanom a skor hlad na ine veci ci ti vyhovuju, lebo tieto komponenty su plne porovnatelne. Ani so sramom samozrejme chybu neurobis – ako vidis ludia su spokojni aj s jednym aj s druhym. Pri Shimane plati ze (v ramci mtb – cross country) od deore hore je to slusne fungujuci material, samozrejme cim viac jazdis a cim viac ti zalezi na pozitku z jazdy a sportovych vykonoch tak o to vyssiu triedu si treba zaplatit. Z mojho pohladu XTR je pre snobov, XT znesie velmi vela a je to uz prepych pre velku vacsinu hobby jazdcov, LX ma idealny pomer cena-funkcnost-dizajn-zivotnost. Deore je skromnejsie ale funguje. Tak si nieco vyber :)
    • faba
      Jezdím Sram krátce, konkrétně X-0. Řadí to pěkně, ale přechod z XT a ještě inverzní nic moc. Taky se mi zdá, že se hůř nasazuje zadní kolo kvůli přehazce.
        to nasazování je pravda :-(
          Mě to zas ani moc nepřijde. Prostě musí člověk víc zatáhnout za ramínko. Oproti inverzní LX mnohem víc :-)
        • chodec
          to je jen o nalezení grifu. Já třeba s ramínkem vůbe nic neřeřím. Přehodím řetěz kolem kazety (na to je v tu chvíli volnej až až) a pak rukou odstrčím celou přehazku dozadu a kolo spadne do patek. To je vše ramínka se za celou operaci ani netknu. Na kole manželky je shimano XT a rozhodně mi nepřijde, že by bylo nandavání kola byť jen nepatrně pohodlnější nebo snadnější.
          • Gorgov
            u shimana se nemusis prehazky ani dotknout
            • chodec
              Shimano má na kole manželka (XT) a ještě se mi nepovedlo nasadit to tak, abych se toho nemusel dotknout. Fakt v tom nevidím zas tak zásadní rozdíl abych tohle dával na misky vah.
              Zalezi na tom jake ma ram patky. U nekterych je to jak pises, ale nekde nic moc.
      • Mug
        Taky záleží na délce ramínka. Střední ramínko Sram jde húř než dlouhé, nemá tam tak velký prostor pro zatáhnutí. Problém je, že když jí dost nezatáhneš tak se horní část vnitřního plechu držícího horní kladku kousne do kazety a pak se jí moc nechce ven. S trochou cviku se to dá zvládnout. Shimano tímhle netrpí.
        • faba
          Jsem rád, že to neřeším jen já.Když jsem to tam dával poprvé tak jsem se docela zapotil.
          • Mug
            U Shimana zatahneš za vodítko rolniček a u Sramu to chce vzít za tělo přehazovačky. Chce to jak píše Chodec jen jinej grif.
    • R-A-D-I-U-S
      Jezdím SH XTR a těžká pohoda. Zkoušel jsem i X0,X9 . Funkčně totéž, pocitově pro mě nic moc. Hlavně mi vadilo že indexování při řazení není dost konkrétní…Navíc mi nevyhovuje odřazování jenom palcem + ten směr kterým se odřazovací páčka mačká (SH to má jinak). V bahně se shimanem problém nemám (bowdeny mám už 4 roky ty samé). Dle mýho názoru se od řady SH-XT respektive SR-X9 jedná o špičkovej cyklomateriál. Zvol podle pocitu, designu a peněženky :-)
      • robi.r
        Tak to asi budu muset nejak zkombinovat,jeste nekoho kdo by mi postavil kolo do 14 tis a je to..
        • steepe
          Jezdím na x.9 a zdá se mi to v terénu jistější a nelítá to tak moc jako shimano… řazewní se mi taky zdá o dost přesnější než u Shimana… je to otázka zvyku no…
          už to tady určitě hodněkrát bylo… http://youtube.com/watch?…
          • pižmoň
            Jojo SRAM jako řadící systém je fakt super presny rychly a to i v poradnem terenu nebo blate.Dost se mi zamlouvaji jejich packy u ktrerych radis jen palcem.-)od shimana bych si koupil jen kazetu XT ta je za ty penize dobra.
    • Lucke
      jezdím Sram, jezdil jsem Shitmano…:) no teď mi to řadí lépe:) ale myslím, že nový shimano bude dobrý
    • WladiMir
      Campagnolo
      • kali222
        vozim shitmano :) nelibi se mi ze u treti Xt kterou jsme mel jinak asi 6× LX a nize mam pocit ze se hrozne brzo rozstelovavaji :/ at inverz neinverz. chtel bych zkusit X9 pac X0 si nemuzu dovolit.akorat nevim zda packy, nebo gripshift. celou dobu jezdim rapid fire, ale sram packy se mi nelibi : ).predpokaldam,ze mezi XT a X9 rozdilu moc nebude.jen to mene caste serizovani+mrknu po nejakych fajnovejsich bovdenech : ).akorat nevim jake.
        • kali222
          jsem to blbe zaradil:/
        • Rychlej turista
          Mám otočné X.0, k tomu šaltr X.9. Jednou to seřídíš a pak už jen jezdíš a neřešíš.
          • kali222
            laka me zkusit ten gripshift :) X9 jsem videl asi za 820,– na netu.to je hezka cena pro nas, co umi jen moc : )
            • Rychlej turista
              Mezi otočným X.0 a X.9 velký cenový rozdíl není, proto ho mám. Akorát jsem se bál, že ta guma na řazení u X.0 oproti X.9 brzy odejde, ale už druhou sezónu ji v pohodě jezdím.
              Radenie X.0 sa da zohant od 1250. Radsej by som zobral X.0 radenie a 7.0 salter ako 9.0 oboje.
              • steepe
                mám řazení i přehazku x.9 za super peníze a bez problému… jednou jsem to seštěloval a zatím to drží… Lx se mi po každém sjezdu kopce krapet rozhodilo…
    • teo
      Myslím, že je to zcela jedno. Já to míchám podle toho co se mi dostane momentálně do rukou.
    • BlickM
      SRAM 1:1
      přechod z Deore na SRAM X7, rozdíl dost znatelnej, ale beru to s rezervou, protože srovnávam jetý Shimano s novým SRAM. Ale určitě je znát řazení 1:1 v bordelu a horších podmínkách.
      Nelze porovnat , někdo rád hrušky někdo jabka , ale obojí je ovoce že ? ;-)
      ideální téma pro flamewar
      Nerad bych znovu rozdmychaval nejaky flame, ale trosku aktualizuji XCecko a premyslim, jake presmyk, prehazku a razeni. Varianty jsou dve: jedna vse SLX, druha presmyk XGen, prehazka X7 a razení X0 Gripshift (ten me malinka laka zkusit, znovu po deseti letech). Otazka na snade, co bude presnejsi, rychlejsi…proste co mi poslouzi lepe? Na to, jestli je to Shimano nebo Sram opravdu nekoukam. Dekuji vsem, co mi poradi.
        Oboje při spravnym seřízení udělá stejnou službu…
        A variantu že bys dal jen přesmyk Shimano a zbytek Sram jsi nezvažoval? Sram přesmyky jsou užší a tím pádem se hůř nastavují aby pobraly co nejvíc kazety.
          No popravde neuvazoval, ja veci obecne nerad micham. (:
          kdyz mas grip s microindexem, tak ti to nevadi. coz x.0 je ;-)
            Že bych taky přešel na grip? Nikdy se mi nepodařilo nastavit Shimano smyk aby pobral víc než 5 pastorků :-D
              A proč ?
                Protože mám asi obě ruce levé a navíc nemám nervy na seřizování smyku, pak lítá všechno nářadí do kouta :-)). Ale už jsem si na to zvykl a neřeším to.
                  NO ale správně bys to neměl potřebovat, bo křížení řetězu je prasárna a takto tě to aspoň upozorní: „přeřaď vole“ :-)
              shimano nebo sram smyk? i alivio mi sezralo cely devitikolo vzadu navzdory 44 velke pile (je delany na osmikolo a 42z velkou). ale x-gen jsem vic jak 6 pastorku na stredni nenaucil. ovsem neni to nic zasadniho, nekdo to krajni kombinace neradi vubec…
    • romachain
      Potřebuju poradit s kazetou! Rozhoduju se mezi Shimano XT a Sram PG980. Cenovej rozdíl zanedbatelnej, váhovej taky. Tak mně zajímá jen názor na výdrž. Občas tahám nákladní vozík a proto potřebuju pohon co dlouho vydrží…
        XT – dýl vydrží (alespoň já to mám několikrát odskoušené)
        • romachain
          Jako že máš zkušenost s oběma zvažovanýma kazetama?
            ano, Sram jsem měl min. tři ale Sh se mi osvědčily víc, ale žádnej propastnej rozdím bych mezi nima nehledal.
        Stran vydrze mam spatnou zkusenost s PG 980, XT nevim, pry je to drzak, pujde na kolo ted na jare, 980 mi vydrzela min nez Deore i levnejsi Sram (7.0 – ted asi 970?).
        • radek.g7
          Jak je na tom XTR z hlediska „litani retezu“? Porad lita jako u ostatnich rad, nebo se shimano polepsilo a je to uz k necemu. Jako XTR povazuji bud klasiku nebo lonskou Shadow. Mate někdo nejake zkusenosti??
          diky
