• kycis
    Ahoj, hledal jsem, ale nepovedlo se mi tady na foru nic najit, jen tuhle diskuzi na Pink Biku . Prestala mi poradne fungovat spojka na prehazce X1 11 speed. Retez lita ve sjezdech jako blazen. Neresil jste nekdo podobnou vec? Teda jako jinak nez vymenou cele prehazky :-)
    • becis
      řešil jsem to samé pár dní zpět. Níže uvádím postup:
      1. Povšimni si jak je celá hazka udělaná, ze spoda brzdy je pin. Cílem cvičení je tento pin vyndat a brzdu dotáhnout.
      2. Vyndej „čepičku“ která kryje šroub hazky
      3. Nyní vidíš poměrně velký torx, ale jde utáhnout/povolit i velkým imbusem
      4. Nyní je třeba s citem zabrat. Ze začátku to nepůjde, protože ten torx má ze spodu pin, tak tím že silou zabereš ten plast vlastně utrhneš.
      5. Jakmile torx povolí, tak uvidíš že se ti zespodu odtrhává kus plastu. Střídavě hýbej tím torxem dokud neodtrhneš tolik plastu, že ten pin jde vyndat.
      6. Jakmile se ti povede pin vyndat, máš vyhráno a můžeš si brzdu v pohodě dotáhnout.
      Po celé akci by spodní část brzdy měla vypadat jako na fotce a jsi schopný si brzdu dotáhnout. Dělal jsme tohle už na dvou hazkách a ani jednou jsem u toho hazku nezničil :)
        hodne zajimavy! diky za info:)
      • kycis
        Takze ten pin blokuje otaceni velkeho sroubu. Kdyz ho vyndam ven- bud vylamu primo otacenim torxu jako ty nebo se k nemu nejak ptobrousim a vytahnu-pak uz jen utahovanim torxu ladim silu spojky?
        Takze ten pin je tam proto, aby to neslo servisovat a musel jsi kupovat celou hazku :-(
        Dik za navod, snad se to povede!
        • becis
          Přesně tak. Hlavně me baví to, že oproti verzi 2.0 tam prostě akorát přidali ten pin a to je vše. Chápu, že chtěli zamezit opravitelnosti, aby sis musel koupit celou hazku, ale udělat to takhle prasáckým způsobem je na facku.
