• Darius
    Zdar a silu, v historii toho moc neni, dovolim si tedy zalozit nove vlakno.
    Otazka je dnoducha: jak je na tom silnicni SRAM v porovnani se Shimanem? Zajima me presnost/rychlost chodu, zda je citelny rozdil mezi pakami (krome REDu), jaky max. pastorek pobere hazka v praxi (web jsem videl), odolnost mechanismu, zkusenosti s provozem ve srackach… Proste nejaka dlouhodobejsi pozorovani nez „zkousel jsem na kamosove kole a neslo mi klikani 1 packou“…
    Zamyslim se totiz nad moznosti nasadit na CX 1×10 a Sramu se daji koupit paky samostatne, nabizi i solo pouze brzdove bez radiciho mechanizmu a pripadne lze pouzit bajkove hazky, ktere poberou 36z (pokud by to nezvladla silnicni).
      Použití bajkové přehazky na CX je jasná věc. Silniční sramácká není moc šťastně vyřešená, lanko z ní vychází nesmyslně směrem dolů, takže vyžaduje velkolepý oblouk bovdenu, který časem nedělá dobrotu. Docela mě zaujalo, že Red páky při jízdě po nerovnostech klepou o sto šest (nevím, jestli to dělají i nejnovější modely Redu nebo nižší sady). Systém řazení double tap taky vyhovuje málokomu, zatím jsem tedy nenarazil na nikoho, kdo by si ho pochvaloval, ale tady na B-F pár lidí je.
      • Darius
        Lanko k hazce mi vede shora a misto oka na zajice mam Rollamajic, ale stejne asi vyhraje bikova, jelikoz Type2 je o chlup lehci a nekolik chlupu levnejsi nez srovnatelna silnicni/krosova – Rival1, Force1/CX
        Cely je to o tom, ze razeni 105 5700 mi zere lanko, takze bud muzu zustat na 2×10 s novou Tiagrou 4700 nebo zkusit 1×10 na Sramu. 11s neni alternativa kvuli orechu. 46/11 neradim, nejlehci mi zustane, takze to vidim na jednoplacku…
    • makaltom
      jezdím Apex asi 25k km a už byl bazarovej
      dualtap se mi moc líbí, úchop pák mi sedí více než u shimana (ultegra 10s, tiagra 9spd a sora)
      odřazování přesmyku je velice razantní, musel jsem dávat páky opravovat – ulomil jsem řadící páčku
      indexace převodů je jasně čitelná, řazení není choulostivé na seřizování
      šaltr je na 32z kazetu, ale ted tam mám nouzově 36z a dává to v pohodě i na „španěla“ 48×36
      pravda hazka má pořádný oblouk od bovdenu, po dvou letech se mi bovden ulomil
    • Darius
      jeste dotaz, jak umi radit Sram po kazete?
      dolu asi po 1 to je jasny, ale jak nahoru? umi ten jejich system o 2 pastorky naraz?
      • makaltom
        Apex přejede celou kazetu na 3× nebo dokonce na 2×? nahoru to jede prostě super
      Zdar, mám dotaz ohledně řazení Sram Rival 1*11. Po výměně lanka a bowdenu mi to velmi šaptně řadí. Zjistil jsem, že problém je v páce, kde lanko chodí strašně z tuha, úplně se tam dře. Je možný, že by lanko při protahování pákou vlezlo někam, kam nemá? Při vytaženi, promazaáni a znovu protažení je to ze začátku ok, ale po chvíli zase špatný. Nesetkal se s tím někdo?
        Jop, myslim ze protahnout blbe rival jde. Mne to taky blbe radilo, myslel sem, ze je to paka a ovlivnovala to delka bowdenu u prehazovacky, rival je na to nachylnej.
          Tak jsem to zkusil znovu protáhnout, zdá se mi, že v páce už to tolik nedře a řazení jde lehčeji. Tak uvidím jak to bude chodit.
