SR suntour Raidon - nejde do zdvihu
27 nepřečtených
  • Bárty96
    Ahoj, mám takový problém mám předělaného Raidona na olej a vidlice přišla asi o 2 cm zdvihu, nejspíš si patrona nasala olej z nohy.
    Ale když vyšroubuji jehlu odskoku žádný olej nevyteče, patrona je nerozebiratelná.
    Je ještě nějaká možnost nápravy? Nebo mi nezbude nic jiného a budu ji muset celou vyměnit?
    • Bárty96
      Patrona vypadá takto https://bike4u.cz/…l-r-29-13894?…
    • rotker
      Výměna, nebo jí navratat a odlejt…kolik jsi dal oleje do noh? Já dal do Raidona 15 ml do každé a už 2 roky funguje bez problému bez nasátí…
      • Bárty96
        Dával jsem 17 ml do každé nohy. Půl roku to bylo bez problémů.
        Jak to myslíš navrtat a odlejt? Přeci když ji navrtam tam mi pak bude olej utíkat.
        • Strakááč
          zvláštní že ti nabrala olej, když jsi dal pohodových 17ml. Mám tam tak nějak stejně :) ale zdvih se zdá bejt pořád dobrej.
          No, jak psal rotker.. vyměnit patronu a nebo…
          Zkusit navrtat tak 1mm vrtáčkem, injekcí s jehlou vytáhnout nákej ten olej.. a pak nějak zalepit.
          Jestli by to šlo takovou tou vulkanizační pastou, která jakokdyž zgumovatí jak se používá jako těsnění u motorových částí.. a na tu pastu připlácnout nákej plíšek a to celý stáhnout elektrikářskou páskou :)
          • Fidži_CZ
            Hotovej Pat a Mat. Já bych to obezdil.
            • Strakááč
              a jak chceš tu dírku zadělat ? :D aby to odolávalo tlaku a bylo to jedodušší.. tak to takhle stačí ne ? nejlepší by bylo, kdyby byla patrona silnější , vrtnul se závitek a našrouboval se tam s lepidlem trošku závitu, nebo jak jinak zadělat tu dírečku… to když se vymyslí, tak paráda :D tou pastou z který se stane guma proti tlaku na to plácnout plíšek třeba z plechovky a to celý stáhnout elektrikářskou páskou by mohlo bejt na zkoušku lepší než kupovat hned novou.. :D
              řekni jak bys to vyřešil ty ? :D
              • Fidži_CZ
                Nejlepší je nevymýšlet takové prasárny a tu patronu vyměnit.
                • Strakááč
                  Tak to bych tu prasarnu zkusil, pokud to ma vyměnit… ne ? Zas takova prasarna to nejni.. musis to udelat nejak aby to fungovalo a zároveň to nebylo tak složitý udělat..
                  • Fidži_CZ
                    Jj, tou vulkanizační páskou to vyletí všechno ven na prvním hupu. A pak půjde koupit novou.
                    • Strakááč
                      jakou vilkanizační páskou ? já říkal použít pastu..
                      pomatláš tak 2–3 cm2 na to pleskenš 2–3 cm2 plech z plechovky, necháš to chvilku zatuhnout, zgumovatí to, těsní to… a pak silnější vrstvu elektrikářský pásky ab se to neodchlíplo.. ale nevím jak by ta páska odolávala oleji :) nebo nějak jinak prostě vymyslet zadělání tý menší (1mm) dírky.
        Navrtat je k ničemu použij rovnou flexu ;-) Zkoušel jsi vypustit vzduch a pak zjistit zda jde na max. zdvih?
    • Bárty96
      Nikdo neporadí?
    • Bárty96
      Olej z nohou jsem odlil, vzduch z vidlice taky a na doraz nejde, dostanu ji tam jenom pokud vyšroubuji patronu.
      Kdybych ji navrtaval tak v jakým místě?
      Ta patrona z Epicona by byla sice hezká ale šla by na 29"?
      • chemik_mara
        To netuším, dá se vznést dotaz na stránkách a odpovídají docela rychle. Pak jde ještě o Lockout: řidítka vs. korunka. Ale není skladem, tak težko říct, jak je to dostupný.
      • Strakááč
        navrtal bych jí někde dole, protože tam by měl bejt nejmenší tlak, hlavně opatrně nějak :D nejlíp si najít průřez a odhadnout, kam do vrtnout no :D
          Dole nejmensi tlak rikas?
          • Strakááč
            u vidle jen s kompresí (bez odskoku) by to tak mělo u většiny být ne ? :) ale jak píšu, chce to prostudovat průřez.. u každý patrony to může bejt jiný :D
              Jak to myslis „jen s tlumenim, bez odskoku“ ?
              • Strakááč
                už jsem to editoval.. protože jsem si nemohl vzpomenout na to slovíčko „komprese“ :D
            • Bárty96
              Mám patronu s nastavením odskoku.
    • Bárty96
      Lockout mám z řídítek.
      • chemik_mara
        Pokud by sis chtěl koupit rozebíratelnou patornu, tak bude nejjednodušší se zeptat u bike4u a oni Ti už poradí, která bude pasovat.
