ahoj má někdo zkušenosti ,,,,poznatky atp děkuji
ahoj mam ji,jenze zatim jsem sni byl jen parkrat skakat.takze chod ti moc nepopisu.na skockach ± stejne jako RC2 +odpadlo to cvakani negativky
ok …ja už ji rozebral ,vyměnil pěnové okroužky a dodal olej kolem 10ml na každou stranu ,bylo to uplně suché
Dal jsem do každé nohy 7ml a patrona si to i tak přisála, výrobce doporučuje max 5 ml
to je ale výborný nápad výrobce nemazat vidlu… 5 ml je tak na prst
Tak Suntour používá standartě na mazání vazelínu jestli se nemylím
No ani po x letech se nic nezměnilo evidentně… Jak to pak vevnitř asi vypadá bez oleje :-)
vazelíny tam bylo dost ale ani kapka oleje …zatím spokojenost ale zháním air shaft 180 mm a nikde není to je v pytli
no takze jsi to mel spravne. Olej si primazavas pres maznicky, jak rikaji i v navodu.
to byla jediná výhoda pružinové negativky, vyndal jsi spacer
david 25 …ne rozebral kouknul jak to vypadá ve vnitřku …dodal jsem pěnově okroužky z foxe napustil olejem a dal cc 10 ml oleje do noh ,..to je vše .....odvzdušňovací šrouby jsou super ......................dnes jsem vyhodil vše z komory a budu testovat
                No pres ty odvzdusnovaci srouby si muzes primazavat olejem.
ahoj nechces se zbavit jednoho tokenu,bp lumen ho nema a me to pri vetsich dropech chodi na doraz.dik
Ty černé nacvakávací na tyčku bych měl mít. Gumové nemám určitě.
ahoj,dik.ja prave potrebuju ten gumovy.mam 3plastove a 3gumove a je to malo
Helena to jich jde do vzduchove komory nacpat vic jak 3??me se zda ze to je max.
podle manualu by to melo jit,maj tam rozkresleni 7 tokenu ,zdvih mam 150
                Aha. ty jo ja myslel ze do komory jdou jen ty plastove nacvakavaci, o tech gumovych sem ani nevedel. Jako mam 2018 ta neni eq, tak jestli tam vubec jdou nasadit.
tak vyreseno-bral jsem to ze Slovenska.mam i nejaky navic,tak kdyby mel nekdo stejny problem a v BPLumen to bylo nedostupne dejte vedet,at nemusite davat drahe postovne
už jsem ho dal kamosovi
dik neva
