• MaroshCZ
    už to je chvíle co jezdím na mém novém kole. Celkově se mi jeho ,,performance'' docela zamlouvá akorát ta vidlice. Tlak jsem nastavil tak, že gumový kroužek který ukazuje max. zdvih mám necelé 2 cm od dorazu (je to málo? hodně? mám to upravit?). Co jsem si všimnul, vidlice poměrně nezvládá brát drobné nerovnosti. Musím vstát ze sedla a přesunout váhu dopředu, potom už to docela jde. Mám nějakých 71kg (geometrii rámu přidám). Co by mi mohlo pomoct? Možná snížit řidítka a zvýšit sedlo? Nebo by větší citlivosti přispěla výměna maziva (které tam je od koupě) za olej? Obecně by se mi líbilo, kdyby vidle měla větší citlivost na začátku a o trochu větší na konc (tedy větší progresivitu). To jde docílit pomocí spacerů? Dělají se vůbec do Axona?
    Díky za rady a tipy, ať vám to jezdí!
      A proc mas nafoukano aby chodila 2cm od dorazu?
      • MaroshCZ
        Já nevím.. :D Vzduchovku mám poprvé tak jsem nevěděl kolik a bál jsem se aby nešla na doraz. Mám upustit tlak aby chodila tak 1cm pod max?
          Na kolik Psi ji teda foukáš?
          • MaroshCZ
            bohužel mám pumpičku bez manometru.. :D takže opět jsem foukal tak zhruba spíš víc, a potom koukal na max zdvih..
            • danielh
              To existuje pumpa na vidlice bez manometru?? Jak by clovek videl kolik fouka tlak????
                Ano pratele, jak je to možné ???;). Asi podle sagu vémě.
            • Venca991
              Zajed si někam do servisu at ti to nafučí na 75–80 psů, nebo zainvestuj cca 500 kč do pumpy na vidlice
                Tyhle tabulkový hodnoty jsou k ničemu, pouze hrubej odhad.
              • GULIN
                U Axona je lepší varianta kolik váha jezdce, tolik cca PSI.
                Já to tak mám vyzkoušené. Váha 88 kg cca 90 PSI
    • Venca991
      Nafouknout vidlici na správný tlak,dle tvé váhy, Axon je docela dobrá vidla, takže bych počkal na až bude čas na normální sevis a nehrabal bych se do toho a s geometrií bych také nelaboroval.
      Jaký máš sag? Spacery se do suntour xc vidlic nedělaj, ale můžeš je tam dát.
      Výměna vazelíny za olej citelně pomůže, hlavně v chladnym počasí.
      Zvýšit sedlo nesmysl, to je tak vysoko jak to vyhovuje nohám. Snížit řídítka by mohlo pomoci
      • MaroshCZ
        Pokud si pamatuju tak sag mě měřit moc nešel, protože po sednutí na kolo se vidle téměř nehnula.. Takže jsem to pak spíše určoval podle toho max. zdvihu
        vidlici jsem nechal tak jak přišla, nezkracoval jsem ale otočil jsem představec do negativu.. Kdyžtak můžu poslat foto.
          Pošli
          • MaroshCZ
            Můj červený plnokrevník :)
              Není to nijak zvlášť vysoko. Můžeš zkusit dát podložky nad představec, za zkoušku ta minuta práce stojí. Ale může z toho vzejít nepohodlí.
        • Mereck
          Jestli sag nešel měřit, byla Axonka prostě moc nafoukaná. Nafoukej ji tak, abys měl požadovaný sag (okolo 20% zdvihu; mně osobně 20% na SR Epiconu naprosto vyhovuje)
          Jestli dát olej? Za mě 100% ano.
        Spacery se dělají, já jich mám v dílně několik.
        Každopádně jak píšou jiní, začal bych správným tlakem. Olej místo vazelíny je základ.
    • MaroshCZ
      geometrie
        Geometrii neřeš, tu nijak nezměníš, leda bys to přejel autem a koupil novej rám. :)
    • Goob
      Nafoukat tak, aby sis na nejextrémnějším místě, co jedeš, dal doraz.
      Jakýkoliv nevyužitý zdvih je zbytečný zdvih.
      Ty vole to je zase keců o hovně :)
    • MaroshCZ
      Sic je to už delší chvíle co jsem psal o vaší radu ale asi ji budu znova potřebovat, vidle totiž ,,nefachá" jak by měla. Díky vám jsem si uvědomil, že jsem měl vidli na svoji váhu přefouknutou tak jsem ji tedy upustil. Vidlice začala být citlivější akorát se vyskytl jeden problém. Když jsem upustil vzduch vidlice jakoby sama zajela o pár mm? možná cm? aniž by byla zatížena. Příjde mi, že mně nyní chybí pořád kousek zdvihu a navíc přestal fungovat lock out. Našla by se hodná duše, která by věděla co stím a případně poradila? :) Díky Honza
        Snizeni zdvihu je normalni, negativni pruzina pretlacuje pozitivni vzduchovou pruzinu. U SR se fouka cca kolk kg jezdec, tolik psi do vidle.
        Ze nefunguje lock normalni neni.
        • MaroshCZ
          něco málo to dělá.. ale jen ve smyslu, že je vidlice o trochu tužší.. a nemůže to teda být tím, že pružina přetlačuje vzduch?
      • GULIN
        Nemáš jen na lock outu povolené lanko?
    • Karloss93
      Zdravím, sr axon mi neudrží vzduch, když po pár dnes přijdu ke kolu tak je vidlice odfoukla bylo tam cca 55psi, poradím si s tím doma? Něco jsem načetl že by mohlo stačit rozebrat promazat a navrch nalít trochu oleje? Díky za každou radu
      • Hadato
        Tohle by mohlo pomoc, pokud ne, tak vyměnit pístek (ca. 200 kč).
          Spiš výměna o kroužku stojí pak korun .
          • Hadato
            No, SR nemá O-kroužky, ani H-kroužky, ale něco přímo od SR Suntour. Nikdy jsem to zatím samostatně nenašel. Ale možná jsem špatně hledal.
        • Karloss93
          Vazelina na mazání musí být taky nějaká spesl nebo stačí co mám doma od castrolu?
      • matbiker
        A ventilek jsi zkousel?
        • Karloss93
          No zkoušel jsem ho dotáhnout a naslinit
          • matbiker
            Jasan. Jen ze mi taky borec reklamoval vidlu a byl jen povoleny ventilek. Nekdy clovek zapomene na to nejjednodussi…
      Olej lepe morový , pokud by to nepomohlo zají do prodejny hydrauliky a tam se poptat jaké jsou možnosti nebo koupit origo nový.
      • Karloss93
        Ještě teda dotaz tady na to základní namazani jde rozdělat jen ta levá noha nebo se to musí rozhodit komplet celé? Najeto je na ni 1200km tak možná bude lepší ji celou rozhodit vyčistit a promazat? Zatím jsem dělal jen pruzinovou vidlici
