Ahoj, jelikož jsem cyklista amatér, tak bych potřeboval poradit se správnými tlaky ve vidlici a v tlumiči.
Vlastním kolo Canyon Nerve 8.0, kde je vidlice Fox Float 32 se zdvihem 120 mm a zadní tlumič Fox DPS.
Pro upřesnění vážím oblečený okolo 85 kg.
Vidlice:
při mé hmotnosti dle výrobce a doporučení bych měl mít tlak 100psi, SAG 18–24 mm.
Pokud si na kolo sednu, tak SAG 24 mm (měkčí nastavení) dosáhnu při tlaku 70psi.
Podle čeho se mám tedy řídit? Těch předepsaných 100psi platí pro tvrdší SAG 18 mm?
Nejspíš jsem si na to sám odpověděl, ale rád bych v tom měl jasno, protože pokud dám 100psi,
tak kolo při dopadu z cca 50 cm odskočí a nespadne jako těsto. Při 70 psi dopadne jako těsto.
Tlumič:
Mám nafoukaný na 120psi. Bohužel jaký zdvih má netuším, všude uvádí jen Fox DPS, ale SAG je asi už dost velký, viz foto.
Zadek při dopadu z cca 50 cm odskočí…
Děkuji za případné rady.
Parametry kola:
