Správná montáž (karbonového) představce na (karbonovou) vidlici
5 nepřečtených
  • Jiřina1
    Zdravím, koupil jsem si představec FSA K-Force OS-99 CSI 70 mm, kterým chci nahradit stejný, ale delší, 110 mm. Při demontáži toho původního představce jsem si všiml, že výška představce 41 mm v místě uchycení na krk vidlice (stack height, česky nevím) je o cca 2–3 mm větší než délka krku vidlice nad krytkou hlavového složení, viz. foto. Tím pádem je horní hrana představce v místě uchycení na krk vidlice o 2–3 mm výš než horní hrana krku vidlice.
    V montážním návodu se ale doporučuje, že by horní hrana krku vidlice měla být o něco výš než horní hrana představce, pak by tam měl být distanční kroužek a na něm pak víčko řízení / hlavového složení. Viz. fotky návodu (ten text popisuje, co je i na obrázku).
    Moje otázka je, jestli to teda bylo celou dobu špatně a jestli to tak může zůstat. Na šrouby uchycení na krk vidlice je tam doporučený moment 6 Nm, já jsem na horní pro jistotu dal zatím jenom 5, kdyby vadilo, že ten horní šroubek je jenom pár mm pod horní hranou krku vidlice.
      Neni to úplně „košer“ ale nemělo by to ničemu vadit. Neřešil bych to.
      šroubky utáhni stejně a jezdi.případně mužeš o 1mm vytáhnout ježka.
      bylo by to „lepsi“ mit krk vys nez je predstavec ale…
      • horni hrana krku je az nad osou horniho sroubu predstavce
      • mas tam expander, ktery pokud je delsi nez 10mm vyrazne zpevni cely krk vidlice
      za me je to naprosto Ok a vubec bych se niceho nebal… tohle bude fungovat…
      jen fakt nezapomenout namazat pastou na karbon na zvyseni adheze a nepretahovat srouby! to je imho dulezitejsi
    • Jiřina1
      Děkuji všem za názory a rady. Pastu na karbon tam mám a na šrouby používám momentový klíč. :-)
