sportovni ram na dlouhe vyjezdy (sup xp)
15 nepřečtených
  • semsardel
    Resim koupi noveho mtb ht a jeden z mych favoritu je superior xp. Ale co jsem zkousel jizdu, tak mi prijde, ze jsem na kole vic natazeny (mam 180, doporucili mi L, v M pri prudsim zatoceni vemu rukou o koleno). Jizda bude asi hodne efektivni a sportovni, coz by mi vyhovovalo, ale nevim co to udela na celodennim vyjezdu? Jestli to nebude horsi na zada nebo ruce. Mate nekdo s timto nebo podobnym kolem zkusenosti pri dlouhych jizdach? Stare kolo mi nedelalo problemy, ale to je jeste 26" tak moc nemam s cim srovnat. Jizda vetsinou XC, obcas nakou offroudovejsi zkratku, ze dvakrat do roka nake ne moc tezke traily. Dekuji za odpovedi.
    • adam1
      Vyzkoušej i jiné značky před koupi každý má tu geo trochu jinou ,porovnej si geo jednotlivých značek a sám uvidíš
      • semsardel
        pred prodejnama uz jsem naka kola zkousel, ale to se poradne neprojede.
        • Tomstr
          Xpcko mám, celý den v sedle bez problémů. Velikost M při výšce 176cm.
        • adam1
          To vypadá ,že by ti sedlo hornî 620mm a reach cca 445 mm ?
          Zkus u toho supa dát 50mm představec ,origo tam je 80mm
          Mohlo by to pomoct ?
          • semsardel
            Podle jejich webu je tam představec 31,8mm.
            Kolo nemám koupeno, pochybuju ze mi to někdo na zkušební jízdu po parkovišti předělá.
            • adam1
              To je průměr :),já myslel délku která je v L 80mm
              • semsardel
                aha sorry, to bylo jedíné číslo co u toho mají napsané :).
                Při testovačce se zkusím zeptat, ale myslím, že mi to na test nikdo nepřešroubuje.
                  se zeptej, jinak rozdíl mezi M a L je v délce 20mm tam se dá představcem dost doladit
                  seriově je na M 60mm a na L 80mm to už je dost rozdíl při testování
                • rimuln
                  Mi to prave udelali a to byl test v Ove na ulici. Zalezi zda ma z čeho prohodit a na ochote.
      pri 180 jsi mozna presne na rozhrani, zalezi jak mas dlouhy nohy oproti telu, SUP neni az tak agresivni geo, protelka ma 939 v Mku na 176cm riditka cca 2cm pod sedlem
    • rimuln
      Mám XP979 2022 v Mku a menil jsem si představec za delší o 2 cm. Výška 180 a rozkrok cca 82cm. S origo jsem měl pocit ze sedím docela „turisticky“. Tak mi v obchodě jej přehodil ze Supa celopera Lka.
      Dtswiss one 232 sedlovku mám zasunutou po 7. Zatím mam nejvíc nonstop v kuse 80km za 4 hod. Nebo rodinný celodenni výlet s dětmi a v pohodě.
    • rasto
      taky měřím 180 cm. všechny mé supy byly v M. L by bylo na Tebe moc velké, špatně bys pokládal do zákrut.
      a zas takových, aby ses v M bouchal s rodly do kolenou, nebude. v „nejhorším“ prodloužíš představec, jak říká rimuln výše.
      • Charlie_R
        Mám 180cm a rozkrok cca 84–85cm. Zkusil jsem se svézt na L i M XF 999-TR 2019. Nakonec jsem vzal L(i na doporuční prodejce, který na jízdu koukal). Na M jsem si připadal jak vosa na bonbónu. Akorát jsem si dal 60 představec, místo 80. Na singlech pak mnohem hravější.
    • squalo
      Já mám 184 cm, šlapací střed- vrch sedla jsem měl tuším 80 cm.
      Vypadalo to takhle
