Specialized Toupe Sport - zkusenosti?
94 nepřečtených
  • Assphalt_lover
    Zdar, mám už nějaký ten měsíc tohle sedlo, je to ta nejlevnejsi varianta. V nejmenovane prodejne se specializaci na Specialized (:D) mi změřili kosti na tom sedátku a doporučily sirku 155. I kdyz to asi bude irelevantni, na vysku mam 182 a jsem fest hubenej. Na sedle jsem na silnici najezdil pres 8000 km a vzdy mi nejakym zpusobem zpusobuje bolest na zadku v oblasti sedacich kosti, obcas tam byly fakt nehezky otlaceniny, na kterych se uz nedalo sedet. Uz jsem kvuli tomu kupoval i jine kratasy s gelovou vlozkou, trochu pomohla, ale porad problem. Polohy sedla jsem zkousel fakt vsechny. Tak jsem si na zkousku hodil na kolo puvodni sedlo od Scotta, sirka 130 a bylo to vyrazne lepsi, ale po 70 km uz jsem citil, ze me zase tlaci v oblasti prostaty (tesne pod koulema). Vim, ze je to alchymie a odkazete me na experimentovani, ale neni proste mozny, ze to dela prilis kostnaty zadek? Je vubec relevantni mereni na tom sedaku? Diky za zkousenosti :)
      Hele to sedlo bych z toho neobvinoval :-) Proste ti nesedlo. Ja mam 143mm a mam na nem asi 7k km na silnici a gravelu a ted si jo dam i na mtb. Me maximalne vyhovuje. Treba Fabric scoop nebo uzke Fizik tundra mi nesedly. Mam 184cm a jsem fest nehubenej :D (93kg – svaly samozrejme ;-D)
      • Assphalt_lover
        No, tak mozna mi nesedla ta sirka… ale zas jsem jim v tom shopu celkem veril, pusobili profi.
          Mně chybně změřili ve dvou Specialized Storech, až Bg-Fit to napravil, doporučili sedlo menší a ještě špatného tvaru…
          Sirku asi trefili, sedet mas na sedacich kostech, ale to jeste neznamena, ze Ti to sedlo padne… ja protocil asi 14 sedel, nez jsem nasel kompromisni variantu ;)…
          Nezbyva nez zkouset, zkouset a zkouset.
    • Fazzy
      Jestli tě toupe tlačilo v místě sedacích kostí, tak na něm pravděpodobně sedíš dobře, jen bys potřeboval měkčí. Naopak jestli Scott tě tlačí tam kde se sedět nemá, tak na něm sedíš blbě, resp. nesedí ti.
      Jestli si tlustej nebo hubenej je úplně jedno.
      • Assphalt_lover
        No, v recenzich na netu jsem cetl, ze je dost měkký to Toupé… je nejaka sance na tech sedacich kostech poznat, jestli je to sedlo moc ci malo siroke? Jako jestli by melo zajizdet mezi ty kosti,nebo maji kosti na tom sedle primo sedet? Pak by totiz ta vaha byla soustredena jen na kostech, coz nevim, jestli ma byt… dík
          Je kategorie 2 ze tří u Specialized.
        • Fazzy
          Má to tak být, proto jsou to sedací kosti. Jestli si sedlo kupoval zvlášť, tak bylo přicvaknutý na kartonu a na něm je obrázek kde máš sedět. Prostě kostma zhruba uprostřed těch nejširších ploch.
        Přesně tak, sedací kosti u buřtů mohou být klidně blíž než ty tvé, Assphalte…
    • Fazzy
      Taky záleží jak máš vysoko řidítka a jak si nataženej. Jestli na tom sedíš jak nabodlá včela, tak máš veškerou hmotnost na prdeli a ta nebude úplně ráda.
      • Assphalt_lover
        Jak to mam chapat? Zkusit dat vys sedlo, nebo sklonit nos dolu? S tema riditkama moc nezmuzu…
          To už je spíše do fitting vlákna…
          Já teď mám Specialized Power Arc a konečně jsem spokojený…
        • Espen
          No, jestli na tom sedíš jak když bába jede pro rohlíky, nebo nějak normálně :-D. Jestli na tom sedíš jak pecka, prdel tě může bolet.
          Tak když tě bolí za kulkama, tak dej špičku trochu dolů.
          Sedla specialized používám už několik let, šíři 143 mm. Taky mi to změřili a ok.
        • Fazzy
          Tady máš obrázek. Jestli sedíš jako ten první maník, tak tě to prostě bolet bude :)
            Budeme mu trochu více fandit… :o)
          • Assphalt_lover
            Dík, to se urcite hodi. Ja budu 2–3.
            • Fazzy
              V tom případě, pokud máš opravdu problém v místě sedacích kostí a sedíš zhruba v místě jako na tom obrázku, máš sedlo správně široký, jen bys zřejmě potřeboval lepší vložku nebo měkčí sedlo. Taky pozoruj jak máš sedlo vysoko. Jestli se na tom přesýpáš ze strany na stranu, tak ho máš vysoko moc a zbytečně dráždíš „třecí plochy“.
              • Assphalt_lover
                Vysku sedla mam myslim dobrou, nepresypam se a uhel kolena pri sesti hodinach je skoro 180 (tak to pry ma byt). Kalhoty jsou s gelovou vlozkou, tak uz moc nevim, jake vybrat, aby to bylo ok… sirka vlozky je taky dostatecna. Zkusim jeste fest mekky sedlo, co mam na mtb, je to 140 mm FORCE LEE…
                • Fazzy
                  Zkus, jinak už nevím. Jedině něčím mazat a zkrátit kilometráž vyjížděk, dokud si zadek nezvykne.
                    Mazání je základ bez dalšího, ne?
                    U špatného sedla si zadek nezvykne… Mám za sebou asi dvouroční etudu se sedly na žiletku a fulla všech možných značek, šířek a kategorií, mohl bych to pomalu vyučovat… :-D
                    • Fazzy
                      To je myslím individuální. Osobně mažu jen na 100+ km a to u mě není zas tak často.
                      • Assphalt_lover
                        Ja mazu jen nahodile, kdyz je to krvavy :D 100+ dam i 4 tydne… fakt to mazani na vyjizdce dela takovy divy?
                        • Fazzy
                          Jak říkám, je to individuální, ale jestli tomu takle dáváš a máš problém s otlačeninama, tak bys měl asi mazat imrvére :)
              Potom potřebuješ širší sedlo, nevěřím, že bys toto mohl provozovat na Toupé v šíři 143mm… Navíc Toupé je spíše pro sportovnější typ ježdění, ne nadarmo je na Tarmacu např…
              Testovací sedla pro tebe ideál na vyzkoušení.
              Zkus Avatar 155mm, nejměkčí Specialized kategorie 3, pohodlné právě pro neagresivní pozice.
          • Assphalt_lover
            Jinak jsem si vsiml tech sedel pod tim, znamena to, ze pro mensi sedaci uhel mam mit uzsi sedlo?
              Toto nutně neplatí, záleží, kde na něm sedíš…
            • Fazzy
              Jo, sedací kosti se směrem dopředu zužují. Takže čím víc se leží, tím přednější/uzší část sedacích kostí zatěžuješ – tím užší sedlo stačí.
              Na bajku, kde sedím vzpříměnějc mám Toupe sport 155 a je super, ale na CX kde mnohem víc ležím už ho použít nemůžu a mam tam sedlo 143 mm.
                Nevěřím ale, že nevyužíváš více poloh při XC a občas sedíš s kostmi v přední, užší části sedla.
      • Assphalt_lover
        Tak jsem dneska zkousel toho Force: je asi nejmekci sedlo, co jsem kdy mel, kosti docela zaobali, ale jel jsem hlavne do kopce a to me vzdycky zadek boli minimalne. Ted hodlam zkusit dat sedlo vys a vic dopredu, jestli to mam prebrany spravne, tak by to melo snizit tlak na zadeli a dat nejakou vahu na riditka, coz je aktualne fakt minimum. Samozrejme pri posunuti dopredu sedlo i zvednu, aby byla vzdalenost od pedalu stejna. Je nejaka poucka, kdy uz jsem moc vpredu? Olovnice od kolena? Dík
        • Fazzy
          Zkus to, ale výšku máš asi dobře. Psal si, že máš v dolní úvrati koleno skoro 180 stupňů (s patou na pedálu předpokládám), což je až dost. Základní předozadní pozice sedla je, když olovnice z přední části kolena (s klikou na třetí hodině) prochází osou pedálu. Stejně si s tím ale každej musí zahejbat podle sebe, takže je to hodně orientační.
          Každopádně jestli si teď otlačenej, tak to nevyřešíš dokud se nezahojíš.
          • Assphalt_lover
            Zdar, tak podle jiného obchodu mám nakonec mít sedlo 135. Zkousim teda tu 130 co mam doma a prijde mi, ze sirkou je v pohode, pozmenil jsem vysku sedlovky i posunuti sedla predozadne a uz citim, ze jde nejaka vaha i na ruce (coz driv nebylo prakticky vubec). Jediny, co ted hodlam jeste delat, je zmensit vzdalenost zadku od pedalu (175 kliky). A tady nevim, jestli posunout kufry vic dopredu (ted mam kloub palce presne nad osou pedalu), abych mel trochu vetsi uhel v koleni a nesvihal sebou na sedle, nebo to vyresit snizenim sedlovky, coz mi ale zase presune teziste vic dozadu (horsi pro zadek). Dík za tipy
              No, hýbeš s tím pěkně, těch změn je dost…
              Kufry dopředu ne!
              Takže ta šířka sedacích kostí je?
              Moc změn naráz … udělal bych jednu, dal tomu 100 – 200 km a pak dělal další ;)
                No právě, navíc takové extrémy, to nemůže mít happy end…
                Prosím tě, jak dlouho jsi jezdil s tím nastavením předtím? Nechápu, že si k tomu více nepřečteš, opravdu to není o hýbání, jak se ti to hodí… Viz. např. ta hraniční osa pedálu a posouvání dopředu, musí být naopak, pak ti budou pracovat nesprávné svaly a úpony…
            • Namtos
              To je blbost ne? Ze 155 najednou 135? Taky mám nově Tupé a taky mě po 40km bolí zadek (sedací kosti), ale tak tomu bylo i s předešlým sedlem. S tímhle a tím otvorem uprostřed zmizelo občasné brnění jak píšeš ty (za koulema) takže u mě drobet zlepšení…
      Kolik ti změřili?
      Mně 130mm = 155mm sedlo.
      • Assphalt_lover
        To uz nevím, prostě mi podle toho vybral sirku sedla. Ale trochu joke je v tom, ze onehda (jaro) jsem mel toho 130 Scotta a kvuli problemum (ktere byly ale mensi nez potom) jsem koupil nakonec toho Spesla, co ma dokonce 155.
        • Speedster1944
          hele buď v klidu, já teď taky laboruju už více jak měsíc, původní sedlo Selle Royal šlo okamžitě do pryč, to bylo pro mě naprosto nejezditelné (rozuměj utrpení 11/10) ve 143mm, od spešlu jsem zkusil power s 168mm a teď jsem měl na testování avatara 155, momentálně ještě budu zkoušet dámského „avatara“ myslím ve 168mm tak pak se rozhodnu :) rád si dávám delší vyjíždky na kole a sedlo je pro mě důležité, nemůžu si dovolit trpět po 20km jízdy :( jinak kluci od spešlu velmi vstřícní a příjemní, tak uvidíme pak bych chtěl jedno z nich určitě vybrat :)
    • platypus
      Zkusil bych dát sedlo od scotta o dva cm níž, když teď tlačí na oblast perineum a taky bych polevil v km, klidně bych si naordinoval 3–4× týdně max 90minut přísně v regeneračním pásmu ať se to hojí.
        2 cm je extrém, to ničemu neprospěje…
        • platypus
          Jsem jiného názoru.
            Tak si to zkus nejprve u sebe, pak nám sem napiš…
            • platypus
              S posedem si hraju furt od doby co jsem začal jezdit podle měřiče kadence a tepáku do teď.
                No a jaká je logika tak velké změny výšky sedla o 2cm?
                • platypus
                  Ulevíš právě té problematické partii o které byla řeč s tím, že po čase půjdeš zase o cenťák nahoru když to vycítíš že to chce zase trochu nahoru. Prostě improvizovat, nebrat to jako definitivní že tohle jediný je správně.
      Kdybyste se nekdo toho sedla v rozmeru 143mm chteli zbavit, tak se mi ozvete. Koupim.
    • Assphalt_lover
      Takze update: dle 2 mereni v ruznych shopech mám vzdalenost kosti 135. Dle fotek sedim asi v uhlu 40° s vodorovnou rovinou. Pravidelne tedka jezdim s tim Toupé a po laborování pro nejlepsi polohu musím říct, že je proste problém v tom, že cítím, jako by kosti sedely primo na sedle, jako by ta vlozka v gatich byla k nicemu (gelova). Kdyz kontroluju rozmer vlozky, tak je dostatecny, jeste precniva, ale je pravda, ze vlozka má jisté částí trochu festovnejc vycpane (ale ani umyslne sedani na ne není spása). Proto me napada, jestli je mozné ještě větší pohodlí, než gelová vložka? Jsou to kalhoty od Force, nejaka klasika za 700.
      Dalsi veci, je, ze me boli vyrazneji vice prava pulka, myslim, ze to je vetsim zabiranim prave nohy (mozna je to nesymetrii pohonu – prevodniky na prave strane?), ale nutno rict, ze pokrcenost kolene (asi 15–20°, je tam rezerva na mensi prohnuti paty, na sedle se nesypu, je uz niz) je na obou nohach stejna. Stejne tak je sedlo symetricky pridelane, vzdalenost hrany sedla od stredu ramu je stejna.
      Dalsi moznost je, ze mi zadek sedi proste jen na kostech, mekka tkan nebo rozkrok je prakticky nevyuzity (ale nevim, jestli by mel). Proto si rikám, jestli by nepomohlo sedlo, ktere se vice svazuje (neni tak ploche) a umoznilo by mi lepe rozlozit vahu na cele pozadi, ne jen na samotny centimetr sedaci kosti. Jinak je docela vtipny, ze Toupe je povazovany za mekky sedlo…
      • Fazzy
        Nevim, jestli seš si jistej, ze nesedíš moc vysoko, asi bych doporučil pořádný kalhoty. S Force teda nemám zkušenost, ale vzhledem k tomu, že je to lowendová značka a cena tomu odpovídá, zainvestoval bych zde. Když sem přecházel z Lidl hadrů na Sýkoru, tak jsem ani nevěřil, že je takovej rozdíl možnej. Na měkkých tkáních se nesedí.
        Zkus kvalitni kalhoty s normalni vlozkou v cenovce 2–3tis.
        Předně, zamotal jsi několik věcí a pokud se vrátíš zpět v diskuzi, kde jsem ti psal různá doporučení a něčím z toho by ses řídil, mohl jsi být o míle dál…
        Za prvé – Máš sedací kosti, i jako hubeňour dle tvých slov, širší než já, který má aktuálně 84kg na 193cm a jsem na 130mm, tzn. s doporučením odborníků na každé straně jsi na sedlech od Specialized, včetně Toupé, šířky jako já, tzn. 155mm. Nezkoušej užší, nezkoušej jiné, nezkoušej nesmyslně úzká sedla Scott 130mm apod., protože to nikam nepovede, maximálně něco okolo 150mm, což bude hraniční.
        Za druhé – Už jsem to tu psal – sedlo Toupé je v levnějších variantách kategorie 2 ze 3, tzn. není měkké, je jen měkčí oproti jiným variantám.
        Za třetí – Doporučoval jsem ti sedlo od Specialized Avatar, které je kategorie 3 ze 3, tzn. nejměkčí od nich, je gelové a co vím, někomu pomohlo, aby na tom mohl sedět s kalhotami se standardní vycpávkou. Výhodou je, že si ho můžeš půjčit jako testovací, tzn. pokud ti nebude sedět, můžeš zkusit jiné.
        Za čtvrté – Pokud přemýšlíš o variantách sedel s větším supportem, tzn. vzadu mají zvednutou část, což mám např. i já, doporučuji Specialized Power Arc, event. Fizik Aliante, zase, lze si půjčit jako testovací, tzn. vyzkoušíš a nemusíš kupovat.
        Dnes jsem držel v ruce obdobné sedlo od Fabricu, je ještě měkčí, gelový vnitřek je dle mého něco mezi kategorií 2 a 3 od Specialized.
        Za páté – pokud máš špatné sedlo, nemá cenu řešit kalhoty, jdeš slepou uličkou a budeš ztrácet čas, sedlo je základ.
          To sedlo Fabric bylo Line Elite.
          • Assphalt_lover
            Dík moc, to dává dost smysl :) Jsem z Prahy, asi zkusím 69 Concept Store, nabizejí za pár korun na půjčení různá sedla, včetně Avatara Gel 155. Myslím, že ta gelová vycpávka by mohla být klíč ke štěstí, vyzkouším ji. Na rovinu, pravděpodobně si ho i tak nekoupím a seženu podobně dobře vycpané a stejně široké s podobným tvarem jinde. 2,5 tisíc je na mě fakt hodně (student).
            Ještě možná blbá otázka, ale: připadá mi tvarem uplne stejne jako Toupe. Muzes porovnat?
            Technická k tomu pujcovani – pocita se s tím, že třeba lehce škrábnu ližiny?
            Jde o to, že ted jak u tohoto sedím na gauči, tak cítím, že mezi gaučem a kostma je fakt hodně málo masa (nebo co tam má být :) ) a tak asi prostě musím tohle vykompenzovat vycpávkou sedla. Docela mě fascinuje, že by někdo mohl jezdit na sedle s minimální vycpávkou a najíždět takhle tisíce kiláků.
            Vzhledem k mládí a odhodlání hodlám najíždět čím dál víc (už teď jsem i na 2000 km za měsíc, což dává zadku neskutečně zabrat), takže tohle musím vyřešit, necítit bolest na zadku po jízdě by byl fakt dar.
              U těch testovacích sedel se počítá, že doznají drobných šrámů, navíc se dost často půjčují testovací se stříbrnými ližinami.
              Co se týče srovnání Toupé a Avatar, nechci srovnávat tvar, já je vidím jako jiné, Avatar je u mě takový šípovitý tvar, prostě specifické, široký polstrovaný nos a pak plocha na sezení vzadu. Tím se odlišuje od těch sportovnějších sedel. Viděl jsem ale Avatar 155mm i na Colnagu za ranec.
        • Fazzy
          Souhlas, nicméně sedlo teď má v šířce jakou mu doporučili a podle toho co píše na něm sedí tak jak má. Takže si pořád myslim, že sedlo má ± správný a řešil bych maximálně jen posed popř. kalhoty. Pokud nalítá tejdně stovky kilometrů není řešení pořádných kalhot žádná slepá ulička, ale spíš nutnost. Ostatně jeho problémy tomu odpovídaj.
            Už je toho tu tolik, že se v tom pomalu ztrácím, ale pokud jsem dobře zachytil, má sedlo 143mm, což je dost málo na sedací kosti 135mm, resp. při vzpřímenějším posezu by musel sedět dost vzadu a držet to, v což při stovkách kilometrů týdně z vlastní zkušenosti nevěřím. Mně také na kosti 130mm radili ve dvou Concept Storech sedla šířky 143mm a nakonec jsem zjistil po nějakém čase po BG-Fitu, že prostě dochází k nevhodným pohybům, rotací pánve a v kombinaci s výškou sedla to bylo špatně. Z tohoto důvodu vím, že ne v každé prodejně jsou „odborníci“ a jejich rady nejsou vždy správné…
            Myslel jsem to tak, že pokud nebude mít vyřešené sedlo, nemá cenu řešit vložku s tím, že mu to vyřeší problém s příliš úzkým a nevhodným sedlem.
            Mě stálo dvouleté laborování se sedly na silničku skoro deset tisíc, vždy rozdíly mezi nákupní a prodejní cenou následně… Vystřídal jsem pro někoho až směšný počet sedel a značek, tvarů, šířek, jemu radím proto, aby nic platit nemusel a neřešil to tak dlouho jako já.
            Další věc je, že pokud jezdí ve vzpřímenější poloze, to sedlo se supportem bude plnit svou funkci jen částečně, padlo tady sedlo Power od Specialized, které by mu mohlo sednout jako určitý mezistupeň mezi plochými sedly a těmi se supportem, tzn. zvednutou zadní částí.
            • Fazzy
              Sedlo dostal na zakladě měření kostí v šířce 155 mm. Píše to hned ve druhý větě úvodního příspěvku. Ve vzpřímenější poloze taky nejezdí. Navíc cítí, že sedí přesně na sedacích kostech a nepřesýpá se na tom, tak nevím co víc si přát. Prostě to potřebuje měkkčí, když má odřenou zadel..
              • Assphalt_lover
                Souhlas, akorát by mě zajímalo, čím je dáno, že někdo jezdí bez problému prakticky na nevycpaném sedle a druhý to má jinak. Prostě mi nejde do hlavy, jak dva hubený lidi (předpokládám, že na závodech se to taky pohybuje v rámci 60–75 kg) můžou mít sedla s úplně opačným stylem vycpávky…
                • Fazzy
                  Páč každej má jinou pr…del :) nekoukej na to co vozí Sagan, ale hledej co ti bude vyhovovat. Pořád se tu bavíme o sportovních sedlech. Není žádná ostuda mít měkčí. Kromě toho, žádnej závodník určitě nejezdí na kalhotech force, takže co mu chybí na sedle, má pravděpodobně v kalhotách ;)
                  • Assphalt_lover
                    haha… to teda.
                    Jeste me napada – z tehle diskuze mi trochu vyplyva, ze pokud mi sedi kosti, tam kde maji, tak je tvarove sedlo ok. Ale to prece nezalezi vubec na tom, jestli se ostatni casti zadku obaluji kolem sedla spravne? To me ted prave trochu vadi…
                    • Fazzy
                      Pokud si otlačenej nebo odřenej na sedacích kostech jak si psal, a nemáš jiný problémy, tak je jedno jak se kde obaluje něco jinýho.
                      • Assphalt_lover
                        OK.
                        Ještě pro kontext tady jsou ty kratasy:
                        https://www.force.bike/…ozkou-cerne/
                        Zajimave je, ze ze zacatku, kdyz ty kratasy byly novy, tak jsem problemy nemel, ale po par tydnech to bylo spatny…
                          Ty kraťasy nejsou stavěné na takové nájezdy…
                          • Assphalt_lover
                            Ok, ale čím přesně? Chapu, ze to je Force, ale to by ta vystelka mela byt mnohem silnejsi? Nebo ve vetsi siri?
                            • Fazzy
                              Na fotce špatně nevypadá, ale ty to máš v ruce, ty musíš vidět jestli není prosezená nebo moc měkká, jestli šířka odpovídá, jestli tam nepřekáží nějaký švy..
                              • Assphalt_lover
                                Ted na ni koukam a „impact zone“, jak je oznacena urcita cast vlozky, tipuju, ze na ni sedim kostma, je vyrazne na omak tenci, nez treba zadni cast, na kterou nikdy nesednu a jsem celkem presvedcenej, ze jako nove to tak nemely. Hadam, ze maji nalitano tak 5 000. Evidentne jsem je naprosto rozdrtil sedacima kostma.
                            • Marekstrni
                              Doporučil bych ti koupit spíše kraťasy s laclem. Ty kraťasy celkově lépe sedí na těle než ty bez.
                              • Assphalt_lover
                                Už se stalo, už nikdy s nimi nechci nic mít. Absolutně chápu, že je někdo nosí, ale pro mě to bylo asi nejvíc nepříjemné oblečení za celý život. V létě jsem se s nimi potil jak dobytek až k hrudníku (šlo o letní kratasy) a nebylo jiné východisko, než jezdit s totál rozeplým dresem.
                                Jinak kalhoty mi sedí fakt dobře stříhem, jsou rozhodně akorát či menší, nehýbou se.
                                Pokud by někdo měl typ na fest dobré kratasy bez laclu s co nejlepsi vlozkou, tak budu srdecne rad. Bohuzel jsem koukal na renomovane vyrobce a treba od Sykory ani LAWI sem nenasel snad zadne vhodne bez laclu…
                                  Každý je prostě jiný. Já bych kalhoty bez laclu nebral a i v létě vozím pod dresem ještě funkční tričko a nevařím se. Většinu kalhot jsem bral od spešlu a vždycky jsem byl spokojený.
                                  A zadek máš jen otlačený nebo máš kůži na sedacích kostech vydřenou?
                                  • Assphalt_lover
                                    No, nevim jak bych to popsal, proste fest bolave bolaky primo na urovni sedacich kosti, bez hnisu. Chutovka :)
                                    • Assphalt_lover
                                      Zitra zkusim na svih dvoje kratasy (mam jeste jedny s molitanovou vlozkou).
                                      Tak to se mi zatím vyhlo, aby to nebyl nějaký zarostlý chlup nebo tak něco. Jednou jsem koupil kraťasy s tenoučkou vložkou (tam snad jen takový tenoučký molitan) a prodřel jsem si kůži až na maso. Bych zkusil před jízdou dávat nějakou mast, já používám tuhle https://www.assos-shop.cz/chamois-creme?…
                                      • Assphalt_lover
                                        No kéžby :) Ten krém mi přijde jako skvělá optimalizace, ale on je problém v tom, že prostě při sezení na sedle vyloženě cítím, jako by mezi sedacími kostmi nebylo fakt nic nez milimetr něčeho. Bud ta vlozka nic nevydrzi, nebo jdu presne do prechodu mezi jednotlivymi castmi te vlozky. Co vozíš za kalhoty prosím? Jak moc jezdíš?
                                          Holt nabrat nějaké maso na zadku cvičením :-D
                                          Tak snad nejsou ty kalhoty ušitý tak, že by šli švy zrovna tam, kde jsou sedací kosti.
                                          Vozím tyhle
                                          https://www.kola-radotin.cz/…-yellowblack
                                          https://www.kola-radotin.cz/…-short-black
                                          Letos mám najeto asi 7 tis., i nějaký objemy 6–8 hodin dám, aniž bych měl nějaký problém se zadkem.
                                          • Assphalt_lover
                                            No úmyslně asi ne, ale asi takhle:
                                            Tohle vozim tedka:
                                            Na te impact zone casti zhruba asi sedim (je nejvic prosezena).
                                            A tohle je strukturalne neco uplne jinyho:
                                            https://www.cyklonemcik.cz/…lozkou-cerna
                                          • Maka123
                                            Pánové jaká je výdrž vložky v kalhotech? Mám dva roky Silvini a mám po delších jízdách opruzeniny ,které jsem dříve nemíval.
                                              To se bude hodne lisit podle:
                                              Typu/hmotnosti jezdce
                                              Druhu kola
                                              Druhu kalhot
                                              Kalase pure mam jedny uz 3. sezonu (100–90kg, 3–4k rocne silnice / xc) a dobry, Superior (Lawi) jsem mel asi 4 roky (to jsem jezdil 2 tis), ale rozpadla se latka. Vlozka byla ok. Jedny vnitrni od Silvini uz jsou po 2 zimach nic moc (cca 2tis km). Ani jedno neni gelova.
                                              Postavu mas stejnou? Nemas treba silnejsi stehna, nez driv?
                                              • Maka123
                                                100kg a asi 10000km na silnici. Láká mě zkusit Castelli .
                                                  S tim nemam zkusenosti. Nebral bych ale zakladni model.
                                                  Letos jsem na b24 bral dhb Classic Bib Shorts v akci za 50e, ktery maj lepsi vlozku na 3–5h a je to o tridu lepsi, nez ty kalase.
                                                  Na zahranicnich shopech mivaj super slevy na kvalitni hadry. Vraceni do b24 je zdarma.
                                                  • Assphalt_lover
                                                    A kdyz sahnes na tu vlozku v sedaci casti (u jetejch kalhot, ale nerozpadlych), je to porad stejne tluste jako za nova? Jde mi o to, jestli to je normalni, ze si to polstrovani casem sedne?
                                                    Jinak trochu pokoukavam po Decathlonu, pomer cena kvalita rozhodne vyborny, ale nevim, jestli by mi pomohlo kupovat si ty kalhoty s gel vlozkou jinde, akorat nove. Proste ta jejich gel vlozka pusobi rozdelenim zon vicemene stejne…
                                                  • platypus
                                                    Řešíš číčoviny, neboj se a zaivestuj do lepších kraťaků, force nabízí řadu top model force, vyjde to plus mínus dva tisíce, aby ti seděly tak zajeď někam kde je prodávaj ať víš velikost, další už můžeš brát přes net, teď už bude zima tak to bude spíš na čapáky. Ten lacl je u lepších řad fakt v pohodě.
                                                  • platypus
                                                    Mělo to být na asfalt.lover
                                                  • Assphalt_lover
                                                    Dneska jsem si naschval vzal dvoje kratasy s vlozkou (jedna gelovka a druha 14 mm penova) na 90 km a jelo se mi fakt skvěle. Zadek absolutně v cajku, co se týče sedacích kostí. Bohužel dvoje kratasy prinasi problem v tom, ze se mi zarezaval sev do stehna. Je zajimave, ze sem kostma sedel na prechodu vlozky mezi nejtenci casti vycpani (strany) a tou, kde se ma sedet. To je asi zpusobeno sirokyma kostma, proste prostredek vlozky zajizdi tak nejak mezi pulky.
                                                    Z tohohle mi vychazi, ze si nejspis udelam custom kratasy, kdy vyparu vlozku a posunu ji dopredu, takze budu sedet opravdu na te sedaci casti vlozky. Mozna bych tam mohl prihodit jeste jednu z tech druhych kalhot. Vim, je to reznicina, ale nejspis to bude spasna moznost, pokud jsou regulerni kratasy proste evidentne delany na uzsi kosti. Samozrejme, pokud mate tip na opravdu dobre kratasy tj. s vhodne rozmistenou vlozku, budu jedine rad.
                                                    kalase mam troje – 2 letni (jezdim nejvic, se starim 3 a 2 roky) a jedny 3/4 zatepleny, ktery jsem jezdil jednu zimni sezonu (tak 1tis). Na vizualne i naomak mi prijdou vsechny stejny. Starsi zakladni silvini jsou o poznani horsi. A nejlip jsou na tom letosni dhb s o tridu lepsi vlozkou :)
                                                  • Maka123
                                                    Teď nejsem doma ,pak se podívám.
                                                  • Maka123
                                                    Tak jsem na to koukal a nepřišlo mi to nějak prosezelé. Jenom ty okraje vložky jsou takové opotřebené. Dnes 4.5h a dře mě to jako by v tříslech .
                                • Marekstrni
                                  Chápu, ale nikdy ti kalhoty bez ksandu nebudou sedět lépe než s ksandama, pokud budeš mít správnou velikost. Nevím od jakého jsi měl výrobce ty kraťasy s laclem. Já osobně mám kraťasy s laclem, jak Číny z Alika, tak Decathlon i Lidl bych doma našel. Odvětrávání bylo slušné a nějaké extrémní pocení se nekonalo, ale u každého jedince to je stim pocením jinak.
                              Mám zimní Z68 s podobně vypadající vložkou, moc mi to nesedí, vložka mi vyjde moc dozadu. Zkus tyhle https://www.kupkolo.cz/…even_z96861/
                Aha, už to vidím, nevím, proč jsem si zafixoval, že má 143mm, pak už jsem to nečetl od začátku.
                Otázka je, že pokud v minulosti, před těmi zběsilými pohyby v posezu, neměl váhu na rukou, musel tedy sedět ve vzpřímenější poloze.
                Pokud se k tomu vrátí, tak v ní zase bude sedět. Navíc je potřeba ty stupně posezu změřit na jeho kole před tím vším, pokud tak neudělali, tak to je na nic, o ničem to nevypovídá, že pak nesedí ve vzpřímené poloze, je to jen modelace.
Podobné diskuse
