specialized S Works PREVAIL dotaz
18 nepřečtených
  • Libor1975
    Zdravím všechny, chci se zeptat jestli máte někdo helmu specialized S Works PREVAIL a jakou velikost koukal jsem na netu a jsou dvě velikosti jedna norm. a druhá asie pro plnější hlavy jakou vozíte vy a doporučíte?
    Já mám obvod hlavy 58cm.
      Nebude lepsi si ji nekde vyzkouset?
      Pokud vim, na obvod v cm to tam je popsano, ne? Budes mit druhou nejvetsi zrejme.
      Tim tvarem je minena hlava z ptaci perspektivy – nekdo ji ma ovalnejsi a nekdo kulatejsi. Jsou v tom docela velke rozdily – komu sedi tvar A, tomu vetsinou absolutne nesedne tvar B (vychazim z vlastni zkusenosti).
      Bez zkouseni bych do toho nesel, pokud neakceptujes platit postu a vracet. Ono se muze lehce stat, ze Ti nesedne vubec…
      • tonik666
        jj, kulatá a oválná hlava je dost rozdíl. Mám Giro Xen a předtím Pneumo, obě krásně kulatý. Oválné helmy, třeba Hex nebo Xar, bych vozit nemohl.
    • blackboy007
      máš tam štelovací kolečko tak si to upravíš mám medium 54–58 cm
    • Mr.Data
      Vzal jsem bez zkouseni eLko, kde je myslím 58 cm spodní hranice. Sedí sice dobře, ten stahovací mechanismus celkem funguje. Jen je objemem docela velká, kdbych si ji zkoušel, asi bych raději vzal eMko.
    •  jarek1
      Zdarec,
      nevíte někdo jak u prevailky vyměnit potítko – jakou silou a v jakém směru vytrhnout ten plastovej bazmek co prochází dírkou ve vystýlce? Dík, bojím se zatáhnout fest.
      • RomanF
        Resil jsem vcera kdyz me vytekla bila sracka z potu na bryle.
        • RomanF
          Proste to vytrhni silou. Zadny figl v tom neni.
          • Petr L2
            Vytrhnout, jde to špatně. Pokud máš ten novější typ, mám navíc jedny kompletní nové výstelky ve velikosti M
        Mam sice starsi typ,ale jeste jsem vystelky nemenil. Jsi me donutil na to mrknout. Nejezdim je v ni.
        • Petr L2
          Já je blbec vypral a bylo po nich, takže jsem vyrazil do krámu a byl jsem o pětikilo lehčí :-(
    • poriz1
      Ahoj. Využiju tohoto vlakna. Prosím o radu jak vyměnit výstelky u Prevail 2016? Jedná se mi hlavně o to jak vyndat tu černou vzpěru. Moc děkuji za radu
