Specialized FSR XC Pro - velikost rámu
71 nepřečtených
  • Jarman
    Zdravím všechny, mám Specialized FSR XC Pro vel.M a rozhodl jsem se kolo prodat, jelikož mě nesedla geometrie rámu. Připadá mě krátký. I přes mnoho pokusů jsem se s kolem nesžil.
    Moje míry jsou:
    Výška:177cm
    Délka od rozkroku k zemi: 82cm
    Délka paže: 64cm
    Zajímalo by mě jak jste na tom vy?? Jaký máte míry a velikost rámu??
    • Kohout
      Mám to samý co ty ve velikosti L. Měřím 188 cm, rozkrok cca 89 cm, ty paže nevím jak jsi měřil.
      Možná bych snesl i velikost XL, ale chtěl jsem spíš hravější kolo. Geometrie mi docela sedla.
      Spešly jsou podle mého docela dost dlouhý kola. Co jsi měl před tím?
      • Jarman
        Předtím jsem měl HT Meridu Matts 20 palců, bylo dlouhý 60,5cm a sedělo mě krásně, pravda, že objektivně to na mě bylo dost veliký. Ten můj spešlík je dlouhej 59cm a mě tam asi těch 1,5cm chybí..
        • Kohout
          Zkousel jsi tohle ?
          1,5 cm by slo doladit predstavcem a polohou sedla, ne?
            Poloha sedla existuje principialne iba jedna vyhovujuca,takze tym by som nic neladil…
              samozřejmě máš pravdu, ale drobná tolerance tam je mám odzkoušeno +/-1cm od otimální polohy není zase takový rozdíl
                jasne,ovsem 1cm moc velku rolu nehra…
              • Jarman
                Už jsem 1cm dozadu od optima. Podle Vela jak jsi mě tenkrát radil, je to ok. Tzn., tudy již cesta nevede.
        • Kohout
          Zkousel jsi tohle ?
          • Jarman
          • ponnylafuma
            Sedlo má jak sem si všim dozadu nadoraz. Forbes je 90mm? šlo by tam dát 100, výškou si tak na rozhraní M-L, ještě bych vydržel, je možný že si „zdeformovanej“ ze starýho kola, přece jen na dvacítce si musel být dost „našponovanej“…
            • Jarman
              Máš pravdu, ale již to trvá tři měsíce a deformace se nelepší:-)). Ještě si hraji s polohou představce, ale už mě moc variant nenapadá..
              • ponnylafuma
                Já teda dřív měl stampíka v M a měřím 174, kolo mělo jinou geometrii než FSR 2009 (měl sem 2005)takže nemůžu dát nějaký zkušenosti. Nevím ani jakou si měl Meridu, ale to Tvoje FSR má určitě úplně jinou geometrii a tím pádem i posed – hlavovka je poměrně položená (68,5) a sedlovka 71,7 takže je nejspíš podstatně kratší než u Meridy (myslím vzdálenost sedla a forbesu, ne délku horní rámové trubky), prostě to není chrt ale spíš pohodový bike se vzpřímenějším posedem…
          • Jarman
            Ten odkaz znám, již jsem vyplňoval. Sedlo mám nastavený podle http://www.ivelo.cz/…veni-posedu/, s tím již hýbat nechci. Představec mám dlouhý 10cm, to je pro mě max…
            • Martinson
              Mám 188 cm a L mi padne jako ulitý. By mě zajímalo jak se pak dostaneš za sedlo v technickým sjezdu ? Na tom Lku by si musel mít krátkej představec.
              Když koukám na fotku tvýho fsr tak bych ještě zkusil vytočit vlaštovky od sebe. Daj se tím udělat 3 cm jako nic.
              Širší vlaštovky taky natáhnou posez ale z fotek neodhadnu jaký tam máš. FSR zdar!
              • Jarman
                Mám tam 640cm. To vytočení mě také napadlo..ještě zkusím posadit představec trochu níže, tak o dvě podložky, to by také mohlo pomoct, když je úhel hlavovky tak velikej…
      zkusil bych delší představec a širší vlaštovky. 1 na představci a 2–3 na vlajdách. tím to natáhneš a bude to sedět. Kolo bude hravější a holt na rovinkách na větru to nepojede a ve sjezdech to bude ve vyšší rychlosti – hlavně na šotce – neklidný
    • Gronholm
      Brácha má taky 177cm, zkoušel si M i L a nakonec šel jednoznačně do eLka. M si projel, ale bylo na něj malý, L mu hned sedělo.
      Přitom když si pro Spešla (FSR 2009) šel, tak byl rozhodnutý jít do M, a to i do doby, když si na eMko sednul. Pak se ale projel a L byla jasná volba… :-)
      • Jarman
        Já jsem také zkoušel oboje, nakonec jsem si vzal eMko, jelikož FSR má mezi eMkema a eLkem rozdíl v efektivní délce 3,5cm. eLko je už na mě dlouhý moc. Když se definitivně rozhodnu spešla zbavit, tak půjdu do jiné značky…
        • Gronholm
          Já bych ještě zkoušel laborovat s představcem a vlaštovkama, jak nahoře píše Blacky. Nebo zajet někam, kde maj Body Geometry Fit – ve zkratce přizpůsobení kola tobě na míru vč. nastavení kufrů a podobně, i když je to spíš „zdravotní nastavení“ kola. Do 3 tisíc by se to mělo vejít; kdybys kolo prodal, tak budeš tratit víc.
          • Jarman
            Díky za tip s Body Geometry Fit. Trochu jsem si o tom něco našel a možná to zkusím, ale jak jsi říkal je to spíš kvůli zdraví. Asi opravdu poslední pokus udělám s řídítkama. Zkusím širší (mám v merku tak 680mm) a menší úhel směrem k jezdci..
              Zdar Jardo, pokud chceš, tak ti můžu pujčit na zkoušku ty 680tky. Teď jezdím na zimákovi a koncem ledna budu dávat vidli na servis, tak to budu mít rozebraný…
              • Jarman
                Čus, beru tě za slovo. Nechci si je kupovat jen kvůli vyzkoušení a pak třeba zjistit, že mě jsou na prd..
                Mimo jiné: egon a Honza Krupička pojedou asi také na Ruskou Sibiř, takže už jsme banda:-)
      měl jsem fsr xc 2006 L při 180cm a s 10cm představcem to bylo dlouhý. sedlovku jsem měl zasunutou skoro na max. Myslim že je to hodně o zvyku a M je na tebe akorát.
      pode fotek je ti to M-ko akorát si zdeformovaný ze starého kola na kterém byls moc natažený a teď to požaduješ i od fulla což je nesmysl.
      jak už tu poadlo skus širší vlašrovky, a případně delší představec 100mm je v klidu
      L-ko by ti bylo podle mě velké
      • Jarman
        No, právě, že jsem na předchozím kole vůbec nataženej nebyl. Efektivní délka byla 60,5cm, představec jsem měl 9cm. Samozřejmě to bylo HT a jiná geometrie. Asi mě ten fullovskej vzpřímenější posed nějak nesedí, budu se muset vrátit k HT:-)))).
          jsem se musel jít podivat na sveho sj, jesti taky nahodou neni velkej, a dobry..
          podle fotek mi prijde tak akorat, muzes se vyfotit na kole z boku, at muzeme posoudit tvuj posed?
          to je samozřejmě možné
          jinak já mám 183cm můj Santa 20" má efektivní délku cca 60cm
          dával sem teď 90mm představc místo 100mm a 68cm řídítka a nemám pocit že je rám krátký, a to sem dřív jezdil na Scalpelu s 63,5cm délkou a 110mm představcem a takz v pohodě, Niner má 62cm, Merlin 60,5cm
          prostě posed je daný k jakému použití je rám určený, delka se dá trochu doladit představcem.
          • ponnylafuma
            souhlas, jen k tomu představci – myslím že k velikosti rámu M je u FSR délka forbesu 100mm skoro na horní hranici (vzhledem k charakteru kola – reakce řízení by se při delším neprojevovaly asi nejlíp)
              souhlas, i když si myslím že 110 by to až tak moc nesprasila a pokud má pocit že potřebuje delší posez, není problém to zkusit, stejně asi preferuje sportovnější ježdění, časem dojde k správnému posezu :D
            tu délku měříte od sloupku vidlice vodorovně k sedlovce? U toho mojeho marina je udávaná 609 délka horní trubky což je dost zešikma a když to poměřim od sloupku vodorovně tak to má tak 590.
              A měříš to správně? Mi to připadá nějaké divné. Vodorovná délka je v podstatě přepona trojúhelníka a tím pádem by měla být větší než délka samotné trubky, která je u trojúhelníku odvěsna.
              vycházím z tabulkových hodnot, ty se měží vodorovne
            • ponnylafuma
              Já mám na kole délku horní trubky 56,2 a vodorovnou (efektivní) délku 58,7 (vel.M)musel sis to nějak přehodit, délka trubky nemůže být víc než přepona (viz.jIrI)
          Pokud stejně nakonec budeš zvažovat nový rám, tak jako delší mi připadá třeba Trek Fuel EX. Měřím 188 cm, Treka mám se 100 mm představcem ve velikosti 18,5" a afektivní délka horní trubky je v téhle velikosti 609 mm. Předtím jsem měl HT Pells v 21" a ten měl efektivní délku 600 mm.
          • Jarman
            Docela mě tady mluvíte z duše, taky už jsem o tom něco nastudoval:-)). Mám možnost mít práve Treka EX8 vel. 18,5. Vím, že Treky jsou obecně delší, takže by si myslím, že by to mohlo být ono. Na druhou stranu, jestli měříš 188cm a já 177cm a měli bychom stejnou velikost…
            Makak vystihl mojí druhou možnost a to jest smířit se s menším zdvihem 100/100 a to by byl Epic. Tam je posed trochu nataženější..
              Sedlovku mám vysunutou na max. Sice ta dlouhá sedlovka vypadá přinejmenším hodně divně, ale delší rám bych na fulla už nechtěl. Ale samozřejmě záleží na tom, jak je kdo stavěný a jaké má o biku představy.
    • makak
      Přidám další modelový příklad: brácha, který měří 181 cm má eLko a řekl bych, že je na dolní hranici rozmezí této velikosti. Ten rám mi i opticky příjde v eLku obří. Pokud nemáš nějakou anatomickou anomálii, si nespokojen s eMkem a před tím si jezdil se 177 cm na 20'' rámu pak bych řekl, že sis možná vybral špatný rám, který ti nevyhovuje spíš geometrií.
      • Jarman
        To se mě právě taky zdá, že ta geometrie mě prostě nesedla. eLko jsem zkoušel a to fakt nešlo, to byl dlouhán. Myslím, že žádnou anatomickou anomálii nemám, to lze snad i posoudit z parametrů postavy, které jsem psal na začátku..
        No ještě uvidím, ale kdyžtak budu muset změnit značku..
        • makak
          No jestli chceš fulla, tak místo trail biků hledej v kategorii fullů s geometrií xc tj. zdvihy 100/100. Nataženým posedem trailbika, jak ti tady ostatně lidi už psali, stejně zabiješ. Takže: epic, spark, anthem …
          • Jarman
            Jak jsem psal jIrImu i o tom přemýšlím a byl by to Epic..
              A nevíš, jestli má starej epic a novej stejnou geo? (nechce se mi to hledat)
              • Jarman
                Našel jsem akorát model 2009 a 2010 a ty jsou na tom stejně…
                  V okolí jezdí epiců celkem dost (ty starší). Takže by stálo za to nějakej vyzkoušet…Na výběr jsou snad všechny velikosti..:-)
                  • Jarman
                    Jojo všude samej Epic:-)) Určitě, bez zkoušky nekupuju…
            • makak
              ono je to o osobních preferencích, když koukneš na moje kolo já sem druhý extrém, se 180 cm mám eMko, ale prostě chci kratší, hbitější kolo. třeba to fsr xc v eLku je na mě moc velká koza a ty 2 cm zdvihu pro mě nehrají roli (něco jsem na tom najel, takže můžu porovnat)…
              • Jarman
                Taky máš pěkně vysunutou sedlovku..FSR v eLku je fakt dlouhán. Jak jsem psal efekt.délka 62,5cm, to mají jiný kola v XL, tudy cesta nevede..
    • Jarman
      Díky všem za názory..Ještě zkusím širší řídítka (už jsem si domluvil zapůjčení) a chvíli na tom jezdit. Pokud ani to mě nezbaví pocitu, že je malý, tak půjde do světa..
    • Jarman
      Tak ještě přidávám fotky posedu. Možná spíš než vypovídající hodnotu to bude pro pobavení, ale ven se mě fakt teď nechce:-))
        Podle fotek je ten posez mozna i dlouhy :-) rozhodne je to naprosto v poradku neprodluzovat
        • Jarman
          Dík za názor. Že bych byl tak zdeformovanej z HT:-)), připouštím, ale ten divnej pocit tam zůstává, ale ještě to nevzdávám…:-)
