Specialized Epic Disc Int x Specialized FSR XC pro CE
56 nepřečtených
  • Stendy
    Vím,že podobné téma tady již zaznělo, ale nedá mi to se zeptat konkrétněji – doposud jsem jezdil na hardtailu.Nejezdím závody, ale vyhovovuje mi švihovější jízda (takové to polykání kilometrů v terénu). Asi bych tuhle otázku neřešil, ale nějaký šmejd mi „šlohnul“ mého miláčka.Takže se rozhoduji jestli zůstat u pevňáku, nebo jestli již doba „dospěla“ a XC Full mi nabídne to pravé. Je pravda, že z hardtailu je z kopce člověk občas pěkně vyklepaný(vidle 100mm), ale ta lehkost výjezdu do kopce a „zasprintování si“ se zamknutou vidlí taky stojí za to.Takže stojí XC Full se svými cca 2kg navíc za ty „požitky“? Vybírám mezi:Specialized FSR XC pro CE, Specialized Epic Disc Int (snil jsem o něm, ale stojí za něj dát ty peníze?,ikdyž je ve slevě), HT Merida Carbon Race-D, HT KTM Carbon, popř. jiný lehoučký pevňák?
      Proč hned 2kg navíc? Kdybych měl HT, tak ho budu mít osazený úplně stejně jako full v profilu a rámem a absencí tlumiče bych ušetřil cca max 1kg. Minulý HT Author Egoist (komplet na XT s lehkým Skarebem) neměl ani o to celý 1kg méně.
      Zasprintovat si můžeš téměř stejně jako na HT, pro mě subjektivně úplně stejně (když zamknu tlumič i vidlici), píšu raději stejně, protože zamčený tlumič má tak cca 3mm chod zadní stavby a je tam to kilo navíc, takže nepatrný rozdíl tam být musí. Já ho ovšem subjektivně nepoznám vůbec.
      Přínos XC fullu není ale jen z kopce, ale i ve výjezdu a po rovině. Naopak se na něm dát v lehčím až středním terénu švihat daleko lépe, protože po těch překážkách můžeš letět v tempu.
      U XC fullu vídím jen jeden zásadní nedostatek, že za adekvátní výbavu a srovnatelnou kategorii kola jako bys měl HT musíš značně připlatit – tak odhadem cca 20–30k.
        Výběr z produktů
        BULLS WILD EDGE TRAIL 29 kolo, šedé/modré V Hrádku 1 kus
        Výprodej -24% BULLS WILD EDGE TRAIL 29 kolo, šedé/modré
        89 799 Kč -24% MOC 117 999 Kč
        CTM SCROLL Xpert 29 kolo, černá/mokka V Hrádku 1 kus
        -20% CTM SCROLL Xpert 29 kolo, černá/mokka
        59 999 Kč -20% MOC 74 999 Kč
        Maxbike Tana 29 kolo, černá V Košicích 1 kus
        -37% Maxbike Tana 29 kolo, černá
        16 999 Kč -37% MOC 26 899 Kč
        mělo být: píšu raději téměř stejně
      • Stendy
        Takže říkáš, že full je jasná volba:-)Koukal jsem na tvůj bike a musím říct:„Fakt skvost!“. S tou hmotností jsem vycházel z běžných, mě dostupných, průměrů: HT 11–12kg a full (FSR XC Pro)13,5kg (30–40.000,–),Epic 12,6kg (50–60.000,–). Oba Spešly jsou z obchodu a ještě s lákavou slevou.Proto jsem vycházel z 2kg rozdílu mezi HT a Fullem. Ten Epic mi spojuje váhu HT a vlastnosti XC Fulla. Teda až na tu cenu (a to je skvělá, protože 70.000,– a + by bylo pro mě nedosažitelné). Proto říkám, jestli to stojí za to. Díky, jsem fakt vděčný za každou radu.
          Dík za pochvalu kola. Já osobně bych do HT už nešel. Těch lehčíh kol by se našlo více a to ještě o dost než to moje. Určitě bych uvažoval i o www.trinnity.cz/DetailPage.asp?… pokud ho tedy ještě mají. Je tam poslední kus psáno. Lapierry se mi zdají normálně poměrně drahý, ale v té slevě už je velice zajímavý. A jsi pod 12kg.
            A samozřejmě jestli sedne velikost.
            Nebo ještě ten levnější, ten je pro změnu v menší velikosti. www.trinnity.cz/DetailPage.asp?…
            • Stendy
              Měřím 193cm, takže XL, 56cm, 21–22" jsou velikosti pro mě. Z toho vyplývá také moje špatná zkušenost s možností výběru nákupu ve slevě.Přiznám se, že Lapierry neznám, ikdyž ta hmotnost je fakt skvělá. Bohužel nemají mou velikost. Zaujaly mě také Canyony viz www.canyon.com/…uipment.html?b=47 (Nerve XC5)za přibližně 39.000,– váhou 12,6kg.Otázka je, jestli s mojí hmotností +/- 88kg (a to jsem hubeňour)se mám pouštět do co nejnižších vah. Ale to je s dnešnímy materiály spíše otázka peněz než pevnosti:-(
                Canyon určitě taky zkus, jestli ještě jsou. Nejdřív bych zkusil v Bikeexpertu, jestli náhodou ještě nemají nějaký kus a pak přímo v Německu. Ovšem u Canyonu z Německa počítej, že ho jen tak mít nebudeš, pár měsíců to potrvá. Pokud ti stačí kolo do jara a u Canyonu nebudou mít už letošní modely, tak klidně můžeš uvažovat o modelu 2007, cenově na tom budeš stejně pořád o chlup lépe než tady letošní modely jiných kol ve slevě.
                • Stendy
                  No vidíš, ani jsem netušil, že Bikeexpert na Karláku prodává Canyony. Zítra tam běžím. Myslíš, že model 2007 bude se stejným vybavením o něco levnější než výprodejové modely 2006 některých kol tady?(namyslím zrovna Cannondala). A srovnání Canyona Nerve XC x FSR XC? Vychází mi momentálně podobná cenová hladina.Díky
                  • TheIF
                    Je to možné :-) Canyon je levnější o přirážku prodejce (20–30%) proto nemá žádne distributory a prodává jen přímo.
          • JJ
            MlokCZ: Muzu se zeptat, jak ses spokojenej s tim tlumicem(chod, seriditelnost, problemy)? A jak funguje Dualpoplock?
              Jsem s ním spokojenej. Problémy žádný. Kolo je s ním citlivé dost, fouká se pouze jedna komora, což ale bohatě stěčí. Pak se nastavuje velikost tlumení a floodgate. Rozsah nastavení floodgate ale není tak velký jako na vidlici nebo na MC 3.3 tlumiči, který nemá Remote. Mě ale nastavení v rozsahu vyhovuje, bere v režimu floodgate pouze větší rány a při šlapání nehoupe. Jediná malá výtka je, že by zadní odpružení mohlo být úplně ke konci zdvihu o chlup míň progresivní (s čímž se nedá nic dělat), ale fakt jen o malinku, takže i tak jsem spokojen. Ale tady nemůžu říct, kolik na tom má podíl tlumič a kolik přepákování zadní stavby.
              Dual poplock je super, už jsem tu párkrát popisoval: tlumič nastavaje páčka poplocku plynule, takže teoreticky lze jemným nastavením páčky ještě zvětšit rozsah floodgate nastavení na tlumiči. Já ale používám jen 3 polohy, stejně se nedá moc trefit přesně ještě nějaká poloha mezi aby to bylo pokaždý stejný a to následující:
              • tlumič i vidlice plně aktivní – tak jezdím nejčastěji, v terénu takhle téměř pořád
              • tlumič na floodgate + vidlice současně plně aktivní – tak jezdím po silnici a v terénu při dlouhých výjezdech, pokud nejsou v těžkém terénu (tam nechávám plně aktivní režim), na ty výjezdy to má navíc výhodu, že v tomhle režimu má tlumič menší sag, takže se to chová podobně, jako bys snížil zdvih vidlice o něco málo a navíc se při větším zatížení zadního kola ten sag stále drží menší
              • tlumič zamčený + vidlice na floodgate – to používám pouze na silnici na delší úseky ze sedla (takže jen občas)
    • Archer
      Mezi Epic a FSR XC cenovy rozdil skoro dvounasobny.
      Mel bych si porovnavat Epica s Stumpjumperem FSR.
      Osobne mam FSR XC, a libi se mi.
      • Stendy
        Stumpjumper FSR je na mě asi už moc Enduro(nebo do jaké kategorie patří:-).Mě po případném přechodu z HT (teda jestli se tady nenajde dost přívrženců:-) bude stačit zdvih 100/100mm.Přemýšlel jsem o Meridě (kvůli zajímavé ceně) a pak o FSR XC(kvůli nabídce). U FSR XC nevím ta váha, ale 13,5kg (na velikost XL)u fullů asi není moc.Ty máš jaký typ FSR XC ? Můžeš popsat jeho vlastnosti a pocity? Díky.
        • Archer
          Mel jsem puvodne „FSR XC“, model 2006, s rafkovymi brzdami. Ale prestavil jsem ho na kotouce, vymenil vidlu… v podstate – puvodny zustal jen ram a riditka :)
          Ale na originalu jsem projel cca 100km. Vlastnosti popsat asi nemuzu, protoze je to muj prvni full, pred tim jsem mel hardtail. A zkusenost z jiny fully taky nemam. Proste nemam co porovnat.
          Pocity… je tezsi, ale mnohem pohodlnejsi. Nejvic to citit na polny ceste nebo rozbitem asfaltu – nemusis zvedat prdel. Proste slapas a jedes. Koren ne koren, dira ne dira… jede to.
          Mimochodem, ktery model FSR XC mas zahlednuty? 2006 nebo 2007? U 2007 je obrovsky rozdil podle specifikace – material ramy M4 misto A1 (asi to bude na vahu), komponenty a vidle je lepsi.
          Mat penize – bral bych jsem Stumpjumper FSR. FSR XC jeho mladsi bracha, a treba dnesni FSR XC bude lepsi nez Stumpjumper FSR nekdy z roku 2001–2002, kdy jeste meli 100mm zdvih.
          Jsem taky stal pred rozhodnuti, co brat – Epica nebo neco jineho. A stejne jako ty jsem uvazoval „Epic je skoro hardtail, a muzu i nechat tasku v ramu…“ :) Ale podle mne Epic hodi spis na zavody, nez na co, to potrebujes ty.
          Zhrnem to: kdyz mas prachy na Stumpjumpera – vem ho. Kdyz ne – FSR XC je dobra volba.
          • Dannik
            Ahoj, tak ja taky trochu…Vahal jsem taky mezi EPIC a SJ a vysel z toho SJ Expert 120 2005. Musim rict, ze to kolo cloveka nauci jezdit. Pohodli je UPLNE jinde nez EPIC. Urcite doporucuju FULLA pred Epicem, pokud nejezdi clovek maratony. Ja presel z HT a od ty doby me prestalo bolet za krkem a v zadech :o)) je mi 30…:o))Jak uz bylo napsano…koreny a kameny a ty jen sedis a jedes, proste parada…uz bych nemenil!! Pokud mas penize tak SJ, protoze A1 je o necem jinem..uz proto, ze se z ni delaji Endura…
            • filipes
              Kdyz od Speslu pro nezavodni jezdeni, tak SJ. Uz maji brain jako epic, me vic vyhovuje klasicky tlumic s lockem. Jo, a i tech 120 je mi ted malo, takze urcite nic min nebrat :-)
              • Stendy
                To mě právě odrazuje od FSR XC. Sice je dobrou cenu, ale zdvihy 100/100 a 13,6kg. SJ FSR ačkoliv má větší zdvihy je o kilo lehčí. Takže spíše: Má větší zdvihy a je ještě o kilo lehčí:-) Prostě asi ta správná volba, jen ta skoro dvojnásobná cena.
                • filipes
                  Navic SJ bude i tuzsi.
                • Archer
                  Koukni jsem na review FSR XC 07. forums.mtbr­.com/showthre­ad.php?t=223924
                  Co se tyka XC vs SJ – uz jsem povidal: kdyz muzes si dovolit SJ – kupuj bez zavahani :)
                  • Stendy
                    Prošel jsem si i domovské stránky Specializedu a musím říci, že modely 07 se mi fakt líbí. U FSR XC použití materiálu rámu M4, takže předpokládám váhu dolů. Neznáte někdo Avidy Juicy 3? Nic jsem o nich nenašel. No a pak nové SJ, nádhera (váha, zdvih – i možnost na předku 90–130mm,…). Fakt mi učarovaly.Máte někdo zkušenost s koupí kola v USA? Ceny udávané u jednotlivých modelů jsou více než lákavé. Známý pojede do USA, takže by mi ho mohl přivézt. Jen nevím, jestli je to konečná cena (s daní,..). Samozřejmě by mělo dojít v ČR na letišti k proclení..Ale oproti cenám v ČR je to dost podstatný rozdíl!
                    • Archer
                      Avid Jucy 3 – je to OEM verzie Jucy 5. Mozno na necem usetrili, ale mela bych byt v pohode.
                      Pokud bereš z USA, tak cena musí být opravdu super, protože pokud nemáš možnost věc přivést/poslat bez proclení (a to u kola půjdo opravdu dost těžko), tak zaplatíš ještě 19% DPH a clo (což bývá tak kolem 10%). A jsi s cenou hned sakra vysoku + problém se zárukou.
                      • Stendy
                        Musím si ještě porovnat jestli typ a osazení kola se shoduje s tím samým kolem v distribuci v ČR. Nechci spekulovat, ale při letmém pohledu to vycházelo např. 2.200$ v porovnání se 74.000,– Kč. A to by byl už podstatný rozdíl. Porovnám to.
            • Stendy
              Pro mě je Epic takový „jednorožec“ spolu se Scalpelem, ale to pro svojí vyjímečnost technologie a lehkosti (do teďka jsem jezdi HT a říkal jsem si, že nejsem žádnej „daunhilák“, abyh potřeboval celopéro. A když už, tak něco na způsob těch dvou ).Nikdy jsem na nich neseděl, takže ani vlastně nemám možnost porovnání opravdových jízdních vlastností a pocitů.Jó a také mě občas bolely ramena z toho super nataženého posedu (prostě chrt:-)No, jestli budu chtít mat.rámu M4 , musel bych si počkat na výprodeje 2007 a to je fakt celý rok bez MTB (děsná představa), nebo bazar. Ale jedině s jasným původem, protože já ty hajzlíky, co mi vybrali sklep, podporovat nebudu.
          • Stendy
            Takže je to: FSR XC Pro CE, vidlice RS Recon 351 Air lock-out,tlumič Fox Triad for FSR XC, brzdy Avid Juicy 5 180/160, přesmyk Deorko, přehazka XT. Jinak viz: www.specialized.cz (FSR XC Pro CE).Je to rok 2006 a proto i ta sleva. Stumpjumper FSR je dalších min.15.000,– 20.000,– výše, takže asi mimo hru. Ale díky za zkušenost.
    • alfons007
      Pořídil jsem si Epica a po půl roce jsem jeho nadšeným uživatelem. Váží stejně jako můj starý HT, ale jízdní vlastnosti jsou nesrovnatelné. Největší rozdíl necítím ve sjezdech – samozřejmě že jsem jistější a rychlejší, ale kolik těch těžších člověk při maratonu nebo vyjížďce potká. Pro mě je nejdůležitější možnost jet svižně přes kořeny, kameny, po polňačkách, panelkách. Jak už bylo napsáno, sedíš, šlapeš, nenadskakuješ.
      • Stendy
        Tak k Epicu ti gratuluji! Takže když bych to shrnul: Kdo je chrt a má na to, Epic je skvělá volba. Díky.
    • emkaa
      Jak pise MlokCZ, prinos fullu je nejen z kopce. Sam jsem byl prekvapenej, kdyz jsem si to overil na vlastni kuzi, kdy i po zdanlive rovne ceste se to pruzeni vyplati, a co teprv na rozbitejch cestach. Po Epicovi jsem hodne dlouho pokukoval, ale nakonec jsem ve sleve v srpnu koupil Meridu Mission Lite. A jsem spokojenej, jezdi se mi lip, vic si to uzivam. Zatim jsem zavodne jel jen Sudety, a bylo znat, jak to cloveku ulehci praci. U takovyho chrtiho fullu sice musim obcas zvednout zadek, vsechno to nepobere, ale nevadi mi to. S pedalama 12.9kg je myslim slusny a pujde to jeste vytunit.
    • Andrzej
      no nevim, na xc fullu sice nejezdim, ale abys fakt neprisel o moznost poradne si zaspurtovat, tak si radsi nejdriv nejakeho fulla pujc a projed se na tom (podle mne vzdycky aspon trochu rozdil proti ht bude – mozna u epica ne- , ja mam na takove veci k tezkemu kolu este silnicku)
      • filipes
        Bez obav, zaspurtujes si treba i na korenech ;-)
        • Andrzej
          no, to jo, ale ja sem myslel spis „zasprintovani si se zamknutou vidlici“ . takze mysli asi na hladkem povrchu a tam pocitove ht asi bude lepsi(ale jak rikam, na necem jako je epic sem v zivote nesedel)
          • filipes
            kdyz to ma zamky vepredu a vzadu, tak uz se vic projevi tuhost ramu + klik + kol nez jestli to je obyc HT nebo Full (Zadnou chrti HT raketu jsem nezkousel)
            Možná závodníci jezdíci na bednu poznaj rozdíl. Já tedy ne, když vše zamknu. Na silnici pak dělají hlavní rozdíl pláště. A ty jsou nezávislé na tom, jestli to je XC full nebo HT.
    • wroum
      XC s 10/10 te o nic neochudi, spis naopak – ukaze ti uplne jinou dimenzi jezdeni oproti HT.
      treba Giant Anthem nebo i ten Trance nebo podobnej light ful s nejakym lepsim systemem odpruzeni. Postavit se to da lehky, ale jak uz nekdo psal vyse, i to kilo az 2 se ztrati. nahoru dolu i porovine je full lepsi. HT patri na silnici nebo do muzea :-D
    • smallbrother
      když už jsme u toho spurtu. :) Třeba xc fully Diamond od FUJI se při jízdě ze sedla i s otevřeným tlumičem ani nehnou. Při usilovnějším šlapání v sedle se to trochu houpe, ale to ti bude trochu dělat i Epic.
      • JMT
        epic podle nastaveni fade p.s. taky koukam po epicu a po pochopeni FADE jsem systemem naprosto nadsen
      • alfons007
        Epic mi to nedělá
      • emkaa
        Pri jizde ze sedla se mi houpe spis vidle. Tu zamykam. Zadek jsem parkrat zkusil zamknout taky a nic to neprineslo, neni to potreba. V sedle uz vubec ne.
    • Redman
      Mam obdobny problem. Mam HT Specialized a chtel bych fulla. Premyslel jsem o stumpjumperovi FSR a epicovi, ze specialized mam rad. Jenze mam takovej pocit, ze se mi vubec nelibi jejich ramy v adekvatni velikosti k me vysce 188 cm. Ty maly jsou hezky ale ty vyssi…? Koukal jsem take na fully Trek 2007. Ty se mi libi moc, ale je jejich cena opravdu spojena s takovou kvalitou nebo je to o znacce?Canyon i Lapierre se mi taky dost libi, ale v jejich pripade se trochu obavam, ze tyto znacky v zahranici fungujou obdobne jako v Cechach Author. Levnejsi a dostupnejsi.
      • JMT
        zrovna teda od epica v elku ocekavam ze bude este hezkej…
        • smallbrother
          v L velikosti vypadá daleko líp než než M. :) XL už je docela monstrum… Lidi s výškou nad 190 cm by už neměli jezdit na 26" kolech, vypadá to divně. :D
          • Redman
            Nemate nekdo fotku eLkovyho epica nebo stumpjumpera FSR? Myslim, ze v propagacnich materialech firmy jsou ramy nizsi nez L.
          • Stendy
            Tak to bylo od tebe fakt krutý:-( Já měřím 193! A do nějakých 29" „lokomotiv“ rozhodně nepůjdu:-) Jinak ten tvůj Epic je luxus. Teď otázka od někoho, kdo teprve vybírá: Není 10cm zdvihu málo? Na závody určitě super, ale na tykové ty celodenní výlety. Pár známých co přešli z HT na Fully 100/100 (protože jim to bylo až, až) teď naříkají, že je to málo.Díky.
              Je i není, letos jsem odjezdil na Cubu v profilu a spokojenost maximální, ale občas to by to vyšší zdvih sneslo. Na druhou stranu jsem se párkrát projel na vyšším zdvihu a zase občas je to na něco malinko horší. A už vybírám druhé kolo na příští rok se 130/130.
            • smallbrother
              Nejsem expert, ale podle mě na závody 80/100 je až dost. S celodenními výlety taky nemám problém, dropy na tom nedávám. Podle mě 100/100 na takovou tu „all terrain“ jízdu stačí. Předtím jsem měl taky HT a nelituju. :)
            • JMT
              mam 130,105 a pride mi to moc, chci snizit na epica
                No vidíš, já mám zase 115/100 a přijde mi to málo, i když současný kolo si nechávám a poladim ho více do rychlosti a budu je střídat. Ten větší zdvih je taky v něčem horší, každý má svoje.
              • filipes
                vzadu vysssi zdvih IMHO vubec nevadi, kdyz se to nehoupe, da se to zamknout. Spis ti vadi vysoka vidle, stelovani zdvihu by to melo poresit, 90–130 nebo 100–140…
                  Jenže právě i když na páčku dosáhnu (což byl požadavek) u toho AMS 125, tak stejně, když už to není na řídítkách, tak už to nebudu používat tak často a jezdim rád s plně aktivním pružením, takže se to houpat trochu bude (u současnýho se to taky trochu houpe, takže čekám o něco více).
                  A ve výjezdu vadí obojí, to je jedno s druhym. Zadek se zatíží více a při větším zdvihu se více zvětší sag, vidlice se odlehčí a čím má vyšší zdvih, tím to je taky horší. Takže doufám, že to štelování zdvihu bude aspoň trošku použitelné.
                  Ale i přesto by se možná opravdu ten vyšší zdvih dal, koukal jsem i na jiný kola s vyšším zdvihem. A už mě zase tak žádný kolo nezaujalo, které má aspoň 140.
                    Tady se omlouvám, úplně jsem přehlíd, že je to reakce na JMT a v jiném threadu, nedával jsem pozor.
