• vojtechposmourny
    Ahoj, jen se zeptám, netušíte někdo, kde by se dala koupit? Na lokalitě nezáleží, pokud jsou schopni odeslat do ČR. Předem dík za radu.
    • bazi.marko
      zatim se s ni setkas jen na kolech Secialized Enduro, k nam se urcite jeste nedovazi. Specialzed ji ma na svych strankach v nabidce za 300$(moznost poslat do CR), ALE jeste ji  neprodava(out of stock).
      • vojtechposmourny
        No, mám dojem, že zrovna us specialized do čr nepocílá, poze kontinentální us. Zkusím se juknout. Jinak třeba na mtbr už jí lidi hodnotili…
      • vojtechposmourny
        Ještě jí má rock n road cyclery, ale ty nemají e-shop.
    • KRAJIC
      Taky jsem se zajímal a ptal se týpků od Specialized na Sportlife a nevěděli ani *****. Není prý vůbec jasné zda bude ve volném prodeji pro Evropu a ani netušili cenu. Podíves se spíš tady na to http://rebelbike.com/…spis900.html?…. Ta firma co to vyrábí tuším získala i nějakou cenu za tento výrobek. http://www.kindshock.com.cn/en/products.asp?…
    • Tehu
      vyuziji vlakno… :-)
      Jakej je rozdil ve starejch verzich a nove verze s oznacenim Blacklite ?
      Zkusenosti s provozem, s vaklem vseho druhu, ci servisy ?
      Diky za veskere poznatky
        Mám blacklite, s veknovním vedením. Vaklík má maličkej, vůbec ho nevnímám. Jednou jsem ji měl v servisu na vyčištění. Jinak funguje jak má. Za poslední roky jeden z nejužitečnějších komponent, co jsem si na bajk pořídil.
      • tomfree
        Mám ji s kolem a jedinou výhradu mám k vystřelování do horní polohy,jinak funkce lepší než kindshock na kterém jsem se musel vždy posunout dopředu,aby šla dolů a taky zámek se dá lépe nastavovat,proti reverbu je ale horší ve všech směrech.
      • logoman
        Mel jsem ji na testovacce a nefungovala. Kamarad mel na enduru 2012 taky nejakou sedlovku od speslu a kazila se. Ja bych ji nechtel …
      • Petr L2
        také využiji, když už to je nakousnuté, je velký rozdíl mezi provedením 2011 a 2014 ?
        Zároveň by mě zajímalo v čem je tem podstatný rozdíl za který se platí 1300 Kč mezi Blacklite a IR.
        • jeniiiik
          IR je novější, má přepracovaný zámek, který se narozdíl od BL nepovoluje a jde podle mě lépe nastavit. IR 2014 měly problém s těsněním, sám jsem ji měl na reklamaci a ufukovaly po čase skoro všechny. A hlavně IR má vedení bowdenu vnitřkem rámu.
          Pokud bych kupoval sedlovku na kolo dodatečně, sáhnul bych jinam než po Command Postu…
          • Petr L2
            Aha, takže Command Post žádný, natož 2011 nebrat a podívat se ke konkurenci?
            • jeniiiik
              Za mě asi jo…ale otázka co bude spolehlivější. Kolega teď testuje nějaké XLC a zatím to drží a funguje jak má.
    • jiri.dusa
      Dokazal bych ji mozna sehnat. Zalezi jaky promer schanis.
    • Tehu
      Pri vytazene sedlovce se behem cca 1km pod prdeli povoli a spadne do ty prostredni polohy. Tam uz drzi. Nevi nekdo kde je problem prosim? V nejakem zamku nebo tak? Jak to vyresit?
      • jeniiiik
        Málo nafoukaná, blbě naštelované lanko?
        • Tehu
          To se fouka? :D je to 2014 125mm . Lanko jsem zkousel, to nepomohlo.
          • jeniiiik
            Jo fouká. Mi sedlovka unikala, pak nevyjížděla až nahoru, respektive nezacvakla se v horní poloze a po chvíli zajela na tu prostřední.
